Теплосчетчик в многоквартирном доме
1 год 5 мес. назад
HIDE
Теплосчетчик в многоквартирном доме #58996
С нашей разводкой поставить в одной квартире стоит столько же как и на дом...
Спасибо сказали karagachev
1 год 3 мес. назад 1 год 3 мес. назад от HIDE.
HIDE
Теплосчетчик в многоквартирном доме #62993
Как подобрать циркуляционный насос для системы отопления
www.teplograd.ru/articles.htm?id=19
HIDE
Теплосчетчик в многоквартирном доме #62995
Все радиаторы на одном уровне...Отключиться можно,но только целым домом...А такую разводку реально сделать,если стоит теплосчетчик на дом (подъезд).Счетчик можно выключить и будете тратиться только за потери ~0.2Гкал (240 грн. на подъезд 5-ти этажки)... B)
1 год 3 мес. назад
HIDE
Теплосчетчик в многоквартирном доме #63019
Единственный,чисто психологический,момент в том,что значимая экономия не проявится сразу при переходе на автономку. Она носит накопительный характер по мере подключения всех квартир в подъезде (пропорционально потребляемой тепловой мощности).
HIDE
Теплосчетчик в многоквартирном доме #63022
Возможно...Регулируется тепловой баланс на рамке входа теплоносителя.У нас после счетчика идет две основных ветки - на северную сторону и на юг, уже от них идут стояки в квартиры (по 2 штук) ,Можно прикрутить южную на обратке, уменьшив при этом расход теплоносителя... :)
1 год 3 мес. назад
HIDE
Теплосчетчик в многоквартирном доме #63026
У нас одни вумные утеплились - еще до установки счетчика поставили дополнительно 9 секций чугунки ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с существующей батареей... :)
Теперь, когда мы прикручиваем подачу,у них три батареи от этого стояка по 18 градусов, а в других квартирах - по 50...
1 год 2 мес. назад
jay8029
Теплосчетчик в многоквартирном доме #65119
1 год 2 мес. назад
HIDE
Теплосчетчик в многоквартирном доме #65121
Вся система - несколько тыщ зеленых... B)
1 год 2 мес. назад
jay8029
Теплосчетчик в многоквартирном доме #65125
6 мес. 1 день назад 6 мес. 1 день назад от HIDE.
HIDE
Теплосчетчик в многоквартирном доме #81069
Задача такая: :dash:
Обогреваемая площадь - 1100м2, расход - 2.5м3/час, используется подача от ТЭЦ - 700С...
Чем выгоднее догревать воду в обратке,чтобы минимизировать показания теплосчетчика на входе?
2 дн. 6 ч. назад
Andrey45
Теплосчетчик в многоквартирном доме #93345
HIDE пишет: Задача такая: :dash:
ничем, из этого ничего не выйдет при любом исходе энергия затраченая на нагрев датчика будет эквивалентна, если конечно её не воровать, если воровать то индукционная катушка вокруг трубы обратки , но мощность за предельная для одной фазы, Что касается целесообразности установки счётчика, тут все просто , нужно определить коэффициент компактности здания, это отношение площади ограждающих конструкций включая пол и потолок верхнего инижнего этажа к отапливаемому объёму.Даже при гипотетических расчетах станет понятно что обогрев 1м2 в двухэтажной сталинке в 2раза дороже чем в девятиэтажке.
2 дн. 6 ч. назад
HIDE
Теплосчетчик в многоквартирном доме #93346
Вопрос не в полном обогреве,а в догревании...Оптимальная регулировка по погоде дает при счетчике 50% экономии...
13 ч. 23 мин. назад
Теплосчетчик в многоквартирном доме #93501
Я конечно могу заблуждаться ,но у меня раньше в цехе,стоял чайник с подогревом на пять литров,чтоб всем на обед хватало,ну и так в течении дня попить,тоже думал экономия будет,чем каждый раз кипятить,оказалось полная уйня ,тот же юг только с другой стороны,расход электроэнергии был даже больше....
11 ч. 53 мин. назад
Теплосчетчик в многоквартирном доме #93510
29jay пишет: Я конечно могу заблуждаться ,но у меня раньше в цехе,стоял чайник с подогревом на пять литров,чтоб всем на обед хватало,ну и так в течении дня попить,тоже думал экономия будет,чем каждый раз кипятить,оказалось полная уйня ,тот же юг только с другой стороны,расход электроэнергии был даже больше....
