Супердвойка - практика
3 года 3 мес. назад 3 года 3 мес. назад от chiksat.
Супердвойка - практика #157231
Osbourne.. потом попробуй такую бредовую идею, авось что то выжмеш..имхо.. :) ,,частоту нужно подбирать пока ток из земли не попрёт.. КЛЮЧ один, на заряд разряд..
3 года 3 мес. назад
Супердвойка - практика #157236
..лишь бы с шахтерами проблем не было..а то по фейсу настучат..
3 года 3 мес. назад
o-lega
Супердвойка - практика #157257
Думаю, если супердвойка работает, то в ней реализуется режим приумножения импульса. Это можно на примере трансформатора показать, когда токи текут в обмотках в разные стороны, то они отталкиваются, работает закон сохранения импульса, первичка толкает, вторичка отталкивает. Но если токи идут в одну сторону, то имеем притяжение между токами, тут работает режим приумножения импульса....
3 года 3 мес. назад
марк
Супердвойка - практика #157286
o-lega пишет: Думаю, если супердвойка работает, то в ней реализуется режим приумножения импульса. Это можно на примере трансформатора показать, когда токи текут в обмотках в разные стороны, то они отталкиваются, работает закон сохранения импульса, первичка толкает, вторичка отталкивает. Но если токи идут в одну сторону, то имеем притяжение между токами, тут работает режим приумножения импульса....
Конкретнее что на что умножается?:dry:
3 года 3 мес. назад
o-lega
Супердвойка - практика #157294
марк пишет:
Если конкретнее, то делается опыт, правильно измеряется мощность и тема форума закрывается!
Спасибо сказали valera28
3 года 3 мес. назад
ЖекаК
Супердвойка - практика #157334
Спасибо сказали Ahrimed, Osbourne, марк
3 года 3 мес. назад 3 года 3 мес. назад от spaceon.
Супердвойка - практика #157519
Супердвойка с реле - yadi.sk/i/AGLI7CFuJShD3w
Нарисуйте мне схему с реле по этому описанию пожалуйста...
3 года 3 мес. назад 3 года 3 мес. назад от Osbourne.
Osbourne
Супердвойка - практика #157709
Схема опыта такая
Заряжаем и разряжаем кондер полностью
Частота 260Гц скважность 45% с фазовым сдвигом на 180гр
Жёлтый луч - напряжение на кондере
Фиолетовый - напряжение на шунте 0.1 ом в цепи нагрузки
Видно что диаграммы заряда-разряда одинаковые и занимают одинаковую площадь
Тен 9.6ом вставлен в мет. термос с 1200гр воды
Напряжение сглажено электролитами 3600мкФ, питание осуществляется постоянным током 32в 283ма, никаких ощутимых пульсаций на них нет
Качаем кондер 36мкФ
Результат такой получился, 1200гр воды нагревается на 9 градусов за час мощностью 9вт, затрачено 0.009кв/ч, теперь пересчитаем в джоули
1200гр * 4.186 * 9градусов = 45200дж = 0.0126квч
Эффективность порядка 1.4 плюс потери в термосе
Потери в термосе не известны
Спасибо сказали черкес, ЖекаК, matros, o-lega, марк
3 года 3 мес. назад
Osbourne
Супердвойка - практика #157719
Проверил тепловые потери термоса оказались 2 градуса в час, т е реальная эффективность супердвойки в районе 1.5
Вы уже поняли что Эффект #1 полный заряд-разряд работает, можно например сделать СЕ качер или мост на этом принципе или инвертор
Следующий этап это Эффект #2, а конкретно манипуляция диаграммой заряда-разряда
Это по теме Андрея Мищука
Как работает, известно что ток подзарядки почти заряженного кондера совсем небольшой, но при этом ток разряда полностью заряженного кондера максимальный
Надо проверять
Спасибо сказали Romus77, o-lega, марк
3 года 3 мес. назад
o-lega
Супердвойка - практика #157720
Для измерения эффективности системы можно отключить питание и на нескольких циклах посмотреть сколько напряжение потерял электролит питания и посчитать потерянную мощность и сравнить с мощностью на нагрузке.
Модераторы: Osbourne
