Практические схемы БТГ. Экс от SAK57
8 года 10 мес. назад
Мне тоже мало понятно. У последовательного контура на резонансной частоте сопротивление минимальное. Тем более при емкости в полторы микрофарады. Низкое потребление может быть только если второй контур закачивает энергию в первый.
Здравствуйте, Это только схема эксперимента,и её результаты -без учёта потребления перестраиваемого генератора,обозначены лишь его выходные возможности. С уважением.
doktorsvet пишет: sak57 - я правильно понял, что установка потребляет 2,7 ватт а на выходе - 40 ватт?
8 года 10 мес. назад от SAK57. Причина: исправление ошибки
Вы правильно заметили, Второй контур находясь в резонансном возбуждении работает как второй генератор и часть энергии передаёт в первый контур, где L3 как-бы является не только катушкой накачки L2 но и вторичной обмоткой "второго генератора" ,(вот здесь и нужна фазировка), в противном случае мы просто как-бы подключили к генератору два последовательных резонансных контура где общий ток потребления равен сумме токов обоих контуров. С уважением.
Magur пишет: Мне тоже мало понятно. У последовательного контура на резонансной частоте сопротивление минимальное. Тем более при емкости в полторы микрофарады. Низкое потребление может быть только если второй контур закачивает энергию в первый.
СЕ тут не было и не будет.
Вот ещё на мой взгляд интересный опыт.
Спасибо сказали WiskeySoda2Orange, serg645, AndreyVK431
А это работа схемы опыта.
Спасибо сказали Magur, labs, novator75, AndreyVK431
8 года 10 мес. назад от Magur.
Биения я не получил. Зато получил интересную форму сигнала: ток в большой катушке сначала нарастает медленно, затем ускоряется, что явно указывает на уменьшение индуктивности L2. А это и есть параметрическая подкачка. Весь вопрос насколько она затратная.
Еще в начале прошлого века имелись разработки параметрических генераторов с замозапиткой. Затем разработки и их авторы исчезли.
SAK, все же измеряйте потребление
8 года 9 мес. назад
8 года 9 мес. назад
8 года 9 мес. назад
НЕ квадрат, здравствуй! По схеме: в один из полупериодов заряжается конденсатор, в другой полупериод через ключ разряжается на нагрузку с импульсами высокой частоты, так-как индуктивность вторичной обмотки к которой подключена нагрузка,для токов высокой частоты имеет достаточно большое сопротивление, то высокочастотный ток пойдёт через нагрузку (в нашем случае лампа),возбуждая нить лампы и увеличивая её сопротивление, разгружает основной источник (вторичную обмотку тр)от активного сопротивления нагрузки (лампы), вот коротко о работе схемы. Но тут есть ещё; воздействие токов вч на втричку,резонансный эффект. Обратите внимание!! при повторении!! что на нагрузке напряжение удваивается и элементная база должна соответствовать рабочему напряжению. С уваж.
Спасибо сказали ziminv, WiskeySoda2Orange, serg645, AndreyVK431
