Такой "простой", детекторный...
9 года 3 мес. назад
hundert
Такой "простой", детекторный... #9950
Рад был увидеть здесь специалистов по антеннам и детекторным приёмникам.
Не обессудьте, просветите "тупого".
Не стандартный вариант - прототип многих местных схем. Есть антенна типа 1\4. Запитывается напряжением, типа от разрядника. Антенна в виде спирали (катушки). Как будет ориентирован вектор магнитного поля такой антенны? В учебниках при определённом соотношении диаметра и длины спирали диаграмма направленности эквивалентна 1\4 волновому штырю по оси спирали. Тогда, как бы, вектор перпендикулярен оси?.
Если последовательно с такой спиралью включить длинную линию (1\2 волновую) в виде провода заземления (противовеса) с большей добротностью, чем у спирали, то повысится ли общая добротность цепи "спираль - противовес" ?
9 года 2 мес. назад 9 года 2 мес. назад от drugiy.druzhe.
drugiy.druzhe
Такой "простой", детекторный... #11725
вот пришла в голову вот такая идея ,схемку прилагаю , чем не детекторный вариант ? а что будет на выходе ? забыл дорисовать ,трансформаторы одинаковые по всем параметрам
9 года 2 мес. назад
drugiy.druzhe
Такой "простой", детекторный... #12037
Вы всё иронизируете а ведь эта схема чётко демонстрирует что казалось-бы половина синусоиды срезается диодом ан нет на выходе всё возобновляется ,второй трансформатор востанавливает синусоиду, та-же синусоида ,это примерно так-же как я предлагал устройство в механическом виде ,если вы обращали внимание ,тоесть раскачка однополярными импульсами ,не спорю мне думалось что на выходе удвоится , но к моему удивлению не вышло ,хотя может следовало вгонять в резонанс ,сразу не проверил ,а потом руки не доходят
9 года 2 мес. назад
drugiy.druzhe
Такой "простой", детекторный... #12124
Vlad_iMir пишет:
drugiy.druzhe пишет: Вы всё иронизируете а ведь эта схема чётко демонстрирует что казалось-бы половина синусоиды срезается диодом ан нет на выходе всё возобновляется ,второй трансформатор востанавливает синусоиду, та-же синусоида ,это примерно так-же как я предлагал устройство в механическом виде ,если вы обращали внимание ,тоесть раскачка однополярными импульсами ,не спорю мне думалось что на выходе удвоится , но к моему удивлению не вышло ,хотя может следовало вгонять в резонанс ,сразу не проверил ,а потом руки не доходят
Честно говоря не уловил смысл.
О чём речь?
Поставь вместо второго трансформатора ДРОССЕЛЬ и...он "восстановит" синусоиду!
Поставь вместо транса АКТИВНУЮ нагрузку и увидишь импульсы.
В чём прикол?
Ну знаете ,надо порасторопней быть ,хорошо что я такой лояльный поясняю по несколько раз , так вот это второй: таким не хитрым способом можно из импульсной постоянки с не большими потерями конвертировать в привычную переменку ...так понятней :cheer:
9 года 2 мес. назад 9 года 2 мес. назад от HunterFX.
HunterFX
Такой "простой", детекторный... #12180
Vlad_iMir пишет: Но...импульсы, это вовсе НЕ ПОСТОЯНКА! Импульс имеет передний фронт - нарастающий, и задний фронт - спадающий - ток, в которым направлен в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону!
Мне кажется, вы ошибаетесь. Это каким образом ток в однополярном импульсе на заднем фронте направлен в противоположную сторону?
Ток - это движение носителей заряда. Вы хотите сказать, что если я замкну выключатель в цепи постоянного тока, а потом его разомкну, то после размыкания выключателя носители заряда начнут двигаться в обратном направлении?
9 года 2 мес. назад
zeleniy
Такой "простой", детекторный... #12247
Владимир может помниш был такой микрофон МД47. Так вот там микровольты идут с катушки и после повышающего трансформатора превращаются в милливольты. Может быть стоит проработать вопрос о согласовке сопротивлений?
Или о чем разговор? Нужно привести схему именно того детекторного приемника, который обсуждается. Если тот чертеж из школьного учебника физики, то там входной контур позволяет лишь отстраиваться от мешающих станций.
9 года 1 мес. назад
vpk
Такой "простой", детекторный... #12272
Вот тоже детекторный приемник realstrannik.ru/forum/52-temy-val001/133...tml?start=234#194049
если бы знали как он работает, давно бы уже летали на них.
Спасибо сказали remell
9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от HunterFX.
HunterFX
Такой "простой", детекторный... #12278
Vlad_iMir пишет: А если подумать?
Импульс НЕ ОДНОПОЛЯРЕН!
Ведь всё написано - могу и нарисовать, но Вы и сами сможете.
Я вас не пойму. Попробуйте объяснить, нарисуйте.
