балаболка
4 нед. 2 дн. назад
балаболка #223957
Рекомендую прослушать...думаю это важно...
Спасибо сказали neznaikapsv, Ahrimed
3 нед. 6 дн. назад
балаболка #224074
3 нед. 6 дн. назад
балаболка #224083
....Не фейк. Имеется блок питания, питающий установку за кадром. Имеется ослик, показывающий импульсы, питающие катушку, состоящую из двух контуров (4 провода). Правда .... эти импульсы .... другой системы ( производные бтг). Правда ... не знаю .... истинная намотка сверху или муляж, а концентрические круги .... только для конструктива .... или нет? Кстати ..... желающие видеть применение так называемой стоячей волны .... смотрите на экран ослика.... (и это не рыбки) ..... Объяснения эффекта .. детский лепет .... дань позиции официальной физики, так как обычных магнитных полей в окрестностях катушки не наблюдается.https ://youtu.be/B0ScK8grBdw
наверно фейк или хз
3 нед. 6 дн. назад
балаболка #224087
....продолжение... после некоторого размышления ... как намотать показанные 2 контура.... вижу следующий алгоритм.....наверно фейк или хз
1) формируется пластиковая основа 3D принтером из 3-х тонких ободов с прорезями по периметру сверху. Шаг щелей малого обода -1 мм среднего-2.5 мм крайнего - 5-6 мм
2) провод контура змейкой укладывается между малым и средним ободом по часовой и между средним и крайним против часовой стрелки
3) наращиваются обода и формируются следующие щели на них (со сдвигом)
4)аналогично укладывается (возможно в противоположные стороны) провод 2 контура
далее цикл повторяется .... несколько раз
.... вообще то воспроизводится принцип противостояния любимых ksp лабиринтов..... только тонкими проводами #26
.... 5 вариантов намотки .... пока добились минимального бокового дрейфа....
.... величина подъёма зафиксирована (для текущих условий съёмки) и определяется шириной паузы периода импульсов.
3 нед. 6 дн. назад
3 нед. 6 дн. назад от vitus.
балаболка #224090
Видео внимательно посмотри. Особенно повторное включение, надеюсь будет понятна "хитрая" намотка. Не кажется, что под столешницей что то есть?
3 нед. 1 день назад
3 нед. 1 день назад от Юрий М.
балаболка #224207
3 нед. 1 день назад
балаболка #224210
Незнание языка только ваша проблема.
Спасибо сказали vitus, марк
3 нед. 21 ч. назад
балаболка #224255
Ростех сообщил о запуске в России серийного производства электродвигателей для беспилотников
topwar.ru/239849-rosteh-soobschil-o-zapu...a-bespilotnikov.html
Время создания страницы: 0.239 секунд
