Опыт Дейны с разрядом кондера на землю
4 года 1 мес. назад
4 года 1 мес. назад от Osbourne.
Опыт Дейны с разрядом кондера на землю #139442
посмотрите это видео про заряды и направления токов целиком
я лично для себя открыл много нового
Самое интересное находится на 36 минуте
он многократно разряжает по очереди каждую обкладку кондера на землю
с совершением работы на св.диод
как это работает, заряжается кондер
потом каждая обкладка по очереди разряжается через нагрузку на землю
заряды перескакивают, позволяя это делать многократно, сколько долго не известно
цикл повторяется - чем не БТГ?
Спасибо сказали vv710, Extint Spin, ksp, val_128
4 года 1 мес. назад
4 года 1 мес. назад от ksp.
Опыт Дейны с разрядом кондера на землю #139470
Спасибо сказали Osbourne
4 года 1 мес. назад
Опыт Дейны с разрядом кондера на землю #139509
Слепил вот такой вращающийся разрядник
Схема опыта, заряжаем кондер, разряжаем по очереди каждую обкладку на землю, считаем
заряжаю от ТДКС, короче опыт повторяемый
от одного заряда, получается около сотни разрядов на землю
надо еще с нагрузкой определиться, трансформатор например
видео в архиве
видео в архиве
Спасибо сказали vitus, remell, Extint Spin, val_128, 29jay, Ahrimed, 1234567890
3 года 3 мес. назад
Опыт Дейны с разрядом кондера на землю #157050
из всего чего видел за последний год, этот эффект самый интересный
пора начинать чесаться, думаю что есть аналогии с индуктивностями
3 года 3 мес. назад
Опыт Дейны с разрядом кондера на землю #157051
Лет 5 тому, проводил такой опыт: конденсатор 1 мкФ х 5000 В, заряжал до 5000 В, затем отключал от ИП. Конденсатор держал заряд по несколько суток. Эксил с ЛДСкой, одним концом подключена к земле, вторым поочерёдно прикасался к выводам конденсатора. При каждом новом прикосновении ЛДСка вспыхивала. Был чрезвычайно удивлён продолжительностью экспа. Мог часами поочерёдно прикасаться к выводам конденсатора, а она, всё так же, продолжала вспыхивать. Оставлял кондёр на следующий день (не разряжая его), проверяю - опять вспыхивает. После просмотра видео С. Дейна, вспомнил о своём опыте. По быстрому сварганил генератор на "ирке" с двумя полевиками высоковольтными, зарядил электолитический конденсатор 100 мкФ, до 400 В и начал поочерёдно "прикасаться" его выводами к земле, на частоте 50 кГц. Пару минут "прикасаний" и кондёр совершенно пуст.1234567890 пишет: Ура!
Спасибо сказали valera28, Osbourne, 1234567890
3 года 3 мес. назад
Опыт Дейны с разрядом кондера на землю #157065
Виталий, конденсатор конденсатору рознь! На 1мкф. у тебя ведь был неполярный, а на сотку скорее всего электролит! Ну и напряжение заряда разное.Виталий пишет:
3 года 3 мес. назад
Опыт Дейны с разрядом кондера на землю #157074
Это видео и всё предыдущее похоже на так называемый captret! Раньше была очень бурная тема, но сдулась, видимо ничего интересного там нет.
Спасибо сказали diod
3 года 3 мес. назад
Опыт Дейны с разрядом кондера на землю #157078
Есть экспериментальные данные --но никому не надо . Проделал это Рамиль Авраменко до 1975 годаВиталий пишет:
Из его измерений понятно- "эффект обратки Земли "- наступает только после 2500 Вольт-
возможно этот параметр приведен для конкретной Широты и д.р. параметров Заземления
Тогда Ваш экс с конденсатором на 400 Вольт -Пустая трата времени.
Вот его экс из книги -прочтите ,чтобы не наступать на 'Грабли'
PS- там даже есть эпюры с ослика Даже схему экса Аваменко прикрепил!!!
drive.google.com/file/d/1rqFe0HVdSqCDitY...oMu/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/0B3DNWc8b1aG4eDN...FFr/view?usp=sharing
Спасибо сказали diod, 1234567890
3 года 3 мес. назад
Опыт Дейны с разрядом кондера на землю #157171
3 года 3 мес. назад
Опыт Дейны с разрядом кондера на землю #157183
Точно работало на неполярных cbb81, заряжал от тдкс, несколько штук последовательно, сотню раз от одной зарядки разряжается на землю или антенну
Модераторы: Osbourne
Время создания страницы: 0.197 секунд
