Разделение зарядов вилкой Авраменко
4 года 3 мес. назад
Разделение зарядов вилкой Авраменко #136635
Земля , хотим мы или не хотим проводник , со свободными зарядами , которые присущи всем проводникам!!!29jay пишет:
А когда с земли???neznaikapsv пишет:
А чему удивляться, у вас приемная антенна в виде дросселя или пластины и все а дальше29jay пишет: Вот правильная схема
Реальный кач с массы, или заземления,когда говорит панавто ,что это всего лишь часть умножителя ,он не прав!!!!
realstrannik.com/forum/attachment/12139
Пусть объяснит ,как конденсатор в такой схеме заряжается больше чем в 20 раз....
через диод на землю- простая классика-приемника без резонанса!!!
И вопрос по теме а что разделяет вилка Авраменко- это часть диодного моста,
ни какого чуда там нет!!!
Какие заряды есть в электрическом Токе, даже переменном, поясните пож.
А то читаю и понимаю что + и - на конденсаторе -разные заряды???
Фантастика какая-то!Ток качера/тесла состоит из разных зарядов???
Какие теперь будут объяснения?
С другой стороны это часть сферического конденсатора, поэтому она обладает свойством
реактивных элементов - индуктивности и емкости !
А что касается Бедини , то его схема с эпюрами не соответствует действительности/реальности
Я сам проверял , при подсоединению к горячему концу любой емкости , обьемной в виде мет. болванки радиатора
или вилки Авраменко (даже блокинг генератор) изменяется потребление от источника и расширяется импульс и
уменьшается частота. Что же он не показал на ослике а малюет как Романов , "на сарае тоже написано ...а там дрова лежат "
Фейкоплет ваш бедини ,проверьте сами , Кроме того режим качера Бровина очень не стабилен и маломощный ,
Что с него возьмешь это тупиковое направление для СЕ!!! Причем удар по среде даже слабыми импульсами не раз
обсуждался форумчанами в теме о здоровье!!! Одним словом БУМАГА ВСЕ СТЕРПИТ и подтянуться Задумчивые ...
Знатоки...
Что касается Зарядов.Пока известны только один основной заряд в проводнике это Электрон
Но некоторые авторы утверждают что еще есть и положительные заряды (позитрон,электрино)
частицы магнитного и электрического поля!
Из этого следует и факты подтверждают что конденсатор в диэлектрике сохраняется вихревое позитронное магнитное поле
а электроны(свободные) + магнитное + электрическое (позитронные поля) в катушке индуктивности(проводнике) .
И тогда что , какие заряды разделяет вилка Авраменко- только позитронное поле (вихревое магнитное поле+ электрическое)!!!
Важно найти что дает прибавку , откуда Дровишки , А вилка авраменко просто часть диодного моста.
Спасибо сказали serv64
Модераторы: Osbourne
Время создания страницы: 0.057 секунд
