БТГ Капанадзе без удалений
4 года 10 мес. назад 4 года 10 мес. назад от diod.
БТГ Капанадзе без удалений #126803
asni пишет: юрий... вот наверное главная ошибка искателей... как сказал вояж... дров, схема изначально должна быть понижающей с малой частотой и лишь потом через дроссель питает полный мост инвертора. вот об этом я и говорю.... но как в стену горох. А знает ли вояж резонансный мост инвертора.... походу НЕТ и не знал и не знает... откуда в резонансном мосту амплитуда напряжения питания из 310 вольт ПРЕВРАЩАЕТСЯ в пару киловольт и приборы об этом говорят... НО ВСЕ боком... и орет откуда дрова !! В резонансе амплитуда гуляет до пары киловольт в первичной обмотке инвертора... поэтому ставят баян кондеев резонансных последовательно-параллельно в послед с дросселем резонансным... а что такое дроссель в цепи с кондеями... и ваще с первичной обмоткой... Правильно... это ток на выходе вторички до 250 ампер. Мало ? возьмите больше... столько сколько осилят транзюки моста... а в резонансе они творят чудеса.смотришь на осциллу и удивляешься что такое может быть... А то дрова... дрова... и как такое может быть на входе инвертора 310 вольт постоянного тока... и пару киловольт в резонансе на первичке... Думаю никому не нужно жевать что такое пару киловольт в резонансе...
нужно заметить я отдал вам совсем за даром, пользуйтесь !!
Покажите мне хотя-бы ОДНУ схему резонансного моста в сварочном инверторе, где бы было такое напряжение!:woohoo: В основном стоят 600 вольтовые IGBTшки! И не вылетают! Тогда у каждого обладателя сварочного инвертора с такой силовой частью уже есть желанный БТГ!?! Только хозяева аппаратов об этом не догадываются!:P
Спасибо сказали 4KLIN4, igorek30, 29jay, nik-1
dozor
БТГ Капанадзе без удалений #126804
asni Вы конечно меня простите, но то что Вы описываете это частный случай. Теперь по существу. Естественно Вы всё правильно описываете, но упускаете одну деталь - как только Вы подключаете активную нагрузку к выходу Вашего инвертора всё чудеса резонанса пропадают! И знаете по чему... ? Отвечу -резонанс хорошо работает только с реактивной нагрузкой! Поэтому и приходится изголяться что бы согласовать эти два разных процесса.
Спасибо сказали chiksat, igorek30
cody
БТГ Капанадзе без удалений #126805
MegaSerg пишет: Откуда дрова....откуда дрова....откуда дрова ? Давайте разбираться. В основном мы используем сейчас для выработки электроэнергии генераторы на постоянных магнитах с катушками. Для эксперимента берем катушку и ротор с магнитом вращающимся через эту катушку. Крутим магнит 500 оборотов, измеряем напряжение на концах катушки, к примеру 50 вольт, крутим 1000 об. напряжение уже 100 v. Вопрос: уже при каких оборотах ротора-магнита напряжение на катушке станет на столько высокочастотным, что мы не сможем его измерить нашими приборами? И так, чтобы получить напряжение нужно вращать магнит через катушку. Идем дальше, раскручиваем наш ротор 500 оборотов, на катушке 50 вольт, цепляем лампочку на 50 вольт к концам катушки. Обороты ротора начинают падать, напряжение уменьшается и на лампочке всего 5 вольт. Не хватает тока, или силы противодействия одноименному полю катушки. Так как магнит не теряет свою индукцию при замыкании нагрузкой индукционной катушки, то для того что бы лампочка зажглась в полный накал, нам надо только приложить внешнюю крутящую силу к ротору, что бы обеспечить 500 оборотов и 50 вольт при подключенной лампе. Вот это и есть ток. Ток- это сила для поддержания напряжения определенного уровня на соответствующей нагрузке. Теперь о дровах, мое мнение такое. Берем катушку и подаем на нее ток. Вокруг катушки закручивается высокоскоростное магнитное поле, думаю это колесо вращается со скоростью света или выше. Затем отключаем от катушки ток, магнитное поле раскрученное до такой скорости не может остановиться мгновенно и колесо начинает останавливаться зачерпывая из среды дополнительный эфир ( дрова)( это как внутри вихря оказываются деревья, камни, пыль и т.д), когда раскрученное поле станет медленным, наш низкочастотный осцилограф зафиксирует первый всплеск оэдс с прибавкой и далее затухающие колебания уменьшающиеся по амплитуде. Но самое интересное, когда мы отключаем ток в катушке, магнитное колесо останавливается по инерции и если включить тормоз ( нагруженную вторичную обмотку, нагрузку и т.д), то оно остановится быстро, так как внешней силы поддерживающей вращения нет, а есть только инерция. Что бы получать от этого процесса ток, то колесо нужно подкручивать. Думаю, вот здесь и надо думать, как малозатратным способом подкручивать "электромагнитное колесо". Никому ни чего не навязываю, не претендую на истинность, просто это мое видение этого процесса.)))
