Генераторы ns для БТГ
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от mobilayzer.
mobilayzer
Генераторы ns для БТГ #91283
Трансформатор зацарицина трансформирует 1:1
Осциллограммы вход выход
Спасибо сказали diod
6 года 3 мес. назад
mobilayzer
Генераторы ns для БТГ #91291
Кто собирал эту схему по холодному электричеству подскажите пожалуйста хоть в личку почему в положении 1 лампа горит на весь накал а в положении 2 ели тлеет и также коллекторный двигатель в 1 вразнос а в 2 даже не дергается. Потребление не меняется хоть накоротко замыкай.
mobilayzer
Генераторы ns для БТГ #91293
В общем понятно что чем больше хрень тем больше прибавка чем круче фронт тем больше хрени от сюда можно сделать формулу
Вывод схема интересна для исследования.
Диоды минимум HFA08SD60S
Спасибо сказали diod, 1234567890
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от diod.
Генераторы ns для БТГ #91294
Используй дроссель с разомкнутым сердечником и большой индуктивностью! Генератор с регулируемой частотой и длительностью импульса. Я в первых своих опытах применял даже КД213 вкл. последовательно. Работало и на них!
Спасибо сказали mobilayzer
6 года 3 мес. назад
mobilayzer
Генераторы ns для БТГ #91299
Получается отклик резонанса катушки и дает прибавку я использовал это только для определения резонанса а получается чем меньше индуктивность и быстрее диоды тем больше прибыли
6 года 3 мес. назад
Святолуг
Генераторы ns для БТГ #91303
mobilayzer пишет: Кто собирал эту схему по холодному электричеству подскажите пожалуйста хоть в личку почему в положении 1 лампа горит на весь накал а в положении 2 ели тлеет и также коллекторный двигатель в 1 вразнос а в 2 даже не дергается. Потребление не меняется хоть накоротко замыкай.
Элементарно. Потому что стоит конденсатор. И энергия сливаеться в конденсатор, когда один, а потом от конденсатора питаеться. А когда 2 то только кратковременно от импульса питаеться но импульс то слабый. А конденсатор имеет очень низкое сопротивление и может очень многожэнергии на себя забрать и потом питать что-то. А лампы большое сопротивление и она много энергии не может взять. И там диоды стоят и не дают от конденсатора пройти току в лампу, когда в положении 2.
6 года 3 мес. назад
Святолуг
Генераторы ns для БТГ #91305
mobilayzer пишет: Получается отклик резонанса катушки и дает прибавку я использовал это только для определения резонанса а получается чем меньше индуктивность и быстрее диоды тем больше прибыли
По моему не совсем так. Чем быстрее диоды и больше индуктивностЬ, тем больше прибавки. Но есть подвох, что при большой индуктивности понадобиться очень много меди. То есть понадобиться очень толстый провод и очень длинный, иначе будут большие омические потери.
mobilayzer
Генераторы ns для БТГ #91308
Ну это так для кругозора
Капанадзе начинал с водорода
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от черкес.
черкес
Генераторы ns для БТГ #91315
Кажется автор ролика все таки путает резонанс напряжений с резонансом токов. C 10 мин .
6 года 2 мес. назад
dmitriy
Генераторы ns для БТГ #92415
Спасибо, думаю когда-нибудь пригодится
