Обо всём понемножку
Это у меня уже есть, но всё равно спасибо.
Тоже горячий метод.
Кто-то посоветовал перекись водорода для изготовления закиси меди.
Хотел поблагодарить, а XYAMAN разбушевался и пост удалил
Идея такая.
Будут ли два купроксных диода работать как элемент Пельтье?
Один нагреваем, другой охлаждаем.
По идее, если в чём-то есть РАЗНИЦА то должно быть движение энергии.
(Это я себе так думаю )
Вот у реки один конец выше, другой ниже. Разница есть? Есть.
Зеебек-Пельтье - разница температур. Разница есть? Есть ток.
Напряжённость поля вверху больше чем у земли. Разница есть? Есть.
Вот хочу удостовериться.
Н.Г. Ключников. Руководство по неорганическому синтезу.
Очень интересен способ с расплавленной калиевой селитрой. Тем более, что он как раз для купроксных выпрямителей.
Они вроде бы маркировались коричневым цветом?
А селеновые либо серым либо зелёным, имхо.
_________________
Позже выложу ещё материалы по оксидам
Специалисты говорят, что он мог бы стать миллионером, однако.
Так что если вы сделали генератор СЭ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СПЕШИТЕ
А лучше срочно разобрать генератор, Все чертежи, схемы, жёсткие диски компьютера тщательно измельчить и возможно съесть.
На ночь обязательно надевать шапочку из фольги.
Не плохо быть под кроватью держать топор. (Как делают некоторые обладатели дипломов швейцарских выставок)
(блин, сколько же долбанутых)
Изоляция из полиэтилена низкого давления и обкладки из алюминия.
Алюкобонд в яндексе
shakh пишет: Хочу предложить в копилку изобретателей один вариант ВВ конденсатора: композитные панели- Алюкобонд.
Алюкобонд в яндексе
Я такими уже года два пользуюсь. Алюминий там хороший, но трудно содрать покрытие с одной стороны, и еще из недостатков - невозможно нагреть при попытке его применения в электрете
AlexeySh пишет: Есть теплостойкие варианты алюкобонда, там внутри не полиэтилен, а минеральная вата или другое теплостойкое вещество. Их греть можно.
Может быть теплостойкие и можно греть, но не нужно, ибо диэлектрик из минваты - никакой, для электрета нужен именно полиэтилен
ЧПУ решит проблемы.NikAndr пишет:
Алюкобонд в яндексе
