Самоделки
. вот по лучше вариант play.google.com/store/apps/details?id=ru.yukhlin.lcrmetertolayn пишет: www.instructables.com/id/Simple-and-Usef...g-Android-Applicati/ кто нибудь может скомпилировать исходник
в apk github.com/chosanghoon1118/CheapyLCMeter
Проработала 24 дня...HIDE пишет: Сегодня за 5 минут восстановил карту Radeon 7850 - вертикальные полосы,семерка не загружается (отслойка чипа)...
Методика: Снять с чипа кулер с радиатором,очистить чип от термопасты.Нагреть отдельный радиатор от процессора с медной вставкой на газу до закипания на нем капли воды (~ 2 мин.). Аккуратно положить на чип радиатор ~ на 1.5 мин. Снять, дать остыть плате 10-15 мин. Собрать с нанесением новой термопасты.
Прожег еще раз...Работает...
Ждем-с...
купил, померял дросель 150mkH показалаtolayn пишет:
один в один
Использовано:
Шпилька 8мм
два подшибника
шайбы 8шт
гайки 8ши
две баночки из под аскорбиновой кислоты 50мг 200 дражже диа етром 50мм
доска
саморезы
брус
труба 50мм
катушка с проводом 0.25мм ПЭТВ-2
Мне отмщение, и аз воздам.
так сойдетdoktorsvet пишет: А чем ты его экранировать собрался, чтобы волосы не выпали?
- может сделать даже школьник
Батарейка, магнит, провод, саморез - всё, что нужно для работы этого мотора. Н.Тесла про него говорил - Самое удивительное в этом двигателе то, что он вообще работает)))
На старте потребляет громадный ток и имеет очень низкий кпд,
однако есть предположение, что если его запитывать короткими импульсами, то его кпд можно поднять
однако есть предположение, что если его запитывать короткими импульсами, то его кпд можно поднять.." Какая проблема поставить блинк светодиод??? Будет ,как у Авизо,потому что как у меня,это фэйк на скрутках
realstrannik.com/forum/attachment/21915
29jay пишет: "..На старте потребляет громадный ток и имеет очень низкий кпд,
Светодиод там пока нужен только как индикатор протекания импульсного тока,
а ни как источник энергии или света,
хотя при желании этой энергией можно опять же подзаряжать источник питания
