Такой "простой", детекторный...
11 года 3 мес. назад 11 года 3 мес. назад от MC.
MC
Такой "простой", детекторный... #22218
driver29 пишет: Вы себе посочувствуйте, - на всех грязь льете, а нового ничего не предлагаете!
Вы меня всё детекторный приёмник заставляете собрать, - я же выше писал, что собирал их в пионерском возрасте. Зачем мне сейчас ещё собирать?
Нет усиления мощности в колебательном контуре, смотрите РЕЗОНАНС ТОКОВ (параллельный резонанс)!
Колебательный контур шунтирует сигналы всех частот, кроме резонансной
Чем выше добротность контура, тем сильнее проявляется эффект.
Без колебательного контура Вы будете слышать в телефонах одновременно все достаточно мощные радиостанции.
Всё это укладывается в рамки существующих теорий!
Лучше раскажи какой будет ток в цепи генератора (на примере магнита вращающегося в катушке) и цепи РК ;) .
11 года 3 мес. назад 11 года 3 мес. назад от RealStrannik.
RealStrannik
Администратор
Администратор
Такой "простой", детекторный... #22576
jay80 пишет: На вопрос :"почему три трансформатора?" был получен ответ:" Для баласта..."
Если что схемка приёмника с фотки под спойлером.
И ещё один вариант.
11 года 3 мес. назад 11 года 3 мес. назад от driver29.
driver29
Такой "простой", детекторный... #22577
RealStrannik пишет: Если что схемка приёмника с фотки под спойлером.
Прошу обратить ваше внимание на приведённый в правой части рисунка график зависимости сопротивления и токов от частоты при резонансе токов (параллельный колебательный контур – цепь, в которой элементы L и C подключены параллельно источнику энергии)
Токи не резонансных частот также детектируются и участвуют в зарядке конденсатора С2*, тем самым увеличивают постоянную составляющую напряжения на нём! Токи этой постоянной составляющей и участвуют через L2 и L3 в зарядке накопительного конденсатора С6, с которого питаются транзисторы.
«Мостовой усилитель», - это в приведённой статье громко сказано, - он не усиливает по мощности, а лишь только согласовывает низкоомное сопротивление динамика с выходом детекторного приёмника, который способен работать только на высокоомные нагрузки!
Так что, В. Поляков поторопился с названием своей статьи: «ГРОМКОГОВОРЯЩИЙ ПРИЁМНИК С МОСТОВЫМ УСИЛЕНИЕМ И ПИТАНИЕМ “СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИЕЙ”»!
Хотя если подумать, - принятая антенной энергия, затраченная на возникновение постоянной составляющей на С2*, здесь используется …
user_bad
Такой "простой", детекторный... #22581
jay80 пишет: Насчет детекторного приёмника-сейчас один кулибин по мое просьбе,совместит 3 схемы Полякова,но запит не от радио,а от чай фай,попробовали от биквадратной антенны,получили слабое свечение,сейчас будем испытывать с антенной хеликс...
А чем выпрямлять будете 2,4 гГц?
driver29
Такой "простой", детекторный... #22618
user_bad пишет: А чем выпрямлять будете 2,4 гГц?
Диод 2А201А кремниевый, точечный, детекторный.
Предназначен для детектирования сигналов в дециметровом и сантиметровом диапазонах длин волн.
11 года 2 мес. назад
driver29
Такой "простой", детекторный... #23539
dozor
Такой "простой", детекторный... #23555
Vlad_iMir
Вы всё правильно говорите, я делал замер подключал осцилограф к антене типо диполь осцилограф показывает напряжение шума эфира (мкВ 95)поставил диодный мост, напряжение на выходе упало до 50мкВ) Очень мало... Перспектива ??? Нужно что-то другое... И это другое есть!!! Недавно на страницах интернета обнаружил инфу что разработан и поступил в продажу сец. кабель - пьезоэлектрический полимерный кабель!!!! Это переворот во всём!!!! Данный кабель сам вырабатывает электричество 2-5кВ 1-2мА и это то само СЕ которое мы ищим. Ионы статики из воздуха так и приягиваются сами (мощный полимерный электрет) к нему стоит только чуть пошевелить его. Теперь о практическом применении данного кабеля. Натягиваем его между деревьев или опор навешиваем на него фторопластовые ленточки (типа мини антен для притягивания ионов статики из воздуха для лучшей эффективности, а так же эти ленточки будут постоянно покачивать сам кабель)на конце кабеля будет присутствовать постоянно статическое электричество. Теперь подключаем разрядник к кабелю через ВВ катушку ферритового транса (ТДКС) на землю, вторичную катушку подбираем под необходимое напряжение и ток для заряда АКБ (один на зарядке) второй АКБ через инвертор питает нагрузку. Затем контроллер переключает эти АКБ , так что на нагрузке постоянно присутствует напряжение питания. Вот такая концепция реализации БТГ. Кстати кабель стоит 250 руб./м не так и дорого для БТГ.
doktorsvet аватар
doktorsvet
Такой "простой", детекторный... #23990
dozor пишет: Vlad_iMir
в пересчете на мощность такой кабель выдает 10 ватт мощи, значит его можно прицепить к мотору или электрической дергалке и он будет болтаться постоянно, вопрос в другом - для себя останется ватта 3 - не так уж и много..
10 года 10 мес. назад
Кирилл2
Такой "простой", детекторный... #31253
Возможно пригодится?
