Где искать СЕ
9 года 1 мес. назад
9 года 1 мес. назад от labs.
Где искать СЕ #13679
СЭ или СЕ искать в катушках, индуктивности,трансформаторх,конденсаторах и их вариациях,решающее значение имеет конструктивные особенности.Возмем катушку с проводом 0,01 мм то такую прибавку и увидим,мизерный магнитопровод - мизерный эффект.
7 года 8 мес. назад
Где искать СЕ #57936
Ионизирующее излучение, как способ получения СЕ: tms.od.ua/tesla/riegt.org/kruk.htm - в конце статьи. Что думаете?
7 года 5 мес. назад
7 года 5 мес. назад от rk2188.
Где искать СЕ #63602
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Стартуем с ненормального режима лампы,
когда на аноде минус, а на катоде плюс,
в этот момент ток в цепи отсутствует,
на очень короткое время подаем на лампу
нормальное напряжение питания,
на анод плюс, на катод минус
и на сетку тоже плюс. В этот момент
в лампе начинается процесс
экстра тока - взрывной электронной эмиссии
в результате разогретый катод
теряет большое количество электронов.
После этого опять инвертируем напряжение питания лампы,
чтобы на катоде был плюс, а на аноде минус.
Есть предположение, что разогретый металл катода
из-за разогрева теряет свою кристалическую структуру,
а его поверхностный слой испаряется,
при этом имспряются атомы лишенные электронов,
то есть обладающие положительным зарядом,
что будет вызывать их расталкивание и усиливать
испарение с катода, далее оторвавшиеся
положительно заряженные ядра начнут разгонятся
в перевернутом электрическом поле лампы
и возможно при бомбардировке о стекло лампы,
а стекло - диэлектрик, лишенный свободных электронов
будут разбиваться на более маленькие ядра,
вплоть до ядер гелия - альфа лучей,
при этом данный процесс может привести как
к появлению избыточного тока в цепи лампы,
так и к появлению избыточного тепла - нагрева колбы.
Внутри колбы, после расспада ядер вольфрама,
ожидается появление новых элементов
7 года 5 мес. назад
Где искать СЕ #63676
то что лампа не на долго это известно, приятно, что в принципе возможно... на схеме правда нагрузка не так нарисована, емкость должна быть параллельно анод-катод, а съем на лампу через разрядник, для согласовки, в схеме на видео диоды нарисованы с не той полярностью, надо наоборот, хотя точно не уверен, может так и надо
Время создания страницы: 0.060 секунд
