Истинный трансформатор Теслы
Но это не единственное важная деталь для создания конвертера мощности, неважно, что это TPU или установка Капанадзе.
Важно создать гармоничную систему из нескольких высокодобротных резонаторов, связанных между собой по стоячему магнитному полю о чем писал Стивен Марк в своих письмах: Но с другой стороны это зависит от вашей точки зрения о точно, какой является гармонический резонанс и как это имеет отношение с магнитными полями, и энергия преобразования как делает мой модуль мощности.
Что мешает самому устройству конвертора стать генератором с внешней обратной связью, через высокодобротный резонатор, кратный той-же 1/4 длины волны Тэслы, поддерживая стабильные, синхронизированные импульсы для управления работой ключей генератора:
Благодаря высокой добротности в сантиметровом диапазоне (~103–104) объемные резонаторы применяются как вторичные эталоны частоты. «Техника и полупроводниковая электроника СВЧ» Стр.119.
У того-же Стивена Марка TPU состоит из трех высокодобротных резонаторов, в которых амплитуда колебаний ЭМ полей увеличивается в десятки, сотни, а то и тысячи раз.
Причем для образования стоячей волны он использует не отраженную волну (амплитуда которой меньше падающей), а две встречные. Причем используются не один тесла, который вы бурно с упреками к друг к другу обсуждаете, а два хитрых мини Тэслы включенных встречно. без всяких киловольт, а имея всего во вторичке десяток витков для увеличения разности потенциала.
Да, он не использует заземление, как Тэсла в своих патентах. однако видно ,что он их использует, но это не мешает ему получить на выходе неплохой постоянный ток, с пульсирующей компонентой, и самозапитом от комплекса высокодобротных систем.
У Стивена малые установки работают в сантиметровом диапазоне волн, большая судя по размерам дециметровом т.к. в этих диапазонах меньше потери.
И еще надо понимать, что для волнового процесса между коллекторами. катушки Тэсла являются замедляющими системами: поэтому антенны бегущей волны с замедленной фазовой скоростью, как правило, используются в дециметровом и сантиметровом диапазонах волн.
А замедление фазовой скорости бегущих волн нам нужно для взаимодействия с носителями зарядов, которые при СВЧ находятся у поверхности проводников - в скин слое.
Если кого пугает СВЧ, то у Стивена системы не излучающие, поля прижаты к направляющим и замедляющим системам.
Короче держите резонанс в резонансе. Всем удачи!
Ссылка
Не путать с Ремилием Федоровичем Авраменко.
"Вилку Авраменко" предложил Станислав Викторович Авраменко. Станислава Викторовича Авраменко некоторые считают русским Тесла.
три катушки.
первичная Тесла-проводом 0,3-1мм
вторичная Тесла-проводом 4мм
съемная-кабелем 0,75-2,5мм/2
труба 32-50мм.
два "волновых упора" по торцам.
к нижнему-один конец индуктора ТТ.....от него на разгонную "катушку" и кабель в землю(4-6мм/2)
Кто как видит выше изложенное? Схематично приветствуется.индуктор качается в соответствии с
ТТ и сьемной....при настройке-"поет в унисон".
Спасибо.
поправка - Римилием Федоровичем Авраменко.Rivaros пишет:
Параметры катушки.
nikolateslamuseum.org/
там найдёте документы, патенты, вот переведённый кусочек на записки Тесла
nikolateslamuseum.org/media/docs/lista_patenata_sr.pdf
/////////////////////////////////////29jay пишет:
www.google.com/patents/US787412DELAMORTO пишет: Патент на однопроводную передачу путаете и безпроводную передачу электроэнергии...
Беспроводная передача по Тесла
Обыкновенный приемопередатчик, реализованный на элементной базе начала 20 века. Его эффективность- никакая...
DELAMORTO пишет: Сдается мне, что кто то умышленно увел изобретения Теслы от людей.
Возьмем к примеру трансформатор Теслы, как его представляют и делают сейчас :
Трансформатор состоит из конденсатора , который пререзаряжаясь , разряжается в индуктор, который возбуждает на 1.4 длины вольны колебания в катушке.
С каждым витком электромагнитный импульс превращается в милионы вольт на выходе....Как бы да, так работает и никто не знает куда это приминить, кроме как играть искрами мелодии.
Но ведь есть патент Теслы- 593 138 , в котором он патентует именно трансформатор!
А на нем как бы схема немного отличается от нашего современного представления .
Вот картинка с патента
В описании ясно сказано что середина индуктора должна быть заземлена и к заземлению же подключается холодный конец катушки.
Описано для чего это надо- чтобы ток шел в катушку. Только представьте такое маленькое изменение, может повлиять на выходную энергию!
Ведь на выходе трансформатора теслы будет ток источника и напряжение милионы вольт!!!
Вот так должен выглядеть трансформатор теслы, а не то что делают сейчас!
Товарищ Стребков уже с этим разобрался и предложил как передавать энергию по одному проводу по Тесла. Это конечно-же замяли и у нас, но патенты, практика, конструктив - всё в свободном доступе. Тема эта хорошо изучена и разжёвана.
Как один из примеров реализации
p.s. DEL в последней схеме ты предположил всё верно, только там ёмкость играет роль больше чем индуктивность. Об этом Мишин сказал ещё в 2012г. А вот как это выглядит в конструктиве - смотри патент до конца
РЕЗОНАНСНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР СТРЕБКОВА-ПОДОСИННИКОВА
(ВАРИАНТЫ)