Все смешалось, кони, люди.. начал было хорошо а потом пошло-поехало. Особенно вот это понравилось:
зачерпывая чем? и куда потом этот почерпнутый эфир девается? и где он был в генераторе до того как его зачерпнули? поясните пожалуйста
asni
БТГ Капанадзе без удалений #126808
dozor пишет: asni Вы конечно меня простите, но то что Вы описываете это частный случай. Теперь по существу. Естественно Вы всё правильно описываете, но упускаете одну деталь - как только Вы подключаете активную нагрузку к выходу Вашего инвертора всё чудеса резонанса пропадают! И знаете по чему... ? Отвечу -резонанс хорошо работает только с реактивной нагрузкой! Поэтому и приходится изголяться что бы согласовать эти два разных процесса.
Весь фокус в том,что резонансная схема работает до определенной нагрузки... настроенной вами, а далее при перегрузе резонанс срывается и мощьность не выделяется на нагрузке, это заложено схематично и это подтверждает Негуляев и литера которой он пользовался при разработке своего девайса т.е зарубежная литера, и это подтверждает практика... лично моя и я в этом убедился практически.
Срыв резонанса, как никогда кстати... это защита транзисторов и схемы полностью. После снятия перегруза схема снова запускается и выдает что требуется. Все разговоры про срыв резонанса просто беспочвенны по причине нехватки знаний... в свое время я эти знания просто купил за смешные деньги... но кому то они были большими деньгами.
igorek30
БТГ Капанадзе без удалений #126810
asni пишет:
Ну привет землячок! Я так понял ты тоже с Новосиба! Вижу сварочник Негуляева, изучил ты не плохо! Да, инвертор работает на грани срыва резонанса и поэтому там даже обратной связи защиты по току не требуется! Амплитуда там достигает до 1000в и кондеры там стоят макс на 1600в, поэтому говорить о 2000вольт и более не следует! Но все эти инверторы не вписываются в нашу СЕшную технологию! почему я занялся установкой мобилайзера? есть там кое что, на чем можно задуматься, а именно взаимодействия разных видов полей! Помню мне показывали один экс, при вращении обычного генератора автомобильного и при подачи на съёмную обмотку ВЧ, ротор переставал сопротивляться при этом нагрузка как светила так и светила! Вот этот экс и не выходит у меня из головы! Ну а схема мобилайзера напоминает мне генератор только в электронном виде!
Спасибо сказали dozor, radioman, 4KLIN4, chiksat, fed, 1234567890
4 года 10 мес. назад 4 года 10 мес. назад от asni.
asni
БТГ Капанадзе без удалений #126812
Вы правы на все 100 процентов... в резонансе больше единицы НЕТ и НЕБЫЛО никогда !! А вот история с генератором от авто весьма интересна... и если можно чуток подробнее, особенно про взаимодействие разных видов полей.
нужно заметить,умный поймет... а дурак ваще не догадается !!
