Схемы Танка, теория и гипотезы
4 года 6 мес. назад
Схемы Танка, теория и гипотезы #131861
doc65 пишет: Это то про что Мустафа рассказывал в видео ?
Это по принципу держания резонансу по ТАНКУ! :)
4 года 6 мес. назад
Схемы Танка, теория и гипотезы #131874
Схемы Танка, теория и гипотезы.
4 года 6 мес. назад
Схемы Танка, теория и гипотезы #131880
В резонанс вгонишь транс на железе и на выходе будет пшык!!!!
4 года 6 мес. назад
Схемы Танка, теория и гипотезы #131882
29jay пишет: В резонанс вгонишь транс на железе и на выходе будет пшык!!!!
ДАНУ ---НАХ :woohoo:
2 года 6 мес. назад
3dmax
Схемы Танка, теория и гипотезы #173388
Всем привет, тема увы давно заглохла, но я её все же решил немного исследовать.
Спасибо сказали Osbourne
2 года 6 мес. назад
3dmax
Схемы Танка, теория и гипотезы #173418
еще немного опытов
Спасибо сказали spaceon, Osbourne
2 года 6 мес. назад
3dmax
Схемы Танка, теория и гипотезы #173421
Спасибо за информацию, а не подскажите марку трансформаторов которые использовали и какие обмотки ?
2 года 6 мес. назад 2 года 6 мес. назад от matros.
matros
Схемы Танка, теория и гипотезы #173498
yakutenko пишет: Там вгоняешь сердечнмки в насыщение. Я опустился с 7 ампер на 3ампера самых оптимальных для моих трансов и выхлопа. (У меня на выходе была лампочка и утюг). Собственно в этом и засада .... НАСЫЩЕНИЕ и Приина нагрева обмотки первичной. О чем Танк скромно умолчал. Не вижу перспективы возиться с этим схемным решением . Есть другие не менее изящные способы устранения противо ЭДС. Вот тут осталось мое видео малоинформативное но демонстрируещее факт моей попытки.
Нужно было шагнуть немного дальше, суть схемы не в подмагничивыании и тд, там фишка в том что первичная обмотка работает против тока вторичной, т.е токи сдвыинуты на 90 грд. это и дает возможность использовать резонанс не уменьшая инд первичной.
У меня было два ферритовых транса с одинаковым кол-вом витков первички и вторички (так проще следить за тем че там происходит) первичные включены как у танка через диоды т.е послед резонанс, вторичные встречно последовательно( т.е. на их выходе должен быть синус т.к одна в одну вторая в другую сторону работают) , вторички по другому включать нельзя эффекта не будет, подмагничивание нифига не нужно, на первичке будет послед резонанс я гонял генератором определяя его частоту, при изменении величины сопротивления нагрузки меняется частота т.к. немного меняется индуктивность первичек.
В общем нужно глубже копать и все получится :)
matros
Схемы Танка, теория и гипотезы #173499
3dmax пишет: еще немного опытов
На одной из выходных точку поменяй т.е направление подключения, они встречны должны быть, и все заработает (еще нужно трансы с зазором сделать тк ток в сердечнике постоянный чеб насыщения быстрого избегнуть).
Зы у меня без подмагничивания все заработало.
Спасибо сказали 3dmax
2 года 6 мес. назад 2 года 6 мес. назад от 3dmax.
3dmax
Схемы Танка, теория и гипотезы #173503
Даа действительно похоже на правду. Но на выходе сигнал получается разность 2-х трансов, после вычитания одного сигнала из другого остаётся почти ничего. Можно выходные обмотки вообще не подключать в таком случае. Я кажется понял. В 1-м моём опыте индуктивность в первичном контуре была оч большая и замыкание вторичек на нагрузку не портило картины, а тут индуктивность гораздо меньше и замыкание на нагрузку возможно всё уводит в гораздо более высокие частоты до которых я не крутил (выше 500кГц.)
