VOYAGE пишет: на ютубе видел ролик вечняка на воде. Зеленая жидкость сама себя гоняла. Но это так, чисто игрушка
Учитесь думать САМИ, ютуб мозг Вам не заменит.
VOYAGE пишет: Ты додумался?
Во всяком случае не пишу бредни про эфир и вихри
Кто-то видит фонтан, кто-то туман, третий еще что либо…. Хотя автор четко говорит «…я просто покажу вам схему механического аналога…»
P.S. Никого не корю. Просто мысли вслух.
Зачастую, чтобы понять что-то, нужно найти аналогию и проанализировать, заменим понятие энергии электрической на энергию водного потока. Аналогии:VOYAGE пишет: погодите господа. давайте поразмышляем как работает этот фонтан. Я поискал патенты, и есть такой. teslauniverse.com/nikola-tesla/patents/u...ent-1113716-fountain
Но там нет внизу клапанов никаких чтобы отсечь давление сверху при отключении двигателя. На этом рисунке вроде клапан есть.
Если так и есть, что фонтан это аналог, то аналог его трансформатора, в первичке которого однополярные импульсы. Эти импульсы раскручивают поле в одно направление. Ну можно подумать, что среда\эфир двигаются как вода в фонтане. Ну а если в фонтан по пути падания воды поставить крыльчатки и ими питать насос? Либо, у меня мысли, что вода, падая создает некоторое давление снизу вверх в водозаборник и на крыльчатку насоса. И может быть то, что вода прежде чем упадет, проходит время и то, что вода уже не контактирует с общим резервуаром сверху с снизу как бы уже не является частью замкнутой системы. То есть падающая вода и сила гравитации это помощь извне, которая потом интегрируется снова в систему. И тем самым помогает насосу сводя к минимуму затраты на подъем воды.
Давайте поразмышляем над обычным фонтаном. Вот таким простым. Без резких заявлений что это бред и выдвиганий своих видений за догму.
Многие ли из вас знают о том, что есть такое простое устройство ГИДРОТАРАН. В 50-60х годах прошлого века эти устройства собирались на заводах и отправлялись вагонами по всей бывшей СССР, ведь ГИДРОТАРАН был основой в системе орошения полей. В гидротаране нет электродвигателя, ему не нужно течение воды и он может поднимать воду на высоту. Гидротаран это водяной САМОДЕЙСТВУЮЩИЙ насос, состоящий из системы двух клапанов, работающих на энергии самой воды. По другому: Гидротаранный насос или гидравлический таран — механическое устройство для подъёма воды на значительную (до нескольких десятков метров) высоту.
И снова история
В 1772 году англичанин Джон Уайтхёрст изобрёл и построил «пульсирующий двигатель», прообраз гидравлического тарана, и спустя три года опубликовал его описание. Устройство Уайтхёрста управлялось вручную. Первый автоматический гидротаранный насос изобрёл знаменитый француз Жозеф-Мишель Монгольфьесовместно с Ами Арганом (A. Argand) в 1796 году. В 1797 году при помощи своего друга Мэтью Боултона Монгольфье получил британский патент на своё изобретение. В 1816 году сыновья Монгольфье запатентовали доработанную версию этого насоса.
В США гидротаранный насос впервые запатентовали Серно (J. Cerneau) и Халлет (S.S. Hallet) в 1809 году. В 1834 году американец Строубридж (H. Strawbridge) начал производство гидротараных насосов.
В 1930 году профессор С. Д. Чистопольский в работе «Гидравлический таран» опубликовал метод теоретического расчёта таких устройств, основанный на теориигидравлического удара, созданной профессором Н. Е. Жуковским в 1897—1898 годах.
Гидравлический таран Монгольфье и Гидротаранный насос, приводящий в действие фонтан в Центре альтернативных технологий (Уэльс)
Описание конструкции
Гидротаранный насос в простейшем случае состоит из (см. рисунок):
питающей трубы (а)
отбойного клапана (б)
возвратного клапана (в)
воздушного колпака (г)
отводящей трубы (д)
Работа
Начальное состояние: отбойный клапан Б открыт и удерживается в таком положении пружиной или грузом или т. п. Сила этой пружины превышает силу давления статического столба воды в питающей трубе на закрытый отбойный клапан. Возвратный клапан В закрыт. Воздушный колпак заполнен воздухом.
