Тесла свич - продолжение
5 года 5 мес. назад
И так в продолжении темы. Как я ранее уже писал на реле схема Тесла свича не показала нужный мне результат - АКБ начали просаживаться. Поэтому я решил собрать схему Тесла свича на транзисторах согласно первоисточника от Рона Брандса 1984г.
5 года 5 мес. назад
sinkapub пишет:
dozor пишет: Поэтому я и открыл данную тему что бы разобраться во всех деталях данного феномена Тесла свича.
Тем, кто это реализовал - дали Нобелевскую премию, но как задача для ума - отличный выбор.
Кому как, а лично для меня Тесла свич это реально действующее устройство. Многие его повторили, но молчат как партизаны не хотят делиться информацией. Так что будем сами реализовывать в железе и проверять свои идеи.
5 года 5 мес. назад
В продолжении темы. Провёл эксперименты со схемой Тесла свича на транзисторах. Схема заработала, но как то не так.
5 года 5 мес. назад
5 года 5 мес. назад от yurum.
matri-x.ru/forum/index.php/topic/1287-tesla-switch/page__st__40
делюсь своим опытом по свичу Теслы
Первый раз сделал с комутацией на барабане
Схема обычная
частота вращения до 350 оборотов
акмы вели себя так как если бы комутации небыло = 2 высаживаются 2 заряжаются
Если вешаешь нагрузку общий заряд батарей в конце концов уменьшается
Чудес нет и ничего необычного тоже
кстати схему я потом упростил до смешного = одна релюха с 4 группами контактов на 12в и всё! - больше ничего не надо
но с релюхой частота не выше 150 герц
и вобще там можно обойтись без диодов в любом разе они только добавляют сопротивление и загромождают схему
Можно и без релюшки с переключателями On-Off (например полевик) тогда сответственно в 2 раза боьше переключателей = 6 штук
Паралельно релюхе можно кондёр электролит - тогда щёлкать будет помедленее
Отсканил свой вариант схемы - в правом нижнем углу листа
В общем разочаровала меня эта схема
Так же как и схема рона кола где заряжаются 2 кондёра и потом лупят на акум = там тоже высаживаются акумы
проверял на частоте вала гдето до 250-400 оборотов
может частоту переключения надо брать выше - но чтото и в этом я сомневаюсь
www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=...ic&t=1441&pagenum=74
Приветствую всех! Ошибочная Ваша версия насчёт разряда. Просто товарищи во главе Бедини не стали полностью раскрывать свои секреты. В таком виде в котором они представили миру свои схемы - они реально скрыли от нас всю правду, дали чуть -чуть. Типо кто умный сам догадается, а если дурак -то всё нормально! И так о чём решили умолчать "наши товарищи". Первое- Вы правы что присоединении двух последовательных и двух параллейных АКБ идёт разряд первых. Точно мною проверено! Причина простая - нарушается баланс мощностей системы. Проще говоря параллейные АКБ являются большой нагрузкой для последовательных, т.к. внутреннее сопротивление их намного меньше первых, последовательно вкл. АКБ, Соответственно ток потребления начинает расти при якобы заряде параллейных АКБ. Тем самым первые постепенно разряжаются! Второе "наши товарищи" дают подсказку типо надо переключать АКБ - треугольниками. В таком виде система начинает работать правильно! Баланс мощностей начинает выравниваться. Но опять дают только частичную подсказку. Т.к. в течении определенного времени АКБ так же дают просадку. Но уже в другом виде АКБ1, АКБ3 просаживаютя, АКБ2 и АКБ4 остаются заряженными. Почему, такой вариант получается почти у всех предыдущих коллег, которые повторили Тесла свич. Ответ простой, схема у них получилась только 2-х тактной(переключаются только 2 треугольника). А должна быть 4-х тактной (переключение должно быть 4 треугольников) Об этом они явно замалчивают! Вот здесь наш коллега KomX абсолютно прав насчет использования Коловрата! Когда я начал рисовать на бумаге 4-х угольник и стал круть мысленно 4 треугольника - тут всё и сраслось! Только в таком виде энергия будет сохранятся в системе и будет плавный перелив её из одних АКБ в другие. Баланс мощностей будет восстановлен -круг замкнется! Чётко просматривается древний знак свастики!
energodar.net/energy.php?str=radiantnaya/tesla_switch
вот здесь мостик правильно нарисован
5 года 5 мес. назад
5 года 5 мес. назад от dozor.
