Схемы Танка, теория и гипотезы
2 года 6 мес. назад
LampPozitron
Схемы Танка, теория и гипотезы #174554
Эта схема Танка не даст Вам ничего. Я проводил опыты с резонансными колебательными системами и пришел к выводу: внесение любой активной нагрузки в контур ведет к соответсвтующему дополнительному потреблению питания контуром. В то же время внесение любой реактивной нагрузки практически не сказывается на потреблении. Тему можно закрыть!!!
2 года 6 мес. назад
LampPozitron
Схемы Танка, теория и гипотезы #174564
Вы знаете, все проверить не возможно, но по классике проверял.
Сдесь на видео человек занимается темой Мельниченко. В свое время я занимался по данной теме, и все знакомо. У меня были точно такие же результаты. Но по видео видно, что потребления как бы нет, но оно есть, просто измеретель у него не точный. Во вторых. Он(автор) заранее настроил ген на резонанс первички с конденсатором на определенную нагрузку, стоит подключить другую нагрузку и все уплывет, вырастет потребление. Возможно нужно применять фапч, чтобы была автоматическая подстройка к резонансу.
2 года 6 мес. назад
LampPozitron
Схемы Танка, теория и гипотезы #174568
matros пишет: Тэретически при таком съеме (параллельно резонансному конденсатору на вторичной обмотке) частота от нагрузки не должна плыть тк ток в обмотке не должен менятся он только перераспределяется между конденсатором и нагрузкой, на резонансной частоте реактивные сопротивления катушки и кондера равны и значит скомпенсированы остается только активное сопротивление обмотки (ну и кондера) а подключение активного параллельно емкости ее не меняет.
Хотите верьте или нет, но Меняет!!! Мою лично это уже давно было проверено!
2 года 6 мес. назад
LampPozitron
Схемы Танка, теория и гипотезы #174570
Более того. Вторичный ферритовый керн с обмоткой является единым целым с первичным керном резонансной первичной обмотки для входа в резонанс на своей частоте. Совокупность первички и вторички(с ее активной нагрузкой) - это колебательный контур! а не только отдельная первичная часть керна феррита с обмоткой и конденсатором. Поэтому вмешивание любой активной нагрузки расстраивает колебательный контур, что влечет за собой потребление. При резонансе с нагрузкой потребление есть и всегда будет. С изменением нагрузки всегда нужно подстраивать частоту генератора на выход резонансной частоты. Ну такое себе.
Возможно сам принцип разделения полей по Мельниченко и рабочий вариант, но се там нету. Подойдет возможно как импульсный блок питания с хорошим кпд. ВСЕ!
2 года 6 мес. назад
Zmeyg аватар
Схемы Танка, теория и гипотезы #174601
LampPozitron пишет: Эта схема Танка не даст Вам ничего. Я проводил опыты с резонансными колебательными системами и пришел к выводу: внесение любой активной нагрузки в контур ведет к соответсвтующему дополнительному потреблению питания контуром. В то же время внесение любой реактивной нагрузки практически не сказывается на потреблении. Тему можно закрыть!!!
Cистемы индукционного потребления мощности славятся стабильностью параметров, так что если есть стабильный потребитель делай стабильный параметрон.Мустафа 007
2 года 6 мес. назад
Zmeyg аватар
Схемы Танка, теория и гипотезы #174602
LampPozitron пишет: Более того. Вторичный ферритовый керн с обмоткой является единым целым с первичным керном резонансной первичной обмотки для входа в резонанс на своей частоте. Совокупность первички и вторички(с ее активной нагрузкой) - это колебательный контур! а не только отдельная первичная часть керна феррита с обмоткой и конденсатором. Поэтому вмешивание любой активной нагрузки расстраивает колебательный контур, что влечет за собой потребление. При резонансе с нагрузкой потребление есть и всегда будет. С изменением нагрузки всегда нужно подстраивать частоту генератора на выход резонансной частоты. Ну такое себе.
Напрасная трата денег.
2 года 6 мес. назад 2 года 6 мес. назад от Zmeyg.
Zmeyg аватар
Схемы Танка, теория и гипотезы #174603
LampPozitron пишет: Вы знаете, все проверить не возможно, но по классике проверял.
Ни когда не подстроится, если за годя не знать. Практически любую девиацию частоты подстройкой не вывезешь, касяк на касяк даст укос.
Zmeyg аватар
Схемы Танка, теория и гипотезы #174604
Вам не приходилось иметь параметрический последовательный ЛьЦе резонанс ситуация в корне другая.
Все имеет ограниченную суть бытия, ..
2 года 6 мес. назад
LampPozitron
Схемы Танка, теория и гипотезы #174633
Параметрический не приходилось, да что там собственно особенного то.
Zmeyg аватар
Схемы Танка, теория и гипотезы #174634
LampPozitron пишет: Параметрический не приходилось, да что там собственно особенного то.
Дело в том что параметрический рёзонанс вкладывается нё тоько в ЭМ составляющую природы проводника , а он этот парамётр зазтавляет его двигать на ма минимальном для нас уровнё. наш объективныый уровень с точкии зрёния не уловимп.с. с етого нёт ни чего, просто мысль , есть структура которая все и всувся выплескивает ради преоброзовния. то есть есть то что мы не знаё .просто подвмай на ночь.
Время создания страницы: 0.134 секунд