Vlad_iMir пишет: Хотя, теоретически, здесь будет ОДНОПОЛЯРНЫЙ ток, но...практически, за счёт переходных процессов и различных нагрузок, здесь, тоже получаются импульсы!
Давайте, что бы было понятно, договоримся о простейшей цепи. Батарея питания, выключатель, лампочка. Тогда при замыкании и размыкании выключателя получаем в даной цепи импульс, при чём однополярный. И я ни вижу здесь никаких переходных процесов, которые заставили бы ток изменить своё направление.
Vlad_iMir пишет: А раз есть импульс - есть и фронты импульсов - со всеми вытекающими...
То есть, повторюсь - ток, в переднем фронте, нарастает, а затем, по заднему фронту - спадает.
Классический переменный ток!
Эта штука давно известна и применяется для преобразования постоянного тока в переменный!
Запитайте трансформатор ПОСТОЯННЫМ током через ключ и...на выходе получите переменку.
С чего это переменный ток и импульс стали одним и тем же? А зачем тогда было вводить два разных понятия для одного явления.
Импульс, как я понимаю, это толчёк. Возмём качели, толкаем их руками, вот это и есть имульс. Есть фаза ускорения руки, достижения ею максимальной скорости и замедления. Вот вам передний и задний фронт импульса. Задний фронт - это замедление движения.
Переменный ток, или переменное движение. Те же качели, толкаем их в одну сторону, потом тянем их в другую сторону. Подобное движение и можем назвать переменным током. Здесь видим их приципиальное различие. Импульс: задний фронт импульса это замедление движения до нуля. Переменный ток - изменение направления движения. По моему абсолютно разные явления. Как можно говорить что это одно и то же? Да, и так, и так можно раскачать качели, но сами то явления разные!
9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от fillip.
fillip аватар
fillip
Такой "простой", детекторный... #13642
Интересно, почему детекторный приём рассматривают как тот, что не имеет собственных потерь?
Невосполнимых потерь в детекторном приёмнике столь много, что такой приём сигналов, не может являться примером для предпочтений, с целью - применения его принципа для БТГ.
Потери на трассе, потери в колебательном контуре, - затухающими являются, а откуда дровишки будите брать, если задачей является БТГ ?
Поэтому - не вредно учесть и то, что КОМПЕНСАЦИЕЙ потерь в детекторном приёме занимается блок питания - передатчика. Так что и этот аргумент - не в пользу БТГ.
Хотя если учтёте то, что Вы не будите ограничивать своё сознание второстепенностью электромагнитных взаимодействий, что сами по себе - своей субъективностью ограничивают возможности - объективного преобразования СЕ - тогда, путь будет, уже в сторону действительных процессов, что важнее для БТГ.
С ув.
8 года 10 мес. назад 8 года 10 мес. назад от driver29.
driver29
Такой "простой", детекторный... #21779
Vlad_iMir пишет: ...А откуда берётся энергия для наушников? ...
Vlad_iMir, спрашиваете откуда берётся энергия в детекторном приёмнике?
Мы с друзьями в детстве брали высокоомные телефоны (благо рядом с городом была танковая часть), и подсоединяли их к земле и антенне.
Что такое антенна? Это устройство для приёма высокочастотной энергии свободных колебаний и превращения её в энергию электромагнитных колебаний, поступающую по фидеру на вход приемного устройства.
Мы обычно пользовались куском провода, натянутого на изоляторах между домом и сараем. Длинна 15-20 метров (стались расположить повыше).
В телефонах слушали ближайшую работающую (в 60-х годах прошлого века их было мало) мощную длинноволновую (средневолновую) радиостанцию. Причём без всяких настраиваемых колебательных контуров и диодов! Иногда слышали одновременно две радиостанции.
В низкоомном телефоне ничего не услышишь даже и в детекторном приёмнике, - энергия наведённого в антенне сигнала мала.
Почему без детектора?
А кто сказал, что амплитуды положительных и отрицательных полупериодов наведённого в антенне высокочастотного сигнала равны?
Полупериоды, которые больше по величине, и отклоняют мембрану телефона от среднего положения на величину пропорционально огибающей ВЧ сигнал, модулированного амплитудной модуляцией …
Я не описываю здесь как мы делали детекторные приёмники, - в детстве (12-14 лет) всё интересно. Один сделал, - и все соседи тоже хотят, - понаделаем, и хвастаемся друг перед другом, у кого лучше!
Я с соседом из форточки в форточку натягивали тонкий провод и каждый подсоединяли свой конец к наушникам и к земле. Разговаривали между собой как по телефону.
В один наушник слушаешь, в другой говоришь (можно и одним с каждой стороны наушником обойтись, - говоришь и слушаешь по очереди).
Никакого питания не применяли. В качестве питания видимо использовалась разность потенциалов между точками заземлений, либо накапливающийся в проводе статический заряд.
А Вы Vlad_iMir, спрашиваете откуда берётся энергия!
Время создания страницы: 0.177 секунд
