Симуляторы электрических схем
3 года 2 мес. назад
Симуляторы электрических схем #158796
3 года 2 мес. назад
3 года 2 мес. назад от o-lega.
Симуляторы электрических схем #158820
Взял видео с элементарной схемой и сделал тоже самое на симуляторе (версия 1.2.1) и не получил того же, что на видео у автора, вот и вопрос, сей симулятор врет... Может быть необходимо другую версию симулятора использовать???
Видим потребление 968 Вт, что близко к лампочке 1 кВт (220 В). Частота так же 50 Гц, только изменил пиковое напряжение источника питания, взял 311 В, действующее получается 220 В, индуктивность как на видео взял 30 мГн... и ничего лишнего не обнаруживается...
Сделал тот же самый эксперимент на версии 1.1.0 beta тоже самое показывает...никакой халявы...
3 года 2 мес. назад
Симуляторы электрических схем #158988
3 года 2 мес. назад
Симуляторы электрических схем #159159
3 года 1 мес. назад
3 года 1 мес. назад от o-lega.
Симуляторы электрических схем #162038
Провел опыт, разрядил емкость на конденсатор и добавил последовательно сопротивление, равное волновому контура и сравнил с симулятором, симулятор правильно показывает, ничего лишнего в таком контуре не обнаруживается. Из плюсов, кому интересно такой схемой, можно получить однонаправленный импульс.
3 года 1 мес. назад
Симуляторы электрических схем #162122
Вот тоже интересно, если разряжать емкость на катушку и сопротивление, то кажется будем иметь резонанс в такой цепи, а на самом деле передний фронт нарастающий формируется LR цепочкой, с постоянной времени T=L/R, а спадающий RC цепочкой, с постоянной времени T=RC. что ниже показано на примере, где сопротивление выше волнового сопротивления, поэтому получаем быстрый нарастающий процесс и более медленный убывающий.
И поэтому. когда постоянные времени равны получаем симметричный импульс.
3 года 1 мес. назад
Симуляторы электрических схем #162188
Леха ганяй туда сюда обратно ой боже как приятно
3 года 1 мес. назад
Симуляторы электрических схем #162211
Иногда полезно, кстати, вот обычный резонанс, на практике так же, когда емкость обратно разряжается, то в момент времени (выделено фиолетовым) напряжение на конденсаторе равно напряжению на источнике питания 5В, а ток в катушке обратный максимален. То есть энергия может быть рекуперирована в источник и с конденсатора сброшена в нагрузку. На лицо эффект копирования. Но в реальности (если делать много следующие циклы) так не получается, что-то нарушается, но сам факт интересен.Tesla1974valentina пишет: Леха ганяй туда сюда обратно ой боже как приятно
3 года 1 мес. назад
Симуляторы электрических схем #162220
А это значит, что в резонансе ток отличается от обычного, нам привычного. В резонансе ток сбалансированный, электронно-позитронный, иначе получить эффект копирования не возможно!!!
И видимо на этом же принципе работает уплотнитель мощности.
3 года 1 мес. назад
3 года 1 мес. назад от Tesla1974valentina.
Симуляторы электрических схем #162230
Олеха докажы мне все это на примере механики.
Механический колебательный процесс
