КЕГ Квантовый Энерго(электро) Генератор
3 года 3 мес. назад 3 года 3 мес. назад от roterm. Причина: добавляю видео
roterm
КЕГ Квантовый Энерго(электро) Генератор #136
Приветствую всех странников!!! Думаю о таком устройстве уже все знают, пока рассматривается вариант его репликации как гриться всем кагалом, так как это сделали предыдущие, только думаю заказывать торик в штатах будет очень дорого, лучше его сделать в СНГ у меня есть доступ к лазерной резке и намоточный станок для ториков есть у знакомых....
видео по теме :
презентация
обзорный фильм
Анимация работы КЕГ
Еще один КЕГ
Здесь самозапит и съем нагрузки (частичный) 40кВт так было заявлено изобретателем
Хотите получать водород в домашних условиях? Или экономить топливо на вашем авто? Я вам в этом помогу!!! Пластины прокладки, бачки, готовые электролизеры или просто...
3 года 3 мес. назад 3 года 3 мес. назад от roterm. Причина: добавляю инфу
roterm
КЕГ Квантовый Энерго(электро) Генератор #147
тогда пока выкладываю английскую версию она всего 4Мб
Размер файла:4,176 KB
Основной ингредиент
Спасибо сказали kolya
3 года 3 мес. назад
roterm
КЕГ Квантовый Энерго(электро) Генератор #148
Цытаты из других форумов:
Они его купили в США ,там фирмочка есть которая изготавливает их ,она указана в том мануале по сборке ,так вот в последние дни к ним поступает очень много заказов со всего мира ,поэтому приняли решение поднять цену до 3000 $,вот так-вот .В России можно думаю найти похожие фирмы ,единственное проводов обмоточных таких нет у нас ,придется искать похожие и сталь трансформаторную по характеристикам .Чертеж статора и ротора немного переделал ,адаптировал под вал 25 мм .Обмоточные провода ПЭТВ-2 2.5мм и ПЭТД-200-2 0.8мм
ВАЖНОЕ обновление: от Тайваньской команды - 6 апреля
Джеймс:
Во время тестирования прототипа в Тайване, мы столкнулись с проблемой, мы должны сообщить всем вам о. Там, как представляется слабость в системе изоляции на ядре, что необходимо будет решать. Просто после того как мы убедились, что у нас был выход из генератора (вы, наверное, видели тайваньский видео показывает в первый раз мы столкнулись его в резонанс), мы начали тестировать и документировать выходных параметров. Мы начали с легкой нагрузкой около 600 ватт. Как только мы повысили мощность, мы услышали щелчок, что характерно для дуги высокого напряжения. Там, казалось, не быть любой ущерб, поэтому мы продолжали документировать показания на этом уровне мощности. Мы слышали другой щелчок и остановили генератор, чтобы попытаться определить причину. Мы рассмотрели все соединения и не нашли никаких проблем. Мы возобновили испытания на том же уровне и услышал третье HV дугу. На этот раз мы потеряли выход и остановился генератор для проведения расследования. Все выглядело хорошо, пока мы не выехали индуктивность 'A' первичная катушка (3100 свою очередь катушки на стороне ближайшего двигателя). Сопротивление постоянному току смотрели хорошо, но мы не могли прочитать индуктивности. Это указывает на один или несколько (возможно больше) о коротком замыкании провода. У нас не было выбора, кроме как отрезать все провода и посмотреть на наличие коротких замыканий витков. Мы нашли 5 витков, где изоляция сжег, и все 5 были замкнуты. В коротком замыкании не были в нижней части катушки возле стали, или на 90 ° углах, где провод делает резкий поворот вокруг ядра (вы моторные ребята знают это самые подозрительные участки для проблем). Шорты были в катушке примерно 1/3 пути вверх на обмотку. главный инженер здесь (наш хозяин) и ребята, которые вы видели в ролике просто удивительно! Они сразу же вскочил на эту проблему и призвал в двух экспертов в течение часа. Они определили, что прослойка изоляции, вероятно, необходимо (изоляция между каждым слоем проволоки), чтобы не допустить этого в будущем. Так мы идем завтра, на трансформаторной