Энергия земли.
5 года 6 мес. назад 5 года 6 мес. назад от amischuk.
amischuk аватар
amischuk
Энергия земли. #109569
черкес пишет: Например , SAK57 как то выкладывал
Я отмечал данную странность так называемой ОЭДС. Конденсаторы большей ёмкости на низких частотах генератора ( в районе сотен герц) и длительностью импульса 2-5% на порядке лучше заряжают электролитические конденсаторы в тысячи микрофарад, чем мелкие в сотни нанофарад. Поэтому не следует проводить параллель между ёмкостью и скоростью заряда.
5 года 6 мес. назад
amischuk аватар
amischuk
Энергия земли. #109583
flipy пишет:
Хорошо что вы это видите. Могли бы и не запоминать то что к вам непосредственно не относится.
Ваши сообщения интересны ассоциативным рядом который выстраивается некоторое время спустя. И появившаяся ясность в категоричной форме отменяет необходимость "помусорить" мыслями.
amischuk аватар
amischuk
Энергия земли. #109584
flipy пишет: Смысл потенциальной энергии не то как мы на вектор силы противопоставляем другой вектор. Вообще то есть более простые механизмы описания взаимодействий в рамках рассмотрения магнитных полей.
Поднятый на высоту камень обретает потенциальной энергией. Проявить её можно опустив его из руки. Желания и намерения так же могут служить примером потенциальной энергии. А что такое желание? Ничто, его нет. Это даже не информационный пакет. Но привести может к вполне реальным поступкам. Так же и к потенциальной энергии я отношусь как к тому, чего нет. Что не проявлено.
Какие магнитные взаимодействие реализуют потенциал потенциальной энергии?
5 года 6 мес. назад
Access
Энергия земли. #109632
amischuk пишет:
Rivaros пишет:
Access пишет: Рабочий прототип был реализован на Донбассе
Эта тема уже давно рассматривалась и выше приведенный пост подтверждает получение электричества из атмосферы. А основа - Получение электроэнергии из атмосферы с помощью антенны и приёмника Касьянов Г.Т.
Но остается вопрос вопросов, которые все из рассмотрения убирают. Когда ток увеличивается, потенциал падает. Электронный ключ закрыли, движение электрических зарядов прекращается и потенциал резко вырастает. Что за энергию, свойства среды, меняет изменение не тока а именно потенциала?
При закрытии электронного ключа потенциал возрастает за счет разницы в высотах между терминалами. Из за чего это происходит - из-за разницы в градиенте эфира у поверхности земли и на высоте, скорости эфирного ветра, изменения скорости у границы разделения сред (поверхность земли ) и воздуха, пока не очень важно. Потенциал есть, а ток образуется в обмотке, трансформатора, подключенной к заземлению ( см. схему из моего поста ). У Касьянова все по другому - терминал один,
5 года 6 мес. назад
amischuk аватар
amischuk
Энергия земли. #109673
flipy пишет:
В индукционной цепи, где оммическое сопротивление минимально на движение зарядов вызванных разностью потенциала оказывает действие сила связанная с их массой.
Здравствуйте!
Вы констатируете, что заряды обладают некоторой массой. Что за сила, вызывается исключительно массой движущегося электрического заряда? Как она называется, где и как её пронаблюдать?
С уважением!
5 года 6 мес. назад
amischuk аватар
amischuk
Энергия земли. #109675
Access пишет: При закрытии электронного ключа потенциал возрастает за счет разницы в высотах между терминалами. Из за чего это происходит - из-за разницы в градиенте эфира у поверхности земли и на высоте, скорости эфирного ветра, изменения скорости у границы разделения сред (поверхность земли ) и воздуха, пока не очень важно. Потенциал есть, а ток образуется в обмотке, трансформатора, подключенной к заземлению ( см. схему из моего поста ). У Касьянова все по другому - терминал один,
Здравствуйте, Access!
Увы, Но в мою голову эфиродинамика не ложится никак, ни в каком виде, кроме того есть интуитивное неприятие данной теории. Считаю её тупиковой как и эйнштейновские заморочки мироустройства. Почему великое Ничто обязательно должно состоять из каких-то там частиц?
amischuk аватар
amischuk
Энергия земли. #109685
flipy пишет: Почему люди видят в изменении потенциальной энергии нечто важное? Как например в моем сравнении с лодкой, когда лодка меняет высоту от уровня моря пребывая на поверхности. Можно было как угодно рисовать схемы показывая символизмы, которые каждый воспринимает по своему.
Здравствуйте!
Весь вопрос в реализации имеющегося потенциала, в способе преобразования одного вида энергии в другой. Тот же LC контур. Ёмкость - электрическое поле (потенциальная энергия) индуктивность - магнитное поле (энергия движения электрических зарядов). Возможно не очень удачное сравнение:
Американские энергетики тестируют новое устройство для получения энергии из океанских волн: habr.com/post/381349/
Принцип лодки меняющей высоту от уровня моря, пребывая на поверхности.
5 года 6 мес. назад
amischuk аватар
amischuk
Энергия земли. #109692
flipy пишет: Вот и диэлектрическая проницаемость при скомпенсированных действиях сил, будь то вакуум или вещество с другим коэффициентом оказывается обладает потенциально энергией.
Здравствуйте!
Лебедь, рак, да щука. Результатом физического взаимодействия персонажей, явилось образование потенциальной энергии, которой не существует в реальном мире, но которая успешно препятствует движению обоза в любую из сторон?
Пока конденсатор не заряжен, ток через него протекает. В чём причина? Почему электрические заряды не скомпенсированы диэлектриком изначально? И каким чудом они оказываются с обратной стороны?
5 года 6 мес. назад
amischuk аватар
amischuk
Энергия земли. #109814
Развернул тему потенциальной энергии: tesla.zabotavdome.ru/zpe.html#201018
Возможно будут ремарки, замечания, дополнения.
Всем хороших выходных!
5 года 6 мес. назад 5 года 6 мес. назад от tda8560.
tda8560
Энергия земли. #109821
amischuk пишет: tesla.zabotavdome.ru/zpe.html#201018
Прежде чем делать такие выводы, почитайте инструкцию к своему осциллографу. Слева от начала развертки каждого канала есть стрелочка, указывающая нулевой уровень...:dash:
А то как в анекдоте:
"машын купиль, права купиль, ездить не купиль"
Время создания страницы: 0.197 секунд
