Генераторы ns для БТГ
8 года 9 мес. назад
Генераторы ns для БТГ #88865
В этой теме предлагаю обсудить генераторы мощных коротких импульсов для питания транзисторов различных схем БТГ.
8 года 9 мес. назад
Генераторы ns для БТГ #88868
Скопилась масса схем для которых нужен генератор ns для управления например таких схем рис.
8 года 9 мес. назад
Спасибо сказали vi74te, AndreyVK431
8 года 9 мес. назад
Генераторы ns для БТГ #88871
Я ее собрал погонял немного и она меня немного разочаровала минимальный импульс такого генератора 50ns все остальное как в описании количество импульсов в пачке 1-8 и все остальные регулировки работают см осциллограммы.
8 года 9 мес. назад
Генераторы ns для БТГ #88874
Немного лучше себя показал ждущий мультивибратор К155АГ1 импульсы управления на него можно подавать хоть с TL494 хоть с любого генератора миандра без времязадающей цепи генерирует импульс 30-37ns смотрим осциллограмму.
8 года 9 мес. назад
Генераторы ns для БТГ #88876
energyscience.ru/zadaushchie-generatori-f38.html
Тоже коллекционирую подобные схемы, вот что есть из материала.
8 года 9 мес. назад
8 года 9 мес. назад от mobilayzer.
Генераторы ns для БТГ #88878
Все эти схемы слишком громоздкие и имеют небольшую амплитуду импульса что в свою очередь требует дополнительно установку дорогих драйверов или каскадов усиления опять же на дорогих вч транзисторах.
Для упрощения схем вспомним прошлое например о Томасе Генри Морей который жил в эпоху Теслы и о его транзисторах.
8 года 9 мес. назад
Генераторы ns для БТГ #88879
На помощь нам приходит Владимир Павлович Дьяконов светлая ему память за его огромный труд по изучению лавинного процесса.
8 года 9 мес. назад
Генераторы ns для БТГ #88883
Ну что же возьмем первую попавшуюся схему и посмотрим на что способны современные транзисторы. Детали опытов смотрим фото.
Спасибо сказали RLC, diod, AndreyVK431
8 года 9 мес. назад
Генераторы ns для БТГ #88886
Первый попавшийся под руку подопытный биполярный 2N2222 начинает работать при 80 вольтах потребляя 0.02мА видал импульс см первую осциллограмму но при регулировки R базы импульс приобретает форму фронтов 5ns и ширина около 12ns и амплитуду примерно 80 вольт см. фото. После отключения латра от розетки схема продолжает генерировать импульсы где то с минуту а иногда и больше от конденсатора что странно.
