Тестатика (Testatica) просто о главном
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от Osbourne.
Osbourne
Тестатика (Testatica) просто о главном #129441
Хотел поделится моим видением, как работает Тестатика,
Эта схема по мотивам схемы деполя Теслы, адаптирована к Электрофорной машине Вимшурста Wimshurst
Берем Электрофорную машиину и трансформатор от микроволновки, в качестве нагрузки я подключил мост кондер и светодиоды, но это не обязательно.
Электрофорная машина заряжает два кондера, соединённых между собой через трансформатор.
Когда напряжение достигает максимума происходит пробой разрядника и через трансформатор понижается на нагрузку, все просто.
Теперь откуда дрова, а дрова в свое время описывал Бирден,
на создание электрического потенциала работа не затрачивается
Ну в моем случае это мягко говоря не верно, рука устала это крутить,
но я думаю что возможно создать эффективную электростатическую машину
например в вакууме на магнитных подшипниках,
раскрутив ее однажды нам не потребуется много энергии на поддержание процесса.
Разница с Деполем Теслы, Смита минимальна, там статику создаёт полуволновая катушка, тут механический генератор
Не судите строго, вот схема
Как выглядит установка
В рабочем состоянии
Спасибо сказали lattreid
4 года 8 мес. назад
Osbourne
Тестатика (Testatica) просто о главном #129449
Вопрос я думаю, как сделать эффективную электростатическую машину?
Вечером ТДКС попробую в резонансе в качестве генератора статики, он искру дает на 6см
4 года 8 мес. назад
doc65
Тестатика (Testatica) просто о главном #129451
Можно крутиь маломощным двигателем через редуктор . У меня так сделано . Банки типа лейденских заряжа ет . Только ток зарядки около 5 ма.
4 года 8 мес. назад
doc65
Тестатика (Testatica) просто о главном #129452
В старых книгах по электротехнике было описание мощных электростатических генераторов .
4 года 8 мес. назад
Тестатика (Testatica) просто о главном #129473
Osbourne пишет: Хотел поделится моим видением, как работает Тестатика,
........... адаптирована к Электрофорной машине Вимшурста Wimshurst
.......Электрофорная машина заряжает два кондера, соединённых между собой через трансформатор.
.....на создание электрического потенциала работа не затрачивается
Ну в моем случае это мягко говоря не верно, рука устала это крутить......
Разница с Деполем??? Теслы, Смита минимальна, там статику создаёт полуволновая катушка, тут механический генератор
Не смог удержаться от комментариев, хотя здесь больше хочется плакал, а не смеяться. Как говорится в ряде анекдотов " ... Но пришёл поручик Ржевский и всё опошлил..."
1. Где машина Wimshurst(карета), а где офотканая тачка (других слов нет)
Машина имеет , назовём это контуром самовозбуждения, когда заряд с оконечных (но не самых последних пластин) подаётся на начало зарядной траектории. Кроме этого эти соединения имеют ряд защитных разрядников, для удержания процесса в рамках. Результат - рука устаёт меньше...
2. Попытку сделать костёр из спичек иначе чем профанацией не назовёшь. Если бы всё было так просто , в подворье каждой хаты стоял бы звездолёт,
3. На создание электрического потенциала работа затрачивается всегда, только задача СЕ - сделать это из разности энергий из окружающей среды.
... остальные перлы в комментариях не нуждаются...
4 года 8 мес. назад
Тестатика (Testatica) просто о главном #129479
Тестатика вращается сама
rakarskiy.io.ua/v31702f4f987e1bba5596992cb0dde834
А по сути все верно разность потенциалов , пробой и ток в первичке только размеры имеют значение
Спасибо сказали chiksat, lattreid
4 года 8 мес. назад
boyr
Тестатика (Testatica) просто о главном #129480
Вот бы такой сделать и подсоединить генератор.
Спасибо сказали Osbourne
4 года 8 мес. назад
Osbourne
Тестатика (Testatica) просто о главном #129481
Интересные наблюдения,
Разряд с ТДКС розового цвета (заряды одного знака)
а искра на электрофорной машине ярко голубая (аннигиляция зарядов разного знака)
Тдкс не работает напрямую с этой схемой, розовая искра просто все пробивает, без ударного разряда нет никакого толка на нагрузке.
Но выглядит прикольно
4 года 8 мес. назад
Osbourne
Тестатика (Testatica) просто о главном #129482
boyr пишет:
У этого блогера много интересных вещей, один из самых интересных каналов по СЭ
Посмотрите про графен, или джоуль-вор
а за электростатическую машину спасибо, прикольно она работает от антенны, а если Теслу прикрутить?
то нужно для начала
4 года 8 мес. назад
Тестатика (Testatica) просто о главном #129487
Rakarskiy пишет: Тестатика вращается сама
Да именно так, она должна вращатся сама от собственого заряда что собственно ребята и продемонстрировали, тоесть двигатель и генератор в одном лице, Я ешё в школе в 80х думал как тестатику самозапитать в теории, так вот у тестатики два диска, с четырьмя сторонами, А используют только ДВЕ стороны, а внутрение не используют, если на внутрених тоже наклеить фольгу, и запитывать с внешних, получится мотор генератор...:)
Время создания страницы: 0.172 секунд
