Самоделки
Возможности
- Количество независимо управляемых выходных каналов - 8
- Частота синхронизирующих импульсов 10Hz - 500kHz, шаг регулировки 1 Hz.
- Диапазон регулировки задержки начала выходного импульса в канале относительно общего для всех каналов синхроимпульса : 0 - 99ms
- Диапазон регулировки длительности выходного импульса: 24ns - 99ms
- минимальный шаг регулировки задержки и длительности импульса 250ps (0.25ns)
- Установка полярности импульса в каждом канале.
- Возможность привязки параметров импульсов в канале к одной из 4 групп для синхронной регулировки.
- Возможность привязки параметров импульсов в канале к частоте синхроимпульсов для синхронной с измерением частоты регулировки.
- Возможность работы каждого канала в режиме генерации пачек импульсов с регулировкой периода пачки 3-65535 импульсов синхронизации, и числа импульсов в пачке 1-65534 с шагом 1.
/Сократ/
Это обусловлено применением в качестве задающего одного из таймеров процессора.
При этом на более высоких частотах регулировка получается с бо льшим шагом.
Если сделать внешнюю синхронизацию и применить простейший DDS то диапазон частот можно расширить.
Возможно я так и сделаю. Проект еще сыроват
С уважением
Отличная работа! Ну сейчас есть недорогие DDS типа AD9850 или AD9851.fantom пишет: По частоте синхроимпульсов - да именно так.
С уважением
С уважением.
/Сократ/
к удалению...
Мне отмщение, и аз воздам.
fantom, доброго времени суток! Просмотрел всю тему и не увидел схему и прошивку. Или не выкладывали?fantom пишет:
Достаточно долго проект не двигался - не было возможности.Mining пишет: Спасибо! Хочу собрать Ваш генератор. Плату разводили под печатку и как программировать?
Сейчас возможность появилась - думаю в течении недели запущу полноценный прототип.
Печатная плата есть, но чисто кросовая под готовый модуль процессора с гребенками 2.54мм.
На нее устанавливаются энкодеры, TFT, разьемы выходов каналов, питания, ну и собственно плата MPU.
Схему и прошивку выложу тут.
С уважением
P.S.
Пишите в личку может найдем возможность передать готовую плату.
План такой.
Берем коробку, размером, пол метра во всех проекциях,
опклеиваем фольгой, прокладываем ватой, помещае в еще чуть большую коробку.
Вставляем градусник.
Располагаем резистор (лампу накаливания),
определенное время при известной потребляемой мощности ее гоняем,
делаем замер температуры.
Остужаем.
Помещаем в домик предполагаемое СЕ устройство.
Также гоняем,
если за то же время при той же
температура окажется хоть на мизер больше,
то СЕ эффект доказан!!!
Запихать туда можно и двигатель (мотор) и качер и генератор с ферритом, да все что угодно.
Это верный способ, он нам и откроет глаза,
потому что то что мы делали, это верно,
но съем как раз у нас не особо верный,
а именно СЕ может там и есть
я пробовал мерить температуры шляпок транзисторов с каскадами с одинаковым энергопотреблением. Направление идеи верное но не достаточно эффективное, эффективней домик-термос
схема не открываетсяfantom пишет: Синхно Ген 50Гц.
Генератор импульсов с синхронизаций от сети.
Устройство позволяет генерировать импульсы прямоугольной формы с заданными параметрами и жесткой привязкой по фазе к определенной точке на кривой входного синусоидального напряжения. Устройство имеет два выхода. Выход 1 - на котором формируется моноимпульсный сигнал и Выход 2, на котором высокий уровень сигнала заполнен меандром с выбираемой частотой.
Схема индикатора показана на рисунке ниже. Принятый антенной WA1 сигнал поступает на усилитель на транзисторе VT1. Дроссель L1 уменьшает низкочастотные, в том числе сетевые наводки. Конденсаторы С1 и СЗ дополнительно ослабляют их. Диоды VD1 и VD2 защищают вход усилителя от мощных сигналов.
Усиленный сигнал через конденсатор С5 поступает на детектор на германиевых диодах VD4, VD5. На конденсаторе С7 выделяется постоянное напряжение, значение которого пропорционально напряженности поля. Резистором R3 можно регулировать чувствительность индикатора.
Узел индикации выполнен на микросхеме ВА6137, предназначенной для управления линейкой светодиодов. В зависимости от уровня принятого сигнала изменяется число включенных светодиодов HL1—HL5.
Транзистор КТ3101А-2 можно заменить на КТ3124А-2 или КТ372А. Если ограничиться контролем излучений частотой не более 200 МГц, можно применить менее высокочастотные транзисторы, например, КТ368А, КТ399А. Диоды ГД507А могут быть заменены другими высокочастотными германиевыми. Конденсаторы С1, СЗ, С5 и резисторы R1, R2 — типоразмера 1206 для поверхностного монтажа. Переменный резистор R3 — СП4-1а. Дроссель L1 — ДМ-0,1 индуктивностью 10...40 мкГн.
При налаживании индикатора подборкой резистора R1 устанавливают напряжение между коллектором и эмиттером транзистора VT1 равным 1,4...1,6 В. Если индикатор используется для проверки и настройки передатчика, его располагают недалеко от передающей антенны. Расстояние между ними и длину штыря-антенны индикатора подбирают такими, при которых светодиоды наилучшим образом реагируют на изменение излучаемой мощности.
(Текст выдернут с просторов интернета с небольшим дополнением по испытаниям).
Тест работы прибора.
Всем удачи !
