BGV пишет: Искателям свободной энергии и конструкторам БТГ объясняю на пальцах.
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]По одному проводу течёт энергия к нагрузке, по другому проводу она возвращается к источнику питания, в случае с переменным напряжением в нагрузку фаза, от неё в землю обратка “ 0 “. Два провода расположенные рядом имеют индуктивность, и дело даже не в ней! Компенсируется активная составляющая энергии, и получается бифиляр! Т.е. как бы активная составляющая из первого квадранта кругового графика колебания энергии, переходит в противоположную полярность, это 3 и 4 квадрант на графике, и в итоге получается что то наподобии радиантной энергии. Но излучение есть, оно ни куда не делось, просто но стало несколько иным, и поле от проводов есть, но оно тоже немного изменилось, оно стало типа радиального поля. Если бы поле скомпенсировалось, то невозможно было бы определить соответствующими приборами где в стене проложен провод. А так определяется элементарно, берётся полевый транзистор, желательно с изолированным затвором, подключаем батарейку, и в цепь стока микроамперметр, на затвор ни к чему не подключённый цепляем проводок, и водим по стенке. А как известно полевый транзистор управляется электрическим полем, оно и действует на транзистор открывая его, и фиксируем по микроамперметру. Если добавить ещё один усилительный каскад на транзисторе, то можно и лампочку зажигать. Так что поле присутствует, но оно несколько иного качества, но в итоге то оно тоже электрическое!
А вот какое поле хуже действует на организм, поле от одиночного провода, или поле от бифиляра, у нас например 50 Герц, и частота Шумана сейчас где то уже подтянулась до этих значений.
Абстрагируемся от словосочетания "поле скомпенсировалось" и вопрос обретет простоту и конкретность.. Я так понял, что в сообщении Джея речь шла о том, что компас, находящийся около фазного провода, подключенного к нагрузке, реагирует на магнитное поле этого проводника, а этот же компас, поднесенный к нулевому проводу - не реагирует на него..
Вот по этой теме и снял маленький экс, из которого следует, что компас РЕАГИРУЕТ как на МАГНИТНОЕ ПОЛЕ фазового провода, так и на МАГНИТНОЕ ПОЛЕ нулевого провода, с разницей в 90 градусов (положение стрелки компаса) между проводниками..
egoropt34 пишет: Разгадывать загадки Джея дело неблагодарное и недостойное я бы сказал )) И как идёт энергия зависит от теории. По ТОЭ -энергия которяя по проводам идёт вообще не проводам. Векторы энергии заходят в нагрузку из пространства вокруг, а провода просто фокусируют.
Вы, профессор, воля ваша, полагаясь на свое ТОЭ, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут
И вся нескладуха по ТОЭ заключается в том, что нас с вами пиз...д...ит током не какое-то эфимерное "пространство вокруг" провода, а ИМЕННО ПРОВОД, его медная (алюминиевая, металлическая и проч.) сердцевинка
Но утверждать ничего не берусь по двум причинам
1 - по простоте душевной
2 - я не знаю, что такое ТОЭ
egoropt34 пишет: Андреич. Вы просто не читаете. Энергия это величина. Она вообще никуда не идёт в реальности. Вектор идёт. На бумаге. Вы по этой теории можете предсказать какой вам резистор взять в руки и впаять в конкретную схему а не угадывать. ))) Так что вы не очень то )))
Неправда ваша, профессор!
"Вектор" - это биллиардный клуб, в котором я имею честь состоять уже лет двадцать, и все эти годы он НИКУДА НЕ ИДЕТ, а стоит как вкопанный около резиденции губернатора нашего сказочного царства..
egoropt34 пишет:
Конденсатор нужен для разных целей иными словами. Или вы новый изобретаете конденсатор а название для этого прибора потом придумаете. Засинхронизировали вы всё. Дальше что ? Энергия сразу попрёт прямо из конденсатора. А, из пространства. Ну да )))марк пишет:
egoropt34 пишет: Была круче аналогия. Аппарат Линде и генератор капанадзе. Смешно то, что АЛ не вечный двигатель, а генератор капанадзе-вечный двигатель. Тогда что вам даст это аналогия? Я поражаюсь )
Зачем вам конденсатор в роли прерывателя? Возьмите рубильник и стройте бтг. У вас есть уже прерыватели. Уже есть. Сосреддоточтесь. Зачем задачу усложнять ? Хехехехе
Конденсатор нужен для синхронного заряда-разряда для создания инерции магнитного поля.
без этого не как. это как раскачка лодки в которой плывешь.
За 200 лет ничего не синхронизировалось. Что ни построят-всё вразнос идёт и разбалтывается. Да. бум сихронизировать. ))
Согласен. царская печать нужна не только орехи колоть
В случае с энергоснабжением по схеме "звезда" с таким утверждением можно было бы согласиться. Но есть также и энергоснабжение по схеме "треугольник", в которой нет нуля по определению, а в домашней розетке, запитанной при таком снабжении, есть просто две фазы. Это так называемое линейное напряжение.BGV пишет: Искателям свободной энергии и конструкторам БТГ объясняю на пальцах. По одному проводу течёт энергия к нагрузке, по другому проводу она возвращается к источнику питания, в случае с переменным напряжением в нагрузку фаза, от неё в землю обратка “ 0 “. Два провода расположенные рядом имеют индуктивность, и дело даже не в ней! Компенсируется активная составляющая энергии, и получается бифиляр!
BGV, поясни на пальцах мне и другим искателям свободной энергии - куда течёт энергия в этом случае?
Всё нармально всё там есть . Видишь все желают найти новый источник энергии .чтоб не платить и себестоимость аппарата была мала .но пока не вижу успеховegoropt34 пишет:
При токе по проводе есть там магнитное и электрическое поле. Описали это математически. Чё ругаться то ? Что не так ? Нет магнитного поля вокруг провода или что или нет эдс в розетке? ? Хахаха )))Tesla1974valentina пишет: Так учёные умы усложнили физику что перестали сами её понимать .а нам тогда что делать , ( коров пасти , чем и занят)
Спасибо конечно ,но я диваный теоретик .я пока не пойму что является источником энергии и как происходить взаемодействие .я паять нечего не буду .хоть паяльник есть .GeotechRU пишет:
Tesla1974valentina пишет: желают найти новый источник энергии
валентин а ну-ка подумай об этом или просто сделай ручками
принцип Бунка тотже
Ещё раз спасибо
Как бы я их не переставлял с кармана в карман я сыт от этого не буду .правильно .?
