Любителям поскрипеть мозхом
11 мес. 2 нед. назад
Любителям поскрипеть мозхом #70310
Дуги разные например сварка и размыкание контактов рубильника. Искра в искровом промежутке это пререгатива ВВ цепи, но не обязательно источником Самоиндукция катушки, вспомните схему люстру Чижевского
Pravda odna
Любителям поскрипеть мозхом #70314
В сварке искра продукт ОЭДС . Скажу что ничего волшебного в этой искре нет .Шо там или там она одинаковая ,только источники разные . Тесла разрывал искру для получения более высокой ОЭДС . Потому что иначе незачем её рвать ,ведь КПД тогда будет падать . Высокое напряжение после обрыва цепи продукт ОЭДС . Она наводит своим магнитным полем это напряжение . А скорость у неё приличная , вот по этому и напряжение высокое получается .Чем больше ток был тем сильнее магнитное поле и выше напряжение .
Любителям поскрипеть мозхом #70315
Pravda odna пишет: В сварке искра продукт ОЭДС . Скажу что ничего волшебного в этой искре нет .Шо там или там она одинаковая ,только источники разные . Тесла разрывал искру для получения более высокой ОЭДС . Потому что иначе незачем её рвать ,ведь КПД тогда будет падать . Высокое напряжение после обрыва цепи продукт ОЭДС . Она наводит своим магнитным полем это напряжение . А скорость у неё приличная , вот по этому и напряжение высокое получается .Чем больше ток был тем сильнее магнитное поле и выше напряжение .
:S
Что в лоб, что по лбу! :blink:
Скрипите дальше своим ОЭДС и мозхом...
11 мес. 2 нед. назад 11 мес. 2 нед. назад от chiksat.
Любителям поскрипеть мозхом #70316
Алфик а кто ваш пост с картинкой удалил, там такой бред написан был, искра замыкает катушку с кондёром (паролельный контур) и через искру идут колебания, это кто такой гений, ??? а ОЭДС там есть, когда искра замкнётся, зарядится дроссел, после разрыва ОЭДС дросселя + источник питания, сольётся в кондёр, тот мгновенно зарядится до напряжения пробоя, в разряднике, и процесс повторится .
Любителям поскрипеть мозхом #70318
chiksat пишет: Алфик а кто ваш пост с картинкой удалил, там такой бред написан был, искра замыкает катушку с кондёром (паролельный контур) и через искру идут колебания, это кто такой гений, ??? а ОЭДС там есть, когда искра замкнётся, зарядится дроссел, после разрыва ОЭДС дросселя + источник питания, сольётся в кондёр, тот мгновенно зарядится до напряжения пробоя, в разряднике, и процесс повторится .
Удалил я. Здесь это не по теме, здесь скрипят мозхом и ОЭДС.
vdk.h19.ru/pages/sheme1.html
Pravda odna
Любителям поскрипеть мозхом #70319
ОЭДС это та сила ,которую считают гадостью и стараются её избежать . Это вторая половина электричества на которую не обращают внимания ,хотя в обратноходовиках всё на ней работает .
Спасибо сказали diod
Любителям поскрипеть мозхом #70321
Pravda odna, у Вас как с логикой?
Многие путаются говоря, что рыба это Карась. На самом деле Карась это рыба, а вот рыба не обязательно Карась!!(из теста на логическое мышление)
Так и у Вас, все понятия смешались в одну кучу и почему то приводят Вас только к одной ОЭДС! При чём тут ОЭДС?! При чём тут "считают гадостью и стараются её избежать"?! При чём тут обратноходовики и сварка?! При чём тут "Высокое напряжение после обрыва цепи продукт ОЭДС" ?! :S
Отдохните, почитайте дневники Тесла, разбери схемы и их описания по запитке трансформаторов Тесла.
Когда отдохнёте возможно уже и не захотите сюда больше приходить!
P. S.: есть тут один "товарищ" который пишет в лички, что у Капанадзе в установке работают магнетронЫ(не один!)(пытается убедить с рвением), вот Вам бы с ним и подискутировать, вы бы друг другу сначала мозг вынесли, а потом маленькой ложкой съели бы :lol: :lol:
11 мес. 2 нед. назад 11 мес. 2 нед. назад от Pravda odna.
