По дороге к БТГ
Опрос: Материалы по расаветре выложить?
Работаю в этом направлении.Давай!
34 53.1%
Работал,там рыбы нет.
9 14.1%
Засунь себе её в "Ж"
21 32.8%
Общее количество голосов: 64
Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в этом опросе
8 года 11 мес. назад
akva
По дороге к БТГ #19466
drugiy.druzhe пишет: Название ветки , ,,По дороге к БТГ,, вот простая мысль , мы все желаем использовать электричество , и не платить за него ,не так-ли?
Не так. Получив БТГ можно получать энергию там где нужно без привязки к госэнергосетям.
drugiy.druzhe пишет: как кто думает энергия передаваться будет?И ток от сопротивления нагрузки отразится на токе источника питания???
На схеме воровайка )) Дисковый счетчик будет стоять или считать медленно в зависимости от мощности нагрузки и счетчика, но звук от него вам не понравится. Электронные счетчики видят и рективку. С механическим счетным механизмом считает как обычно, а с электронным может уйти в себя. В общем подход нужен другой... Кстать подобная схема стоит во всех импульсных бп.
drugiy.druzhe
По дороге к БТГ #19469
akva пишет:
FА вот позвольте не согласиться , на схеме стоит диодный мост , дальше ток постоянный , какая тут реактивка ,и какая здесь воровайка ,после счётчика можно включать что угодно ,лижбы это не вредило сети и соседям ,а на то нам и мозг чтобы придумывать ,про импульсные источники питания согласен ,там подобные принципы ,может по тому и нет таких источников большой мощности , что сразу тайное станет явным ,ещё к месту будет вспомнить такое устройство как пусковой конденсатор , его можно зарядить от дохлого аккумулятора и на сильном морозе завести дизель ,при том что изначально этот аккумулятор не смог-бы даже провернуть каленвал на один оборот,это-то уже давно все приняли как факт ,так откуда дровишки там где их изнально не было?
8 года 11 мес. назад 8 года 11 мес. назад от akva.
akva
По дороге к БТГ #19508
Да, с реактивкой я погорячился )) Вы правы после счетчика мы имеем включать практически любую нагрузку с небольшими оговорками. Как ни крути современные счетчики прекрасно считают всю энергию, проходящую через них к потребителю, а некоторые еще сигнализируют, если абонент пытается хитрить. В общем, это большая тема отдельного разговора и БТГ она ни как не касается. По Вашему вопросу о схеме согласен с Extint Spin.
Вот тут кое что вспомнилось
Нужно сделать эксперимет, что бы проверить схемку. Если у кого есть двигатель мощностью 3-5кВт закрепленный на станине можно было бы поэксьть на праздниках. Кстать всех с наступающими)))
drugiy.druzhe
По дороге к БТГ #19512
Ну и кто осмелится пояснить принцип работы сей схемы,это-ж голову сломать ,это явно утка ,или внесена умышленая ошибка ,лично я когдато пробовал,её воспроизводить на моторе в 3 кВт 61-го года выпуска с заводской намоткой ,в результате много диодов пожёг ...Это из темы о дяде Васе,зародившейся на скифе ...
drugiy.druzhe
По дороге к БТГ #19513
Если рассуждать логически ,то весь процесс должен строиться на таком принципе в первой полу-волне две обмотки сливают в одну ёмкость , а третья в этой полу-волне подключена ко второй ёмкости ,соответственно во второй полу-волне рабочая переключается на уже заряженную ёмкость, а две генераторных заряжают оставшуюся пустую и так по кругу ,при чём заряжать нужно двумя последовательно соединёнными , иначе уже обречено на неудачу ,но всё это только мои мысли , может кто считает иначе :blink: :blink: :blink:
akva
По дороге к БТГ #19674
Да, схема старая. Но нужно, же от чего, то начать плясать. Мысля после праздников, приходит пока только одна... Если первоначально идея была в КК то на каждую обмотку нужно использовать свою емкость. Итого кондеров понадобится не 2, а 5. Идея такова, что контура настроены на резонанс при рабочих оборотах ротора двигателя (параллельный или последовательный пока не важно). Далее в принципе все по схеме. Часть энергии с 2х контуров сливается в конденсатор, а тот в свою очередь подпитывает свободный 3й КК и так по кругу. Диоды тут нужны не детские. Если напряжение и удастся удержать, то ток в контуре будет мама не горюй. Правда, на мой взгляд, нагрузить ротор такой системы не возможно потому как любая нагрузка изменит обороты ротора, что в свою очередь приведет к срыву в КК. Добавлю: энергию в контур из запасающей емкости нужно сливать в определенный момент иначе если поподем "не в такт" сорвем генерацию в КК, а вот как своевременно туда закинуть порцию энергии нужно крепко подумать. Хотя скорее всего в железе это малореализуемо. И нужно думать, что то другое.
Копаясь тут на просторах интернета, натолкнулся на график… проверить так ли это на самом деле сейчас не могу. Если у кого есть возможность, то попробуйте разобраться. Если все так (а на первый взгляд похоже что так), то систему управления можно построить для получения именно такой осциллограммы. В общем, рисунок ниже.
8 года 10 мес. назад
drugiy.druzhe
По дороге к БТГ #21124
этж сколько энергии-то затратил ,Филяп и не лень тебе ,и всё не о чём ,чё сказать-то хотел ,наверное и сам забыл ,пока пальчиками стучал :woohoo: :woohoo: :woohoo: а вся суть в том что чтобы зарядить конденсатор ,нужен источник обладающий заданной мощностью и напряжением , но потребление от этого источника в нашем понимании не происходит , он просто должен быть , тока нагрузки нет ,источник заряжает конденсатор , потом конденсатор отключившись от источника отдаёт заряд в нагрузку всё просто и элегантно :whistle: :whistle:
drugiy.druzhe
По дороге к БТГ #21127
и тишина...а спорить трудно , заряженому конденсатору плевать какое сопротивление у нагрузки он тупо отдал заряд мгновенно и пошёл заряжаться ...
8 года 10 мес. назад 8 года 10 мес. назад от dozor.
dozor
По дороге к БТГ #21130
В продолжение данной тиматике "По дороге к БТГ" просматривается решение создать "бета-вольтаический источник тока, как первичный источник питания (срок службы такого элемента питания до 20лет) Смотрим ссылку в поисковике : "ядерный реактор -дома с нуля."
dozor
По дороге к БТГ #21186
Extint Spin пишет:
dozor пишет: ... Смотрим ссылку в поисковике : "ядерный реактор -дома с нуля."
- оно надо? 7 милливатт!!! habrahabr.ru/post/116659/
Проще электроды в соляной раствор, пару штырей в землю или лист люминия под крышу...
Да сама-по себе солнечная батарея в пасмурный день больше даст!
Чисто академический интерес.
В какой то мере Вы правы (7мВт это маловато...) Но если рассмотреть тему более детально то можно увеличить отдаваемую мощность на основе другого радиоактивного элемента предположим стронций 90 (контрольный источник бэта излучения Б-8)применяется в старых военных дозимитрах ИДП-5Б (идикатор дозимитрический)обладает чуть большей силой и так же практически безвреден в окружаеющем пространстве главное не разломать упаковочный материал и не ковырять его содержимое. А так абсолютно безвреден.Наподобие таких генераторов применяется в космонавтике на орбитальной станции и на автономных спутниках связи. Теперь эти технологии приходят к нам в бытовую сферу.
