Цепная реакция резонансов по каскаду катушек Теслы
Патент US 685012
я, Никола Тесла, гражданин Америки, проживающий в Манхеттене, изобрел новые и полезные улучшение в средствах увеличения интенсивности электрических колебаний, которые описаны ниже.
Во многих научных и практичных случаях использования электрических импульсов или колебаний - как, например, в системах передачи данных на расстояния - очень важно увеличить как можно больше импульсы или колебания тока, которые генерируются в схемах передатчика и приемника, особенно в последнем...
Если коротко, то моё изобретение заключается в создании большой интенсивности и длительности колебаний в свободно колеблющейся или резонирующей цепи посредством проведения этого процесса при низкой температуре...
два устройства одно из которых может быть приёмником, а другое передатчиком...
Изобретение наиболее эффективно, когда импульсы в цепи А передатчика вместо произвольных частот имеют частоту собственных колебаний, иначе говоря были возбуждены свободными колебаниями высокочастотных разрядов конденсатора. В таком случае охлаждение проводника А ведёт к значительному увеличению колебаний в резонирующей цепи В. Прёмные катушки B' возбуждаются сильнее пропорционально и индуцируют токи высокой интенсивности в цепи А'.
matri-x.ru/energy/pat_685012.shtml
на это как я понял у Тесла так же есть ответ -jay80 пишет: Лучше на это обратите внимание "братья славяне"
С другой стороны, увеличение сечения проводника с целью уменьшения его сопротивление, за некоторым электрических колебаний, особенно высокой частоты, проходят в основном по поверхностным проводящих слоев, и, хотя это правда, что этот недостаток может быть преодолена в меру Байт employmentof тонких лент, труб или многожильного кабеля, однако на практике возникают другие недостатки, которые часто более чем компенсировать усиление
Наилучшим способом реализации изобретения является окружение свободноколеблющейся цепи или проводника, содержашегося при низкой температуре, с помощью подходящей среды (холодный воздух, охлаждающий агент), что приведёт к получению наибольшей самоиндукции и наименьшему сопротивлению.
_________________________
магнитрон тут при чём...? ну про токамак ещё вспомните...это не в тему...клистрон/магнетрон в теме
хотите вести адекватную дискуссию, вникайте в суть идеи...
Надо будет акульи резонансные ферриты засунуть в азот и посмотреть че с этим будет...
правда что то мне подсказывает что их луче с азота не вытягивать, рассыпятся на говно..
Ну тут главное отследить тот непродолжительный момент который будет происходить при -200.
_______________________________
а о жидком азоте и глубоком минусе тут речи нет...холодный воздух у Теслы фигурирует или какой хладагент...
хотите на глубокие минусы посмотреть - вот пожалуйста на жидкий кислород смотрите -
только это не в тему опять...речь о радиопередаче...
Buffalo пишет: ну так бери эту ценную мысль и делай, кто тебе запрешает? я например ценной мысли не вижу.
Увидел собирай делай, что ты всем хочешь эту мысль насильно навязать.
Он не умеет ничего делать! он отродясь паяльник не держал в руках но упорно хочет воспользоваться чужими руками и мозгами. При этом мол он гений а остальные идиоты не увидели мол очевидных вещей...