компании, а затем в тороидальной намотки компании здесь, чтобы ядро перестроен и перемотана с улучшенной системы изоляции. Они уже разработаны несколько усовершенствований системы в дополнение к межслойной изоляции. Итак, похоже, мы будем иметь 2-3 дня задержку прежде чем мы сможем вернуться к тестированию ... и мы будем останавливаться здесь, чтобы увидеть его до конца! Мы также хотели бы призвать любых экспертов, которые там имеют опыт со строительством катушки высокого напряжения, трансформаторы и подобные устройства, чтобы принести свои знания, чтобы опереться на этот проект. Мы смотрим на это как ранний возможность улучшить и ruggedize дизайн дальше. Я думаю, что мы толкнул его немного слишком сильно здесь. Может быть, бросаясь слишком много, чтобы сделать это. Если вы не на главной резонансной частоты при загрузке его, высокое напряжение, как правило, накапливаются в ядре .. не передать в выходных катушках. Похоже, что мы набрала обороты слишком высоки, а на гармоническое и ВЛ подошел слишком высоко слишком быстро. Существует некоторая техника участвует в настройке. Когда мы получаем ядро назад, мы будем следить за HV ОЧЕНЬ тщательно при настройке. На нашем прототипе, я внимательно наблюдал за уровень HV при настройке. У нас было много поваров здесь, и вы знаете, иногда это трудно следить за всем Hopegirl: Я просто хотел, чтобы все знали об удивительном опыте, что эта задержка привела. Вся команда здесь, в Тайване объединились, чтобы бороться с проблемой и выработать решения с рекордной скоростью. Кроме того, я заметил, что привлечение столько блестящих умов, как это возможно, таким образом, был, скорее всего, часть большей космической планируют развернуть. Я уже говорил, что QEG кажется, обеспечении единства сознания таким образом, что очень реальным и эффективным. Это отличный пример. Таким образом, хотя есть задержка, это невероятная возможность для всего процесса совместного развития вокруг QEG и принесет все те, кто работает на этом ближе друг к другу и укреплять нас довести это весь путь до конца, пока все не имеет доступ к свободной энергии технологии и мы, люди обновить всю энергетическую отрасль. NB о видео "QEG Тайвань резонанс". Мы должны были размыть лица, потому что один из инженеров из Китая было поставлено под угрозу потерять работу, если он был замечен. прежде, чем мы повторно отправил его видео было более 12 000 просмотров!
3 года 3 мес. назад
kater
КЕГ Квантовый Энерго(электро) Генератор #190
Вроде взрослые люди,а в такую хрень верите....... СОРРИ
СЕ-есть, СЕ- не может не есть.
3 года 3 мес. назад
piton6
КЕГ Квантовый Энерго(электро) Генератор #201
Почитал...
Мало данных и они мутные. Очень похоже на развод и ипотеку.
Вроде параметрический резонанс задействован, но многое спорно и не совпадает с работами классиков.
Нужна более подробная информация.
Питон, просто Питон...
3 года 3 мес. назад 3 года 3 мес. назад от roterm. Причина: добавляю схему
roterm
КЕГ Квантовый Энерго(электро) Генератор #221
перегнал через конвертер с пдф в док инструкция на русском
Размер файла:1,744 KB
оригинал выложу где нить на обменнике или разделю позже на части чтобы влезло сюда...
А вот схема принципиальная вытащил из дока
Спасибо сказали piton6, tokar_ev, kolya
3 года 3 мес. назад
КЕГ Квантовый Энерго(электро) Генератор #229
Немного подкину инфы
только не все там так чудесно, так как нагрузка в виде лампочек есть постоянная составляющая и при ее изменении контур резонатора может сорваться, т.е. съем ни кто не показывал.
а вот анимашка, вместо обмоток резонатора Постоянные магниты так же можно использовать возбуждение постоянным током.
Спасибо сказали tokar_ev, roterm, radiogolos
3 года 3 мес. назад 3 года 3 мес. назад от tokar_ev.
tokar_ev
КЕГ Квантовый Энерго(электро) Генератор #236
Какова индуктивность катушки в 3100 витков и катушки 350 витков?
