Получение энергии Земли.
11 года 11 мес. назад 11 года 11 мес. назад от spaceon.
Получение энергии Земли. #227
Здравствуйте искатели альтернативной энергии и исследователи! Вот решил открыть тему по схеме Белоусова. В.С. которую я получил лично пообщавшись с ним по Скайпу. С помощью этой простой схемы можно получать энергию которая похожа на электрическую но она не электрическая. Эта энергия появляется по соседству с электрической и имеет свойство проходить через диэлектрики а так же она безопасна для человека. Итак, посмотрим на схему. Нужен обычный трансформатор 220 на 3-5 или 9 вольт. Конденсаторы электролитические любого номинала (у автора два по 1000 вольт) и два заземления одно пассивное а другое активное. Активное должно быть обязательно подключено в то место где рядом есть электрическая энергия! Заземление приборов дома подойдёт. Ну например можно подсоединить к заземлению электрощитовой дома. Пассивное заземление отдельно от активного. Подойдёт газовая или водная труба или просто железный штырь вбитый в землю. У меня ещё на схеме на пассивном заземлении нарисована катушка безопасности она нужна для того что бы защитить систему от попадании молнии. Эта странная энергия имеет свойство притягивать к себе молнии. Кто просто хочет увидеть эффект и не пользоваться продолжительное время этой энергией тому не обязательно её делать и подсоединять а тому кто хочет обязательно. Катушка безопасности делается так - Можно взять любую массивную кольцеобразную железную деталь и по обе противоположные стороны намотать по девять витков стальной проволоки диаметром 4-6 мм. Витки должны быть на расстоянии друг от друга. Для изоляции магнитопровода и витков надо обязательно положить асбестовый лист между ними. Одну из обмоток надо закоротить накоротко, например сварить сваркой. Подключать к заземлению так как нарисовано на схеме. Дело в том что если молния попадёт в то заземление то электрическая энергия перейдёт в тепловую и всё и не причинит вреда. Ну вот и всё. Можете пользоваться и изучать эту странную энергию Земли! :) Хочу сам сделать эту схему но у меня пока не получается. Живу в квартире на четвёртом этаже и у меня проблемы с заземлениями и подвода проводов к ним....
Таким способом можно зажечь лампочку 220 вольт 15-25 ватт примерно.
Спасибо сказали piton6, kolya, Jirkason
11 года 11 мес. назад 11 года 11 мес. назад от piton6.
piton6
Получение энергии Земли. #251
Пожалуйста, выложите схему в читаемом виде. :(
А то ничегошеньки не разобрать.
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...a-belousova.html#256 - уже зажгли!!!
Питон, просто Питон...
Получение энергии Земли. #278
piton6 пишет: Пожалуйста, выложите схему в читаемом виде. :(
Змий! Михаил. Какую в читаемом виде?! Я в чистом виде дал схему по словам автора! Он мне говорил рисуй это..показывай..рисуй то..показывай Не видно чтоль фото рисунка?
Спасибо сказали Jirkason
Holod-22
Получение энергии Земли. #287
Ну попробовать можно но схема мне напоминает в чистом виде схему уменьшения габаритов выходного трансформатора описанную то ли в журнале радио то ли ещё где-то в этом духе.
Пользуюсь по сей день в разрыв сети ставится только электролит на напряжение 1000 вольт и 4-6 микрофарад.
Holod-22
Получение энергии Земли. #291
Да согласен немного ошибался, сейчас вскрыл свой генератор сигналов стоят два электролита встречно включенные, собирал ещё когда в училище учился в 1996 году.
Получение энергии Земли. #320
Да, Валерий мне говорил что электролиты у него минусами к контактам транса и заземления включены а плюсами между собою. Конденсаторы могут быть любого номинала но обязательно электролиты. Подбирать можно любые такие какие лучше пойдут.
piton6
Получение энергии Земли. #323
Осиком бы глянуть, что там творится.
Лампа на выходе светодиодная или энергосберегайка люминесцентная ?
Получение энергии Земли. #325
piton6 пишет: Осиком бы глянуть, что там творится.
Лампа на выходе у него обычная вроде но он говорил что и сберегайка работает.
piton6
Получение энергии Земли. #329
Схема:
Спасибо сказали Alfinur, Большов
vonizok
Получение энергии Земли. #397
Спасибо сказали Jirkason, Alfinur
