тема по магнитным хранителям и переключателям магнитного потока
1 год 1 мес. назад
1 год 1 мес. назад от Osbourne.
тема по магнитным хранителям и переключателям магнитного потока #202389
Бывают магнитные хранители замкнутые через наружу, держатель для станка это показывает, когда его переключают на наружное поле, намагниченность хранителя не пропадает, только разборка его убирает намагниченность, т.е прямых токов там не течет
Спасибо сказали Константин
1 год 1 мес. назад
тема по магнитным хранителям и переключателям магнитного потока #202390
Константин, ток в сердечнике спонтанно не возникает, мы его стартуем с источника,,АКУММ. А далше он поддерживается магнитным полем, ЭТО как распространения электромагнитных волн в ЭФИРЕ, магнитная порождает электрическую,, А та наоборот порождает магнитную ,,Всё по Физике.
1 год 1 мес. назад
тема по магнитным хранителям и переключателям магнитного потока #202401
Как сам думаешь, как коротко замкнутая обмотка влияет на сердечник?
1 год 1 мес. назад
тема по магнитным хранителям и переключателям магнитного потока #202402
А как на самом деле распространяются электромагнитные волны?ЭТО как распространения электромагнитных волн в ЭФИРЕ, магнитная порождает электрическую,, А та наоборот порождает магнитную ,,Всё по Физике.
Может быть мой ответ будет понятен не всем, но я это представляю как последовательное изменение состояний эфира по вектору перемещения волны его возмущения. Если возмущение единично (допустим один импульс), картинка выглядит как движение единичного солитона.
Создали давление - получили движение, которое вызвало увеличение давления в следующей точке пространства, перешедшее опять в движение и так далее. Вот такой циклический процесс...
1 год 1 мес. назад
т.е. главный вопрос в том почему это работает в том числе и не на магнитных, но токопроводящих металлах и как это применить, можно ли сделать такой держатель для станка например из аллюминия
тема по магнитным хранителям и переключателям магнитного потока #202435
1 год 1 мес. назад
тема по магнитным хранителям и переключателям магнитного потока #202445
. Работал когда то с магнитным хранителем.
Спасибо сказали vitus, spaceon, lvn54, Xrom, GeotechRU, Ahrimed, Osbourne, марк
1 год 1 мес. назад
тема по магнитным хранителям и переключателям магнитного потока #202447
сложно это обьяснить только токами,
проводники имеют сопротивление значит должно быть быстрое затухание,
так как оно не быстрое, на грани сверхпроводимости это удивляет
1 год 1 мес. назад
Василий, спасибо за видео, не совсем понятна схема опыта, если можно опишите эксперимент?
тема по магнитным хранителям и переключателям магнитного потока #202452
1 год 1 мес. назад
тема по магнитным хранителям и переключателям магнитного потока #202457
Половинка от транса - подкова. На оба керна мотал одну обмотку примерно по 10 витков в одном направлении. Торцы кернов закоротил стальными брусками. На них лежит компас. При подачи импульса постоянного тока в брусках появляется магнитное поле. Если подавать на обмотки импульсы тока с определенной частотой поле начинает вращать стрелку компаса. при отключении стальные бруски остаются намагниченными и прилипают к кернам транса.
Спасибо сказали NikAndr, Ahrimed, Osbourne, марк
1 год 1 мес. назад
тема по магнитным хранителям и переключателям магнитного потока #202536
вот неплохой вариант магнитного переключателя
с 4й минуты
с 4й минуты
Спасибо сказали марк
Модераторы: Osbourne
Время создания страницы: 0.160 секунд
