Конкретный вопрос - конкретный ответ
9 года 1 мес. назад
Конкретный вопрос - конкретный ответ #12620
Собираю схему Акулы
Столкнулся с трудностью. Вот фото: Желтый цвет - база(затвор) полевика, красный цвет - сток (коллектор).
Полевик не переключается. Открывается, но напряжение во время импульса повышается почти до питающего. Добиться нормального импульса не получается.
Подскажите как раскачать полевик.
Отвергая чужое - предложи своё
9 года 1 мес. назад
Конкретный вопрос - конкретный ответ #12621
Полевик как в схеме, той самой модели и он на радиаторе?
9 года 1 мес. назад
Конкретный вопрос - конкретный ответ #12623
Святолуг! Принимаю ТОЛЬКО конкретные советы от рукастых и имеющих, как минимум, осциллограф!!!
9 года 1 мес. назад
Конкретный вопрос - конкретный ответ #12711
Даю дополнительные данные:
- Активные элементы - полные аналоги, тем что в схеме.
- Пассивные элементы - в пределах до 20%.
- Изменение напряжения питания от 5 до 12 вольт.
- Изменение нагузки (индуктивности) в 2 - 3 раза. Форма сигнала как на фото.
- На активной нагрузке - нормальный прямоугольник на выходе.
9 года 1 мес. назад
9 года 1 мес. назад от Сидорович.
Конкретный вопрос - конкретный ответ #12777
Из всего что известно, можно сделать несколько предположении. Если напряжение на затворе 10-12 вольт, и схема собрана правильно,
1. Транзистор не соответствует названию (перемаркировка, или просто брак)
2. Транзистор поджарен, уже слишком большое внутреннее сопротивление у него
3. Неправильный монтаж (длинные провода, тонкие, плохие контакты, неправильно выбрана стратегия общего провода)
Спасибо сказали viknel
9 года 1 мес. назад
9 года 1 мес. назад от Святолуг.
Конкретный вопрос - конкретный ответ #12781
У меня есть осцилиограв. Я такой ерунды не получал. Где-то ошибки в схеме наверное, допустил. Может какой-то диод слишком слабой мощьности, например, в левом углу в верху. Или дросель слишком слабой мощьности. Или какие-то дорожки слишком слабой мощьности.
9 года 1 мес. назад
9 года 1 мес. назад от viknel.
Конкретный вопрос - конкретный ответ #13808
Сидоровичу! Спасибо. Действительно дело в транзисторе. Купил и поставил заведомо хороший - все стало нормально.
Предполагаю, что в старом затвор работал как проходная емкость и дифференцировал входной сигнал. Отсюда такая форма сигнала.
Время создания страницы: 0.175 секунд