почему, вот калькулятор нагрева воды
serviceelux.ru/instruction/EWH_Boiler_Heating_Calculator.php
не обязательно ведь греть тонну воды, можно нагреть 3 кубика воды, при испарении эти 3 кубика дадут 51 литр пара ... эт больше чем 2 двадцати литровые канистры, при мощности нагревателя 200 ватт эти 3 кубика закипят за 3 секунды
вот теперь надо определить за скок эти 3 кубика испарятся, есть калькулятор
aleksandr-krylov.ru/page/raschjot-onlajn...-teplovoj-v-nositele
но он брешет и очень хорошо, при вводе параметров лампочки с авто, показывает что эта лампочка накалится до 400 градусов за 5,5 секунды
.... допустим эти 3 кубика воды испарятся за 20 секунд.... тобиш получается в 1 секунду через батарею будит прогоняться считай трёхлитровая банка пара нагретого до 100 градусов....
11 ч. 35 мин. назад
Andrey45
Теплосчетчик в многоквартирном доме #93511
HIDE пишет: Вопрос не в полном обогреве,а в догревании...Оптимальная регулировка по погоде дает при счетчике 50% экономии...
Эта экономия субъективна, еще раз говорю все зависит от коэффициента компактности здания, грубо говоря берете расчетное энергопотребление по ограждающим , умножаете на к компактности и получаете реальное . При уменьшении расхода падает температура обратки и теплосчетчик все равно выведет стоимость исходя из произведения дельта Т на расход.У меня есть 2 дома на которых стот модемная передача данных с тепломеров, две рядом стоящие 6 подъездные девятиэтажки, на одной "регулировкой" прикрутили расход , в результат в одно доме обратка 35 в другом 43 , одним холодно , другим нормально , а в Гкал тепломеры показывают одинаковое потребление. Тоже с ИТП , если есть на лицо перетоп. смысл в погодозависимом регулировании есть, если нет, то насосы принудительно будут пытаться выровнять расход на неутепленном здании , что само по себе повлечет перерасход по теплу в районе 25-30 % .Тепло будет конечно - но дорого.
Темой догрева обратки ( перед датчиком Т2)- можно попробовать использовать индукционный нагев. но как минимум нужен ночной тариф и то все нужно пересчитать , так как экономически выгодней греть воду газом.Можно конечно твердотопливный котел поставить возле дома , тогда , будет дешевле , но разници не будет греть обратку или подачу, лучше конечно на подаче догрев устроить тогда и обратка будет горячее и тепло уйдет в дом а не в теплосеть.
11 ч. 30 мин. назад
HIDE
Теплосчетчик в многоквартирном доме #93512
Вы хотите сказать,что и в случае 35-ти и 43-х градусов в обратке считаемое потребление одинаково?
11 ч. 29 мин. назад
Andrey45
Теплосчетчик в многоквартирном доме #93513
29jay пишет: почему, вот калькулятор нагрева воды
Есть такая тема -термосифон называется , можно сделать батарею на термосифонном эффекте , благодаря тому что используется энтальпия фазового перехода при конденсации эффективность теплопередачи возрастает в разы, НО общий энергетический расчет все равно будет прежним.
11 ч. 27 мин. назад 11 ч. 21 мин. назад от Andrey45.
Andrey45
Теплосчетчик в многоквартирном доме #93514
HIDE пишет: Вы хотите сказать,что и в случае 35-ти и 43-х градусов в обратке считаемое потребление одинаково?
Абсолютно верно , так как тепломер выводя потребление умножает расход на делту температур, то есть расход уменьшается , а дельта растет , в результате не экономия а фикция.
Для примера:
1 дом расход 10 м3 ; Т1-67 гр. Т2-43гр; дельта Т=24 гр., потребление =10*1,163*24=279кВт/ч
2 дом расход 7,5 м3 ; Т1-67 гр. Т2-35гр ; дельта Т=32гр. , потребление =7,5*1,163*32=279кВт/ч
1,163 - коэффициент для перевода кДж в кВт
Время создания страницы: 0.289 секунд