Спасибо сказали 1234567890
MegaSerg
БТГ Капанадзе без удалений #126813
cody пишет:
Я вот часто задумывался, по чему в старом автомобиле генератору 20 лет, а он по прежнему вырабатывает электричество как новенький и в полном объеме. И пришел к выводу, что в обмотках генератора ни каких свободных электронов металла нет, а есть эфирозаряды которые пронизывают из среды проводник постоянно насыщая его, но они настолько высокочастотные, хаотичные и легкие, что при не работающем генераторе не наводят в проводнике напряжение и ток., может и наводят что то, но мы это не можем измерить ,зафиксировать и использовать. Магниты создают вокруг себя такое же поле, только концентрированное . Теперь если такое поле магнита вращать низкочастотно вокруг провода, то изменяющееся магнитное поле будет эти эфирозаряды закручивать и увлекать на один конец проводника (- или влево), а другие на другой конец провода (+ или вправо) ( так как у магнита два разноименных полюса). Возникает разность потенциалов или напряжение в проводе. Убираем изменяющееся магнитное поле от проводника и упорядоченное движение эфирозарядов прекращается, разность потенциалов пропадает, но они в проводе, в среде, также остаются и ни куда не деваются, только перестают упорядочено двигаться. Все пронизано этой не видимой энергией и вся материя тоже эта энергия только концентрированная и загустевшая))))))))))))))) Но любую материю можно сжечь и обратно вернуть в энергетическую среду. Все таки прикольно, придумал БОГ, вроде тратишь, тратишь энергию, а ее ни капельки не тратится на самом деле, она просто под другим соусом возвращается обратно в среду)))))))))) К примеру, черная дыра впитывает энергию до тех пор пока не насытится, потом критическая масса и взрыв, образуются миллиарды звезд излучающих туже самую энергию и так безконечно))))))
Спасибо сказали bogdan64, radioman, Ahrimed, AndreyVK431
БТГ Капанадзе без удалений #126814
Это опыт есть на трубе с аккумуляторами,чувак подключает лампу она не горит,он ударяет в акуи высоким и лампа загорается,высокое больше после этого не нужно!
4 года 10 мес. назад 4 года 10 мес. назад от yurum.
БТГ Капанадзе без удалений #126818
я давно с резонансами пробовал, ещё в 70-х годах, сначала гк71 потом 2-е гу81 с 3-я кв на анодах, небольшой ломик в контуре плавился, но эффекта не получил, потом лет 10 назад решил выяснить что он даёт, собрал типа такой схемы
с 2х латоров, на один намотал обмоточку, поставил после мостика лампочку с фары, закоротил кандёр, врубил в сеть, выставил регуляторами 12в на нагрузке, рассойденил кандёр, лампочка сгорела, поставил несколько галогенок на 220в в параллель и получил такие результаты к своему удивлению, без кандёра к примеру на выходе на лампочке 20в и ток 5а тобиш лампочка кушает 100 ватт, и по сети приблизительно кушает 100 ватт, врубаю кандёр, сбавляю движками на латорах чтоб на лампочке были те же 100 ватт но от сети этот конструктив уже начинает кушать 130-140 ватт , тобиш благодаря кандёру и резонансу получаем убыток 30-40%, вот такто, у кого есть возможность проверте
4 года 10 мес. назад 4 года 10 мес. назад от MegaSerg.
MegaSerg
БТГ Капанадзе без удалений #126826
В одних из первых видео механических БТГ у капы вот эти тороиды вращают маховики. Он их просто одевает на вал с одного конца и всё, других обмоток и статоров там нет. Трансформатор крутит в себе магнитное поле и не хилое. Эти видео можно найти в ютубе. Если поверх намотать вторичку на этот транс, то думаю можно получить не плохую индукцию в сердечнике + вращающееся поле обмотками (две индукции, "резонанс в резонансе"))))))))). Картинки трансформатора прилагаю.
Время создания страницы: 0.144 секунд