Pravda odna
Любителям поскрипеть мозхом #70324
К примеру вы затратили энергию чтобы преодолеть индуктивное сопротивление . Как только ток стал максимальным цепь оборвали . После этого некая сила начинает производить напряжение . Ясно что это некое магнитное поле . Откуда оно взялась ? Тесла это явление заметил .А так же заметил что оно проявляется ярче когда цепь обрывается резче . Понятно что быстрых транзисторов тогда не было , но поискрить можно было вдоволь. Это моё видение .
Только я не про трансформатор тесла говорю ,а про индуктивность в генераторе или трансформаторе . Надо уметь правильно использовать явление ОЭДС ,а точнее то что что у истока - магнитное поле , которое пропадает понапрасну .
11 мес. 2 нед. назад 11 мес. 2 нед. назад от Rakarskiy.
Любителям поскрипеть мозхом #70341
Особенно про некую силу понравилось. Самоиндукция при выключении возбуждения солиноида, основана на схлопывании поля от максимума к нулю. Считать надо две составляющих напряжение и ток современном промежутке. Очки розовые сразу спадают. Чтобы поставить самоиндукцию на службу нужно постараться, уж поверьте да можно
Pravda odna
Любителям поскрипеть мозхом #70346
Научитесь задавать правильный вопрос = получите правильный ответ . Ещё надо знать где магнитное поле ОЭДС можно использовать . А поскольку вы не знаете то снять вам розовые очки не получится .
Любителям поскрипеть мозхом #70350
Представляю того препода который не в состоянии объяснить тему и отмазывается, в своей некомпетентности, типа нужно правильно задавать вопросы, тогда я правильно вам отвечу! :lol: :lol:
По моему этот цирк, с ОЭДС, пора заканчивать!
Pravda odna
Любителям поскрипеть мозхом #70357
А вы задавали правильный вопрос ? Пробовали , значит вам это просто не надо . Смысл тогда ваших сообщений .
11 мес. 1 нед. назад
VOYAGE
Любителям поскрипеть мозхом #71180
кто может сказать, с каким аналогом можно сравнить тяговый винт ну от самолета? Винт работает с воздухом, а какой аналог он будет иметь в электричестве и магнетизме?
Мой Канал в ТыТруба
VOYAGE
Любителям поскрипеть мозхом #71388
Че за игноры
Мой Канал в ТыТруба
11 мес. 1 день назад
Magnitolog
Любителям поскрипеть мозхом #72450
VOYAGE пишет: кто может сказать, с каким аналогом можно сравнить тяговый винт ну от самолета? Винт работает с воздухом, а какой аналог он будет иметь в электричестве и магнетизме?
про подъёмную силу в торнадо слыхал ??
VOYAGE
Любителям поскрипеть мозхом #72451
слыхал.....продолжай =)
Мой Канал в ТыТруба
10 мес. 4 нед. назад 10 мес. 4 нед. назад от yurum.
Любителям поскрипеть мозхом #72812
вот чёйто. инет слабый несмогу посмотреть
eurosamodelki.ru/video-samodelki/free-en...ekte-beguschey-volny
вот там раздел есть
eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/alternativnaja-energetika
2 мес. 4 нед. назад
nodir
Любителям поскрипеть мозхом #84699
"Работа сил электростатического поля при перемещении заряда из одной точки поля в другую не зависит от формы траектории, а определяется только положением начальной и конечной точек и величиной заряда.
Аналогичным свойством обладает и гравитационное поле, и в этом нет ничего удивительного, так как гравитационные и кулоновские силы описываются одинаковыми соотношениями.
Следствием независимости работы от формы траектории является следующее утверждение:
Работа сил электростатического поля при перемещении заряда по любой замкнутой траектории равна нулю."
Поскребите мозхом))
Построй корабль... и Океан придет в мгновенье!
Время создания страницы: 0.188 секунд
