Опять Трансформатор
3 года 1 мес. назад
o-lega
Опять Трансформатор #162382
ksp пишет:
o-lega пишет: .... Логика такая, сначала есть электрическое поле, потом возникает магнитное поле, а потом уже возникает ток, движение зарядов, причем возможно движение как электронов, так и позитронов. Позитронный ток по шунту выглядит как обратный электронному. Позитронный ток поэтому можно называть емкостным или холодным, а электронный инерционным, горячим. В воздухе два этих вида волн известны как обычные волны и ударные. Так же в электричестве, кроме эмв возможны ударные волны.
В книге и фильме «Ангелы и демоны» профессор Лэнгдон пытается спасти Ватикан от бомбы из антиматерии. Космический корабль «Энтерпрайз» из «Звездного пути» использует двигатель на основе аннигилирующей антиматерии для путешествий быстрее скорости света. Но антиматерия также предмет нашей с вами реальности. Частицы антиматерии практически идентичны своим материальным партнерам, за исключением того, что переносят противоположный заряд и спин. Когда антиматерия встречает материю, они мгновенно аннигилируют в энергию, и это уже не вымысел.
Небольшие количества антиматерии постоянно проливаются дождем на Землю в виде космических лучей, энергетических частиц из космоса. Эти частицы антивещества достигают нашей атмосферы с уровнем от одной до более сотни на квадратный метр. Ученые также располагают свидительствами того, что антивещество рождается во время грозы.
Есть и другие источники антивещества, которые находятся ближе к нам. Бананы, например, вырабатывают антивещество, испуская один позитрон — антивещественный эквивалент электрона — примерно раз в 75 минут. Это происходит потому, что бананы содержат небольшое количество калия-40, встречающегося в природе изотопа калия. При распаде калия-40 иногда рождается позитрон. Наши тела тоже содержат калий-40, а значит, и вы излучаете позитроны. Антиматерия аннигилирует мгновенно при контакте с материей, поэтому эти частицы антивещества живут не очень долго.
Но анигиляция существует везде, кроме этого сайта, на котором несколько человек постоянно утверждают, что античастица электрона - позитрон, (антиматерия) бодро и весело передвигается по проводам на пару с электронами, забыв про понятие анигиляция, ибо так кому-то удобно. В строении атома нет позитрона, но есть протон, имеющий соответствующий заряд, о котором любители позитрона скромно умалчивают. Где логика, Зин?
Логика простая, в опытах видно позитрон и всё)))) Если подавать ток в линию четверть периода, то ток и напряжение будет в фазе, это значит, когда ток заходит в линию, то напряжение на конце линии растет, все логично, но потом ток продолжает по шунту идти в прямом направлении, а напряжение падает, что очевидно не может быть электронным током!
3 года 1 мес. назад
o-lega
Опять Трансформатор #162385
Кстати по трансформатору интересно, вихревые токи в сердечнике, если сделать сердечник не шихтованный, то в нем ток наводится и что интересно этот ток идет в том же направлении, что и в обмотке. А это значит железо усиливает магнитное поле, так как согласный ток в сердечнике побеждает встречный, который наводится от обмотки трансформатора!!! И вот этот ток в том же направлении, он не меняет индуктивность обмотки трансформатора, не размагничивает обмотку встречным током, а даже подмагничивает! Но уменьшает добротность обмотки, это видно если делать контур, т.е. ток в сердечнике он для катушки становится как сопротивление, как нагрузка.
3 года 1 мес. назад
Опять Трансформатор #162388
o-lega пишет:
ksp пишет:
А предположить, что энергия протона, имеющая положительный знак заряда, является тем самым другим потоком энергии, отличающимся от потока электронов, слабо?
Спасибо сказали yakutenko
1 год 5 мес. назад
Leushin1972
Опять Трансформатор #190440
Таки добавьте по кондеру к боковым обмотками так, чтобы частота резонанса была около 100 кГц, включительно в контуры два транзистора по схеме индукционной плитки, подключить нагрузку к средней обмотке , подключить к бп и померяйте напругу на ней, поменяйте направление подключения у боковой, померяйте ещё раз..
8 мес. 3 нед. назад
loma223
Опять Трансформатор #208052
Когда электрический ток протекает через проводник, создается магнитное поле вокруг него. Если этот проводник обмотан вокруг сердечника (например, в лампе), то магнитное поле также проникает в сердечник. Если ток в обмотке меняется (например, включается и выключается), магнитное поле вокруг обмотки тоже изменяется. Изменение магнитного поля приводит к индукции – появлению электрического напряжения в сердечнике. Когда сердечник не шихтованный (то есть не имеет сложной структуры для минимизации потерь), возникают вихревые токи внутри сердечника. Эти вихревые токи возникают в результате попытки сердечника сопротивляться изменению магнитного поля. Вихревые токи могут привести к дополнительным потерям энергии в виде тепла. Важно отметить, что направление индуцированного тока в сердечнике зависит от изменения магнитного поля в обмотке. Если ток в обмотке меняется в определенном направлении, он создаст магнитное поле, которое, в свою очередь, вызовет индуцированный ток в сердечнике. Этот индуцированный ток будет стремиться создать магнитное поле, направленное так же, как и изменяющееся поле в обмотке. Таким образом, индуцированный ток в сердечнике идет в том же направлении, что и ток в обмотке, потому что он стремится сопротивляться изменению магнитного поля, создаваемого током в обмотке. PS svetolux.com.ua
8 мес. 3 нед. назад
sgur
Опять Трансформатор #208211
Здесь народ дошёл до самозапитки с колебательным контуром: induction.listbb.ru/viewtopic.php?p=35138#p35138
Что-то в этом есть
Время создания страницы: 0.067 секунд