Катушки в 3100 витков соединены последовательно, общая индуктивность:
используя из поста Леонида Волкова #182630 -
realstrannik.ru/forum/48-temy-freeenergy...tml?start=666#182630
ссылку на книгу (стр.128):
Бамдас А.М., Савинский Ю.А. "Дроссели переменного тока радиоэлектронной аппаратуры (катушки со сталью)"
(М. Сов.радио,1969г), 248 стр., djvu, 2.03Mb
bookfi.org/book/438271
посчитал индуктивность обмотки 3100 вит. на кольцевом сердечнике с наружним диаметром 304мм, внутренним диаметром 228мм (средняя длина магнитопровода 835мм) и высотой 75мм,
( коэфф. заполнения сердечника магнитным материалом Кс = 0,8 ).
Получилось L = 7,46 Гн, можно принять как указано 7,5 Гн.
Тогда две катушки по 3100 вит. будут иметь индуктивность около 30 Гн, а не как указано 15 Гн.
Резонансная частота индуктивности L = 30 Гн с указанной величиной ёмкости C = 0,125 мкФ*(подборная) тогда будет составлять 83 Гц - далековато от указанных 400 Гц.
При указанных ориентировочных оборотах 1450 об/мин, (что составляет ~ 25 об/сек) ротор по 2 раза, то есть 4 раза перемыкает и размыкает магнитопровод (2 + 2 раза) - это даёт наличие частот 50 Гц и 100 Гц в магнитопроводе. Частоте 83 Гц тогда соответствуют ~ 1250 об/мин(при 4-х) и 2500 об/мин(при 2-х). При феррорезонансе индуктивность катушки уменьшится, а частота резонанса поднимется с 83 Гц до вероятно ~ 100 Гц. Контур будет стабилизировать рабочую точку оборотов ротора на резонансной частоте - минимум нагрузки для движка.
Получается, что суммарная индуктивность двух катушек по 3100 вит. - 30 Гн, а не указанная в ответах 15 Гн. И выходная частота вероятно ~100 Гц, а не указанная 400 Гц - похоже вторая "очепятка".
P.s. Средняя длина магнитопровода 835 мм почти равна 4 Х 211мм. Длина четырёх отрезков магнитопровода - по ~ 211мм. (211мм - любимое число Л.Волкова).
Вспомните последовательное согласованное включение двух катушек (с одинаковым направлением намотки) на О-образном сердечнике из двух П-образных половинок - например телевизионные ТС-180, ТС-250, ТС-270 или промышленные ТПП 306-220-50, ТПП 322-220-50. Соединяются ДВА НАЧАЛА (ДВА КОНЦА), а к другим выводам - сеть или выход.
Поэтому две катушки по 3100вит. имеющие индуктивности каждая по 7,5Гн при соединении начал и указанном направлении намотки будут иметь общую индуктивность ~30Гн (а не указанные 15Гн) и с ёмкостью С = 0,125мкФ*(подбирается) дадут резонанс на частоте ~83Гц, а не как указано 400Гц.
Работы В.Г. Крюка с встречно включенными катушками и другая интересная информация -
riegt.com/documents
www.riegt.org/history
www.riegt.org/wireless_power
riegt.com/doc/brochure_radiation/1
Спасибо сказали roterm, URAN235KFFM
3 года 1 мес. назад
lvleon
КЕГ Квантовый Энерго(электро) Генератор #4612
roterm пишет: Цытаты из других форумов:
Обмоточные провода - полные аналоги импортных - см realstrannik.ru/forum/27-tesla/134833-kv...tml?start=324#210029
3 года 1 мес. назад
roterm
КЕГ Квантовый Энерго(электро) Генератор #4624
Уважаемые форумчане!
