Постоянный ток в трансформаторе Теслы
2 года 3 нед. назад
genom
Постоянный ток в трансформаторе Теслы #188224
HITACHI пишет: Вот если будет годная схема на ПП, я тебе покажу что с этим радиантом делать. Думаю тебе понравится. Я имею ввиду правильная схема накачки на ПП
Спасибо) За такими людьми, как ты, будущее. Не боясь идти вперед, ты видишь смысл в тех явлениях, которые остальные даже не замечают. Это внутреннее чутье и позволяет доходить до технологий, закрытых от людей.
2 года 3 нед. назад
genom
Постоянный ток в трансформаторе Теслы #188226
Юрий М пишет: ну да. так будит и у ваших соседей и комуто это надоест.... у автора темы мозгов нету
Волков бояться - в лес не ходить. Я тоже не сидел на месте и экспериментировал с получением того же эффекта на теслах. Ничего там вокруг не меняется и не деградирует, если тесла маленькая. От большой, да, чувствуется какое-то ударное поле, создающее ударную волну одновременно по всему телу. А потом еще несколько минут с тебя сливается положительный заряд, непонятно откуда берущийся. Прикоснешься к земле, заряд сходит. А затем опять появляется. Но это с большими теслами. Так что необязательно эксить с большими, можно и на маленьких получить многое.
2 года 3 нед. назад 2 года 3 нед. назад от Gonchar.
Постоянный ток в трансформаторе Теслы #188227
Чтож вы так боитесь разрядников...?
Есть куча промышленных разрядников с бешеным ресурсом.
Главное, что бы процесс подачи импульса был управляемым, тогда и условия возникновения этого процесса будут более понятны.
На осцилках видно, что импульс надо делать короче, тогда и "боданий" лишних не будет, сразу после подъёма...
Спасибо сказали genom
2 года 3 нед. назад
HITACHI
Постоянный ток в трансформаторе Теслы #188230
Дайте мне схему на ПП. На разряднике слишком низкая частота. Это не пойдет.
Задаватель вопросов
2 года 3 нед. назад 2 года 3 нед. назад от Юрий М.
Постоянный ток в трансформаторе Теслы #188232
genom пишет:
яж говорил. светодиод зажгёш а а дальше тупик. как мой знакомый сначала с обычной катушкой тесла а потом сделал на гу81 и рядом в многоэтажке начали происходить чудеса то телек сам включится часа в 3 ночи. то стиралка вдруг стирать начинает.... полтергейст.
2 года 3 нед. назад
genom
Постоянный ток в трансформаторе Теслы #188234
Юрий М пишет: яж говорил. светодиод зажгёш а а дальше тупик. как мой знакомый сначала с обычной катушкой тесла а потом сделал на гу81 и рядом в многоэтажке начали происходить чудеса то телек сам включится часа в 3 ночи. то стиралка вдруг стирать начинает....
В фильме авторы питали от аккумулятора 7 Ач, он там везде виден. А это значит, что для получения эффекта не требуется больших мощностей. Эта статика формируется уже при потреблении несколько Вт. А ваш знакомый мог бы вообще сделать на ГУ68А, у которой ток накала 300 А. Тогда бы телек у соседей не вырубился, а расплавился. Из-за непонимания сути эффекта и того, что требуется получить, можно даже х*@ сломать.
Радиант получить вообще не проблема. Я имею ввиду настоящий радиант, а не те смешные видео, где кондеры заряжают от теслы через диоды и еще измеряют время зарядки. Самое главное - что делать с радиантом после того, как он начал генерироваться. Вполне допускаю, что установка Акулы-Кулабухова начинает правильно работать, если на тесле появляется статика. Свою давно уже разобрал, теперь не проверить.
2 года 3 нед. назад
genom
Постоянный ток в трансформаторе Теслы #188237
HITACHI пишет: Дайте мне схему на ПП. На разряднике слишком низкая частота. Это не пойдет.
Тоже хочу начать исследования на ПП. Наверное, сначала лучше получить эффект на разряднике, чтобы потом видеть, к каким параметрам импульса накачки стремиться. Там даже напряжение необязательно высокое, достаточно пары кВ. И чтобы определить требуемые параметры импульса, необязательна высокая частота следования. Даже простая разрядка заряженного кондера через разрядник на индуктор уже вызывает импульс радианта, статика от которого поднимает осциллограмму. Я пытался померить ток в индукторе, получилось 600-700 А в импульсе.
Спасибо сказали tokar_ev, radioman
Постоянный ток в трансформаторе Теслы #188238
genom. нам нужен не эффект. нам нужно отопить хату что явно 7а/ч акума не хватит
ну это при напряжении 1 вольт
2 года 3 нед. назад
Vidura
Постоянный ток в трансформаторе Теслы #188239
Автор темы спросил, заметил ли кто-нибудь этот эффект, да, я провел несколько тестов с резонаторами и отметил разделение зарядов. В момент, когда резонатор одним концом соединен с землей, в области вокруг горячего конца появляются положительные заряды. Насчет радиации тоже верно. Многое было мистифицировано, тогда как на самом деле это можно объяснить уже известными физическими явлениями. Обратите внимание на принципы тормозного излучения, рентгеновского излучения и т.п. в других областях спектра. Когда движущиеся заряды замедляются, кинетическая энергия излучается в виде фотонов с определенными длинами волн. См. также опыт Франка-Герца о возбуждении атомов. Это относится также к медным проводникам и другим материалам. Заметим, что не критично, как работает резонатор, подойдет и Качер-Бровин и самый простой для опыта, нужно только настроить линию передачи с распределенными параметрами на достаточном уровне мощности.
Спасибо сказали radioman, genom
2 года 3 нед. назад
Russo
Постоянный ток в трансформаторе Теслы #188240
Вместо разрядника можно поставить симистор управляя оптодрайвером, Но он не даст крутых фронтов как у разрядника.
