Возможен ли магнитный вихрь в сердечнике , или тока в проводнике ?
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от freeenergy.
freeenergy
Возможен ли магнитный вихрь в сердечнике , или тока в проводнике ? #92377
Может можно так магнитный поток в сердечнике закрутить , или текущий ток в проводах , на подобие того как на видео ?
В видео сказали - там где спираль вставлена в шланг трёхлитровая банка воды заполнилась на треть быстрее . Может это и есть свободная энергия из за вихря ?
Примерно с 2 мин . 40 сек .
6 года 3 мес. назад
freeenergy
Возможен ли магнитный вихрь в сердечнике , или тока в проводнике ? #92385
Возможно этот эксперимент не идеальный , и нужно брать прямые трубки с гладкими стенками , в одной будет спираль а в другой нет ,
6 года 3 мес. назад
Возможен ли магнитный вихрь в сердечнике , или тока в проводнике ? #92389
Я тот же самый вопрос задавал))))
Мысль такая,что это две пластины конденсатора....
Спасибо сказали freeenergy, AndreyVK431
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от MC.
MC
Возможен ли магнитный вихрь в сердечнике , или тока в проводнике ? #92432
Опять сантехники лезут в электродинамику.
freeenergy пишет: Может можно так магнитный поток в сердечнике закрутить , или текущий ток в проводах , на подобие того как на видео ?
Магнетрон, а в твердом теле - нет.
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от mobilayzer.
mobilayzer
Возможен ли магнитный вихрь в сердечнике , или тока в проводнике ? #92436
На подобии всего этого описывается в книге Магнитный ток
Читайте и делайте Эдварда Лидскалнина кстати тоже архитектор как и Кап
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от chiksat.
Возможен ли магнитный вихрь в сердечнике , или тока в проводнике ? #92446
Я думаю в фферрорезонансе идёт вращения магнитных доменов, когда выходит с феррорезонанся , идёт обычное качения магнитных доменов.
6 года 3 мес. назад
stasblak
Возможен ли магнитный вихрь в сердечнике , или тока в проводнике ? #92447
Почитайте--- Геликоидная трубка Шаубергера
6 года 3 мес. назад
mobilayzer
Возможен ли магнитный вихрь в сердечнике , или тока в проводнике ? #92504
6 года 3 мес. назад
Возможен ли магнитный вихрь в сердечнике , или тока в проводнике ? #92522
mobilayzer пишет:
не слушайте этого Гаранина, (работник канторы) ,он сам лично в ролике признался, я нечего не умею делать руками, только трепать языком, поэтому проверяйте , мой бред , сами, а я посматрю. и может вас оболью потом гавном, но вы не растраивайтесь, такой я вот...:sick:
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от Mehanikc.
Возможен ли магнитный вихрь в сердечнике , или тока в проводнике ? #92585
В сердечнике, там все и так закручено в спираль. Там даже спиральный поток, закрученный в спираль. Примерно вот таким образом.
Ну и Замкнуто это все такойже спиралью по воздуху. Токовая составляющая этого спирального вихря, находится в аккурат самого центра в спиральке. На картинке ее нет. Но выглядеть она будет как максимально растянутая сверловидная скрутка.