Из наших обмоточных проводов на силовые катушки и катушку возбуждения QEG можно взять провод ППТСД ТУ У 31.3 - 31806384 - 001 – 2003
(см. например tehprommet-kom.uaprom.net/p24089261-prov...nyj-obmotochnyj.html )
а для резонансных катушек - провод ПЭЭИД-2-200 ТУ 16.К71-250-95, МЭК 60317-13
Код ОКП: 35 9118 1900
(См. например www.sibelect.ru/produktsiya/provoda-obmo...126.2109.html?type=1 )
скопировал тот пост что вы показали, но я так и не понял какие сечения выбирать...
3 года 1 мес. назад
DELAMORTO
КЕГ Квантовый Энерго(электро) Генератор #6193
Посмотрите какой прикольный мини QEG
3 года 1 мес. назад
DELAMORTO
КЕГ Квантовый Энерго(электро) Генератор #6195
А теперь я объясню как работает этот квантовый генератор.
Никаких квантов там нет, все просто и банально.
Есть асинхронный мотор-генератор, у него остаточная намагниченность ротора. Есть 2 обмотки, с одной снимать энергию, вторая обмотка резонансная. Остаточная намагниченность позволяет запустить асинхронный мотор как генератор, и возбудить контур.Возбужденный в резонансе контур создает электромагнитное поле,которое намагничивает ротор. Намагниченный ротор вырабатывает больше энергии, что еще больше возбуждает контур....так может закручиваться до пробоя изоляции. Чтобы изоляцию не пробило в QEG стоит разрядник, он защищает от пробоя катушки.
Как видим никаких квантов тут нет, все по простой физике работает. :)
3 года 1 мес. назад
nndgold
КЕГ Квантовый Энерго(электро) Генератор #6197
DELAMORTO пишет: А теперь я объясню как работает этот квантовый генератор.
Если все так просто почему до сих пор никто не повторил? :)
3 года 1 мес. назад
дринфин
КЕГ Квантовый Энерго(электро) Генератор #6209
nndgold пишет:
Ген из асинхронника обычное дело. Я только резонансный контур не увидел.
3 года 3 нед. назад
dark_owl
КЕГ Квантовый Энерго(электро) Генератор #6871
дринфин пишет: Я только резонансный контур не увидел.
См. схему, контур - две катушки по 3100 витков и 12 конденсаторов соединенных последовательно. Контур "автономный", не имеет электрического соединения с другими узлами. Связь только магнитная, через сердечник статора.
tokar_ev пишет: Поэтому две катушки по 3100вит. имеющие индуктивности каждая по 7,5Гн при соединении начал и указанном направлении намотки будут иметь общую индуктивность ~30Гн (а не указанные 15Гн) и с ёмкостью С = 0,125мкФ*(подбирается) дадут резонанс на частоте ~83Гц, а не как указано 400Гц.
Если предположить, на схеме допущена ошибка в соединении катушек ? Допустим катушки соединены по магнитному полю встречно. При таком включении индуктивность будет значительно меньше 7,5 Гн, оценочно раз в 10 меньше (0,75 Гн). В таком случае частота контура получается примерно 520 Гц, что гораздо ближе к заявленным 400 Гц (для получения частоты резонанса 400 Гц индуктивность должна быть 1,266 Гн). Насколько понизится результирующая индуктивность при встечном включении катушек нужно проверять расчетом или замерами.
Теперь по оборотам... В pdf-ке указаны обороты двигателя 2500 об/мин, передаточное отношение шкивов 1,2. Обороты ротора получаются 3000 об/мин или 50 об/сек. За один оборот ротор 4 раза замыкает статор, при замыкании статора будет происходить увеличение индуктивности. 50 об/сек x 4 = 200 раз в сек изменяется индуктивность. Если при замыкании индуктивность увеличивается раза в 2, то получается "вилка" 0,75 Гн мин. 1,5 Гн макс. (520 Гц - 367 Гц, среднее приблизительно 400 Гц). Думаю возможен параметрический резонанс при частоте изменения параметра в 2 раза меньшей, чем частота контура. В статье Папалекси указана возможность возбуждения такого параметрического резонанся, но также указано, что возбудить такой резонанс сложнее из-за требуемой значительной глубины изменения параметра порядка 0,6-0,7.
Спасибо сказали tokar_ev, radioman
Время создания страницы: 0.246 секунд
