От чего же там напряжения сложаться если у вас указано, что выходы в противофазе +180 и -180 градусов!nodir пишет:
От чего же ноль?Alfic пишет: Я так понимаю, что если, по первому рисунку, подключить вольтметр к +180 и -180 то он покажет "0"?
Если на каждой полуобмотке было по 100В, то вольтметр покажет 200В.
(похоже вы не понимаете свою ошибку, на схеме начало и конец обмоток у вас указан правильно, при таком подключении напряжения обмоток сложатся, но почему у вас обмотки намотанные в одну сторону имеют противофазность ?)
Maestro пишет: [quote="nodir"
К стати, Стивен Марк говорил что его устройство работает аналогично двухтактному трансформатору. И при этом утверждал что нет магнитной связи (индукции) между коллекторной и управляющими катушками!
С уважением, Нодир.
Если не затруднит , покажите в каком документе он это говорил.[/quote]
Из сообщения товарища с ником smk. со Skifa. К сожалению последний из его постов датируется 2009 годом. Вот, откопал для Вас, его сообщение за 2007 год www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=77777#77777
И еще-ув.nodir! При такой намотке тр-ра Теслы, как у вас-разве будет он волновым спиральным резонатором? И будут ли 100 кв. напряжения на горячем конце? Может он превращается в соленоид, почти обычный?
Прочитал патент Кулдошина. И честно говоря, не понял принципа.NikGur11 пишет: Похоже опять всплывает "трансформатор Кулдошина" с конденсаторными обмотками и трансформатор В.Миславского из "Юного техника" с перпендикулярными полями....
Вот что там написано " Трансформатор с ёмкостным сопротивлением, который состоит из магнитомягкого сердечника, а такжепервичной и вторичной обмоток на нём, причем, по крайней мере, первичная обмотка представляет собой ленточный конденсатор, намотанный в виде катушки на магнитном сердечнике. "
Видно что первичная и вторичная обмотки индуктивно связаны посредством магнитомягкого сердечника. Т.е. для передачи энергии, во вторичную цепь, используется магнитная составляющая эл. маг. поля. Соответственно имеется "противо ЭДС", со всеми вытекающими.
В предложенном же мной варианте, энергия во вторичную цепь передается по средством электрического поля, в котором происходит поляризация зарядов.
Из школьного курса физики:
Работа сил электростатического поля при перемещении заряда из одной точки поля в другую не зависит от формы траектории, а определяется только положением начальной и конечной точек и величиной заряда.
Аналогичным свойством обладает и гравитационное поле, и в этом нет ничего удивительного, так как гравитационные и кулоновские силы описываются одинаковыми соотношениями.
Следствием независимости работы от формы траектории является следующее утверждение:
Работа сил электростатического поля при перемещении заряда по любой замкнутой траектории равна нулю.
nodir, разберите на составляющие, что входит в цепь обмотки стандартного трансформатора и что в трансформаторе Кулдошина и всё будет понятноnodir пишет:
Уважаемые Господа. от влияния вторички нельзя избавляться. противоэдс или так называемые токи фуко это запрос к источнику энергии сколько энергии надо вашей нагрузке.. у вас же электростанция, генератор не работают на полную мощность они работают на холостом ходу. при поступлении противоэдс генератор подбавляет мощность-выравнивает выходное напряжениеNikGur11 пишет: ............... Возможно уберется влияние вторички на первичку.
