Что у зайчика внутри? Приложение к БТГ…
10 мес. 3 нед. назад
10 мес. 3 нед. назад от Extint Spin.
Что у зайчика внутри? Приложение к БТГ… #204980
Интересная ситуёвина получается - исчезли сообщения Юрия М насчёт тепловыделения БТГ.
Помнится, он и на этом форуме аналогичное выкладывал копипастом. Там понятно - линия модератора, но и протекторатом попахивает. Мой то спич зачем было удалять? Вполне возможно, мульку свою, что, типа, БТГ должен греться на выделяемую им мощность, Юрий М здесь намеренно вытер, с моей подачи вникнув, что лажанулся. Следуя его лаже, трансформаторная подстанциия может использоваться как котельная!
10 мес. 3 нед. назад от molch.
А вот поддержу уважаемого Юрия_м, хотя не понимаю о чём речь…
Согласно нормативного документа files.stroyinf.ru/Data2/1/4293768/429376...=liw93hqq25651469200
Для 100 кВА трансформатора 6-10 кВ теплопотери составляют до 2 кВт, для 1600 кВА до 20 кВт.
Так себе конечно котельная...
Что у зайчика внутри? Приложение к БТГ… #204984
Что у зайчика внутри? Приложение к БТГ… #204985
Да это понятно, что тепловые потери есть, как и в каждом электроустройстве. Но не на номинал же выхода.
Что у зайчика внутри? Приложение к БТГ… #204986
"А вот поддержу уважаемого Юрия_м, хотя не понимаю о чём речь…
Так себе конечно котельная... "
Что у зайчика внутри? Приложение к БТГ… #204988
То есть в среднем 1.5%!
Вот и ответ Юре.
Юра, посчитать сможете 1.5% потерь на нагрев при 5 кВт мощности?!
Что у зайчика внутри? Приложение к БТГ… #205006
Эх вы, элехтрики!
Читайте закон Джоуля, Ленца. Там же ясно сказано, что энергия тепловыделения равна работе тока.
Вы этого не понимаете и не видите просто потому, что считаете тепловыделение не всей цепи, одного маленького участка цепи. Вы не учитываете тепловыделение подводяших проводов. По этому у вас теплопотери. Каждый раз разные. А по вышеупомянутому закону, теплопотери всегда должны составлять 100%.
Ну или отменяйте нахер законы Ома, Джоуля Ленца и пр.
Хозяин темы говорит так витеевато и расплывчато, что трудно уловить смысл сказанного, если он там вообще есть.
Ну и о чём эта тема? Да ни о чём. Но проглядывается намёк. Мол, вы все бред несете, а почему мне нельзя? )))
И в этом я с ним полностью согласен. Каждый имеет право на своих тараканов.
Главное, чтобы бои между нашими тараканами, были честными.)))
Что у зайчика внутри? Приложение к БТГ… #205007
Сегодня беседовал с двумя из Россетей. Ходят ищут утечку, один повар, второй учитель начальных классов. За что погнали не знаю. У меня к таким интереса нет.
Вэлком.
Вэлком.
10 мес. 2 нед. назад
Что у зайчика внутри? Приложение к БТГ… #205098
Что у зайчика внутри? Приложение к БТГ… #205179
С еликтричеством сплошные хохмы если в бытовке.... помнитца , нужно было повесить школьную доску - упала она (видать от старости) но мой пацан оказался рядом и значит - крайний... сверлю дырки под дюбеля, а свет /на потолке/ включается ... явно гдето хомутнули с проводкой на розетки...
Или началось повальное отключение по секторам....прихожу к клиенту, а у него одна плавкая вставка намотана тонким проводом т.е. на пару лампочек в пол/накала хватает ,а всё остальное -увы- не тянет! Оказалось что какой то умник на нулевой провод зацепил соседнюю фазу...
Такое не только в цивильных странах встречается ! Помнитца , пришлось разбираться с подключением электроплитки - тоже какой то умник зацепил третью фазу на жёлто/зелёный - защита!
Ну нихрена народ не боится ! А потом трупики обгорелые появляются...
Сам видел как КЗ вырывает рубильник с салютом/грохотом и заревом в пол/неба.... электрик оказался грамотным дядькой - включил рубильник длинной палкой ...поэтому то и живой остлся!
Время создания страницы: 0.155 секунд