По питающей трубе А поступает вода, разгоняясь до некой скорости, (она поступает самотёком, под некоторым уклоном, поэтому и не нужно первоначаоьное течение воды, например просто пруд, озеро) при которой отбойный клапан Б, увлекаемый потоком воды, преодолевает усилие своей пружины и закрывается, перекрыв сток. Инерция резко остановленой в питающей трубе воды создает гидроудар — резкий скачок давления, величина которого определяется длиной питающей трубы и скоростью потока. Давление гидроудара преодолевает давление столба воды в отводящей трубе Д, возвратный клапан В открывается и часть воды из питающей трубы А проходит через него и поступает в отводящую трубу но, главным образом, в воздушный колпак Г, поскольку инерция массы воды в отводящей трубе Д препятствует такому быстрому, импульсному поступлению. Вода в питающей трубе остановлена, давление падает и приходит к статической величине, возвратный клапан закрывается, отбойный клапан открывается. Вода в питающей трубе начинает двигаться, постепенно ускоряясь, а в это время под давлением воздуха, поджатого в воздушном колпаке, поступившая в него порция воды продавливается в отводящую трубу. Таким образом система возвращается в исходное состояние и начинает новый цикл работы.
Тесла: Мой трансформатор создает электростатическое поле очень высокого напряжения, что позволяет нагнетать эфир в верхнюю часть устройства, причем с невероятно малыми затратами энергии. Перетекая в нижнюю часть прибора, эфир совершает полезную работу наводя ЭДС в съемных катушках третьей ступени.
Из курса школьной физики:
Магнитное поле вихревое и динамическое по своей сути. Оно исчезает, как только прекращается ток.
Электрическое поле - векторное и статическое. Наведенное электрическое поле остается, за счет поляризации зарядов, и после исчезновения разности потенциалов.
Магнитное и электрическое поля пространственно развернуты, на 90 градусов, относительно друг - друга.
Классический трансформатор имеет всего две ступени, это первичная и вторичная (вторичные) обмотки . Тесла же говорит о третей ступени. Как такое может быть?
Каким бы не был трансформатор, по конструкции и предназначению, у него всегда две ступени - первичная обмотка (возбуждения) и вторичная (потребления), сколько бы их не было. Но Тесла говорит о третей ступени! Третья ступень возможна, если энергия в нее поступает не за счет эдс взаимоиндукции (т.е. магнитной составляющей), а за счет другой силы. А какой может быть другая сила? ... Это электрическая составляющая! электромагнитного поля. Энергия, в цепи потребления передается не за счет индукции маг. поля, а за счет поляризации зарядов в электрическом поле!
Так происходит в предложенном мной конструктивном варианте "трансформатора" . Он состоит из индуктора - первая ступень, бифилярной катушки (патент №512340 ) - вторая ступень, и межобмоточного конденсатора - третья ступень, с которой осуществляется съем энергии.
Съем энергии осуществляется с третей ступени - внутреннего межобмоточного конденсатора.
С помощью магнитного поля, создается (за счет коэф-та трансформации) высокопотенциалное электрическое поле, между обмотками бифилярной вторичной катушки.
Тесла: Практически наверняка можно сказать, что эффекты статического электричества – это проявление статической деформации эфира,…,
Как показывает жизнь и практика, даже очень образованные и главное действующие мои коллеги ИНЖЕНЕРЫ, не в состоянии понять, другую, в рамках общепринятой парадигмы точку зрения, которая, мне лично, понятна как ясный день!
Это не мои слова. Это пост коллеги.
Но это не означает моего несогласия или согласия с данным высказыванием.
Вы пару раз, в своих сообщениях, употребили выражение " ....того, что лежит за горизонтом знаний...".
С моей точки зрения горизонта знаний не существует, более того я считаю это понятие ущербным. Это мое ИМХО, конечно же.
P.S. Боишься ? Не дедай!
Сделал? Не бойся!
а че спрашивать то? возьми и расчитай поле. Че проблема ?VOYAGE пишет: Хорошо, еще один вопрос. Как можно изобразить электрическое поле вокруг теслы в момент разряда? Все пишут какие то вихри, воронки...а где почитать в авторитетных источниках? Филипп, воздержитесь от демагогий.
Не совсем корректный ответ. На многих видео грозовых разрядов с замедлением кадров можно увидеть как молнии направлены вверх в атмосферу от земли.VOYAGE пишет:
Из нее. Также и молнии летят в землю так как в туче статики много по отношению к земле. Другими словами из источника высокого давления к меньшему.ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]
