Любителям резонанса
6 года 5 мес. назад
Любителям резонанса #85812
Два генератора прямоугольных импульсов, с регулировкой частоты и скважности.
Питание выходных каскадов с минусом от соседа.
Форма сигналов самая разнообразная.
Тут и биения, и резонанс - полный набор.
Выходные трансформаторы можно и объеденить.
6 года 5 мес. назад
Это не двухтакт.
Здесь минус питания одной схемы перекинут на вторую.
Т.е. минус питания проходит через второй генератор.
Получается питание второй схемы зависит от работы первой.
Питание получается импульсным, потребление падает, на выходе получается смесь частот.
Регулируя частоту и скважность можно получить замечательные эффекты - биение частот, резонанс и пр.
Формы сигнала на осциллографе самые разнообразные.
Любителям резонанса #85814
И ??? Чем абычная двухтактная схема вам ни падходит?[/quote]Drill пишет:
Это не двухтакт.
6 года 5 мес. назад
Любителям резонанса #85815
Вот так м.б. будет понятнее - это попытка самозапитки искалась
6 года 5 мес. назад
Любителям резонанса #85816
Это не двухтакт.
Это и есть МАНИПУЛЯЦИЯ....
6 года 5 мес. назад
Это не манипуляция, а модуляция по питанию.
Любителям резонанса #85929
asni пишет: Это и есть МАНИПУЛЯЦИЯ....
6 года 5 мес. назад
Все там работает, жертва Фурсенко.
Я с вас хренею, ребята. Вам дали способ модуляции питания генератора(имхо).
Там множество эффектов смешения частот можно устроить.
А безграмотные жертвы школьной реформы ищут гальваническую связь.
Какая тебе связь, идиот, нужна, она есть, когда два блока питания включены.
А если блок питания отключается от 220 - эта связь остается, через обмотку трансформатора, просто модуляция от второго генератора отсутствует.
Я в шоке, до чего ж вы отупели...
А разводилы, вроде Акулины и Калобухова, похоже, убили поиск нового..
Любителям резонанса #85931
Drill пишет: Без гальванической связи обеих земель,работать ни будит.Разрисуйте прахаждение тока в цепи и паймете пачиму ни будет.Ни хатите замарачиваться с тиорией,пробуйте на практике.
6 года 5 мес. назад
Любителям резонанса #86003
tor4hp пишет:
Эй... на барже.... лом не проплывал !! Включение питания и есть манипуляция.... а вот что впихнешь (между ног) ,то и будет модуляция .
