Понижение тока потребления Тэновых обогревателей
9 года 6 мес. назад
AlteMir
Понижение тока потребления Тэновых обогревателей #785
Вот фото выкладываю, того трансформатора, который я рассчитал с помощью приложенной мной программы расчета трансформаторов выше. Эта программа позволяет рассчитать трансформатор чуть ли не из подручных средств.
Параметры рассчитанного трансформатора:
Сердечник Е-образный, начальная эффективная проницаемость 2200, N87.
Ширина: 31.5 мм.
Длинна: 71.5 мм.
Н: 33 мм.
h: 22 мм.
Центр Е-шки не скажу, уже намотал, разбирать не буду...
Схема включения первичной обмотки трансформатора: Пуш-пул
Максимальная индукция: 0.243 Т
Мощность потерь в магнитопроводе: 27.188 Вт
Ожидаемый перегрев магнитопровода: 25-30 град.
Потребляемая нагрузкой мощность: 3755.6 Вт
Коэффициент заполнения окна: 0.145
Диаметр провода по скин-эффекту: 0.590 мм
Число витков первичной обмотки: 10+10
Диаметр провода первичной обмотки: 0.6 х 7
Индуктивность первичной обмотки: 1.278 мГн
Ток намагничивания первичной обмотки: 1.031 А
Ток потребления нагрузкой (втор. обм.): 12.680 А
Выходные данные по вторичной обмотке:
Число витков: 9
Диаметр провода: 0.6 мм.кв.
число жил: 7
Номинальное напряжение: 236 В
Схема выпрямления - Мостовая
_________________________________
Микросхему для генерирования импульсов выбираю поломостовую IR2153.
Она будет выполнять управление силовыми транзисторами.
Но у меня по поводу нее есть вопросы:
1)Все трактуют то, что у нее напряжение питание (220 В) Подал напряжение через диодный мост + резистор (50 К) как написано у великого множества радиолюбителей... В ИТОГЕ ОНА У МЕНЯ ВЫЛЕТЕЛА...
Резистором выбираем ток питания, который составил (0.004 А)
2) Питаю её с блока питания (12 В) Работает НО, на пятой ноге напряжение как и подобает (1,5 В), сигнал ровный, хороший.,
А на седьмой ноге Глухо, и так же на всех имеющихся меня микросхемах, что делаю не так? (((
9 года 6 мес. назад
AlteMir
Понижение тока потребления Тэновых обогревателей #788
С радостью посмотрим на результаты. Будьте с нами :)
9 года 6 мес. назад
AlteMir
Понижение тока потребления Тэновых обогревателей #897
Если есть вопросы по поводу микросхемы IR 2153, то узнать о ней можно по приложенным документам и ссылкам здесь:
lib.chipdip.ru/196/DOC000196794.pdf
9 года 6 мес. назад
vladislav
Понижение тока потребления Тэновых обогревателей #903
AlteMir, я делал по схеме, которую прикрепляю.
9 года 6 мес. назад 9 года 6 мес. назад от AlteMir.
AlteMir
Понижение тока потребления Тэновых обогревателей #933
vladislav пишет: AlteMir, я делал по схеме, которую прикрепляю.
Владислав, благодарю. Сделал по вашей схеме и нашел свою ошибку.
Диод не в ту сторону поставил, пусть я не ладен, со своей внимательностью :whistle:
9 года 6 мес. назад
kolya
Понижение тока потребления Тэновых обогревателей #964
AlteMir пишет:
Еще очень важна правильная разводка платы, и тогда эта микруха неубиваемая.
AlteMir
Понижение тока потребления Тэновых обогревателей #1058
kolya пишет:
AlteMir пишет:
С вами ребят, только успевай учиться :cheer:
Тем кто не знает, что такое разводка платы, то по ссылочке очень подробно об этом описывается, спасибо )) :
cxem.net/comp/comp40.php
9 года 6 мес. назад
AlteMir
Понижение тока потребления Тэновых обогревателей #1217
Ну ребят, постепенно приближаясь к ответственному делу, к монтажу платы, для трансформатора, хочу выставить схему ко все общему обозрению для комментариев. Схемка без выкрутасов, даже без всевозможных защит, которых я пока не знаю, новичок :lol:
В этой схеме, трансформатор (Tr 1) понижает напряжение для микросхемы (Ir 2153) которое выпрямляется с помощью диодного моста (VDS 2) а полученный полупериод сглаживается конденсатором (С2). После диодного моста стоит стабилизатор напряжения (12В). Конденсаторы (С4 и С5) как мне казалось что это разделительные конденсаторы, но из моих исследований микросхемы на макетной плате, понял, что эти конденсаторы (С4 и С5) работают как фильтры, делая генерированный сигнал чище и без помех. Резистором (R 3) мы регулируем частоту от 1 до 140 кГц с указанными на схеме компонентами.
Микросхема управляет двумя силовыми транзисторами, которые включены в цепь с трансформатором по схеме
Push-Pull.
Трансформатор в свою очередь питается напряжением в (220 В) с диодного моста (VDS 1) Конденсатор (С 1) сглаживающий конденсатор.
Если вдруг у кого появиться вопрос, почему я на входе трансформатора использую (220В) и на выходе (220В), напомню, что я этот трансформатор хочу попробовать использовать, как преобразователь мощности, для понижения силы тока, потребляемого обогревателем (Тэном)
Подскажите пожалуйста! Каким способом возможно улучшить данную схему, и какую роль будут исполнять в схеме предложенные вами знания!?
AlteMir
Понижение тока потребления Тэновых обогревателей #1246
indach пишет: ну если у вас пуш пул 1 и 8 надо коротнуть..и вообще 2153 легко питается от 310 вольт
Ну изучив "Даташит" он гласит что не (310 В) а целых (600 В) выносит данная микросхема, но когда я изучал эту микросхему, подняв напряжение до (25 В) она мне пожелала всего наилучшего и канула в небытиё. А в "даташите" оказывается, как мне стало понятно, до (600 В) можно подключать не на питание, а на шестую ногу (Vs) - Перевод со словарей: ( Высокое напряжение, пускающее в ход обратное питание). Под выражение (обратное питание) я так понял нужно понимать тот самый (нуль питания) Микросхема, образно выражаясь, определят с каким напряжением она работает.
А вот питание самой логики на микросхеме не свыше (15 В). Это сказано на сайте чип-дип:
www.chipdip.ru/product/ir2153/ (и на любых иных сайтах, продающих микросхемы)
А на счет коротнуть (1 и 8 ) для пуш - пул, я думаю диод он в роли второстепенной защиты стоит, иии с ним довольно таки все хорошо работает, можно оставлять. Главное (диод) поставить в правильном направлении :silly:
9 года 6 мес. назад
vladislav
Понижение тока потребления Тэновых обогревателей #1254
AlteMir, в твоей схеме нет соединения 6-ой ноги на общий (0). Ноги 1 и 8 можно объединить без диода. Выход лучше нагрузить на драйвер IR2113, а отсюда уже на ключи.
