Авторезонансный трансформатор Мишина
А вот здесь интересная схема - "ПромИтей" называется. ArLeg не эту ли схему ты описывал?
realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-ener...tml?start=126#273298
Я думаю, Мишин, пытается сделать репликацию устройства, выложенного на видео первой страници.
Где Некто разговаривает с Гришой. Только идет другим путем, реальный конденсатор подменяя емкостью обмотки, для вхождения в резонанс. Зачем все усложнять?
По поводу упомянутого видео. Добавление диода увеличивает добротность катушки. Имел бы наверное смысл намотать биффиляром и добавить еще один диод другой полярностью, включив тем самым в работу другую полуволну. Возможно на другом сердечнике, но сделав короткозамкнутый виток через оба сердечника сразу.
Ihti пишет: Мне кажется надо именно замкнутые пластины. В видео предлагается заменить сердечник замкнутыми проводами.
С этим надо поэкспериментировать.
Интересно, обязательно мотать виток к витку или можно скруткой из витой пары?
Я связывался с А.Седым по почте,спросил пойдет ли сердечник из люминевой шины в изо-обмотке,или пластины из старого
160квт.транса.Ответ был такмим:люминь не пойдет,железо пойдет,вообще любой транс пойдет,любой сердечник пойдет.
Опыты с КЗ Витком 01
Да, это простой источник тока, или генератор тока, который годится для построения экономайзера по схеме двух генераторовshakh пишет: И напряжение на короткозамкнутом витке при 160 амперах 0,09375вольт минус потери! Вот если эти амперы с напряжением первички сплести,тогда да, было бы офигенно.
Г1+Г2=БТГ.
В качестве генератора напряжения можно использовать обычную сеть 220В 50Гц