В продолжении темы. Проведя ещё пару эксов со схемой на транзисторах выяснилось что они тоже не так работают как должны. Во первых начали сильно греться, во вторых так же АКБ начали просаживаться. Что то здесь опять не так. Перелопатив кучу информации про Тесла свич начал понимать что практически все схемы которые выложены в интернете не рабочие. АКБ в них просаживаются. И тогда начал задаваться вопросом - а как же на самом деле должен работать Тесла свич? Вот теперь мы понемногу подбираемся к самому главному. К разработке самого алгоритма работы схемы Тесла свича. Первым кто поднял эту тему на поверхность был конечно г-н Бедини. Когда показывал на выставке в 1984г. свой конвертор. И написал целую книгу про разработки Тесла свича . Но "гад" дал только половину информации и для полного понимания работы это не достаточно. Правда оставил нам несколько правильных подсказок. Одна из них - что бы переключение АКБ происходила по "треугольнику". Сейчас дам разъяснения по этому вопросу. Что значит переключать АКБ по треугольнику. Это означает, что два последовательно соединенных АКБ заряжают только один АКБ. Другими словами это означает что в системе из 3-х АКБ сохраняется баланс мощностей. Т.к. когда вы начинаете подключать еще один дополнительно параллейно к заряжаемому, то в системе начинает создаваться дисбаланс. Физически -это означает для последовательно вкл. АКБ это будет "КЗ" и они начинают быстро разряжаться теряя при этом свою ёмкость. В системе должен быть одинаковый ток при последовательном и параллейном включении АКБ. Как раз этим условиям и отвечает система включения АКБ треугольником.
5 года 5 мес. назад
Всё отлично, только "при параллеЛЬном включении"!
А то как то глаза и слух режет.
5 года 5 мес. назад
Alfic пишет: Всё отлично, только "при параллеЛЬном включении"!
Спасибо Alfic, что указали на ошибки в написании слова. Принимается подправлю.
5 года 5 мес. назад
29jay пишет: Чудеса в решете под названием "соеденены треугольником"
А как по твоему работает Обычный аккумулятор????)))
Отвечу сам,а то ты сказки начнёшь писать
В аккумуляторе 6 ячеек(обычно) по формуле 1+5,Тоесть 5 ячеек последовательно одной...можешь ,как и остальные Неучи поржать над моими словами.
29jay для начала почитайте ссылки которые давал yurum. (пост 111696)
5 года 5 мес. назад
В продолжении темы. И так подсказка г-на Бедини "переключение АКБ треугольником" на практике подтвердилась! Я собрал новую схему на IGBT транзисторах с опторазвязкой на TLP250. Схема заработала сразу, немного подогнал частоту задающего генератора (IR2153) около 310Гц. Лампочка 220В 15Вт загорелась с перенакалом! При замере прибор показал на выходе транса около 400В, под нагрузкой! Я немного офигел от результата. Как и предполагалось АКБ1 и АКБ3 понемногу проседали, но зато АКБ2 и АКБ 4 не разряжались вообще. Так что практика показала что принцип переключения "треугольником" - правильный! На рисунке указан только принцип переключения АКБ "треугольником" - это не принципиальная схема! ( Настоящая действующая схема другая)
5 года 5 мес. назад
5 года 5 мес. назад от amischuk.
dozor пишет: В продолжении темы. И так подсказка г-на Бедини "переключение АКБ треугольником" на практике подтвердилась! Я собрал новую схему на IGBT транзисторах с опторазвязкой на TLP250. Схема заработала сразу, немного подогнал частоту задающего генератора (IR2153) около 310Гц. Лампочка 220В 15Вт загорелась с перенакалом! При замере прибор показал на выходе транса около 400В, под нагрузкой! Я немного офигел от результата. Как и предполагалось АКБ1 и АКБ3 понемногу проседали, но зато АКБ2 и АКБ 4 не разряжались вообще. Так что практика показала что принцип переключения "треугольником" - правильный! На рисунке указан только принцип переключения АКБ "треугольником" - это не принципиальная схема! ( Настоящая действующая схема другая)
При размыкании ключа в проводнике возникает так называемый радиант. Его никто не учитывает, но можно заряжать АКБ.
В описаниях
tesla.zabotavdome.ru/zpe.html#081118 приводятся фотографии с индуктивностью, но она там даром не нужна, дань предрассудкам.
