Электролиз
3 года 11 мес. назад
3 года 11 мес. назад от Morgan-KZ.
Электролиз #143100
Спасибо сказали NikAndr
Электролиз #143102
Морган привет ,молодець это реальная тема ,
Электролиз #143104
Привет привет.
В одном видео мальчик делал же электролиз.
Так вот, думаю тот парень попал в точку.
У него все оптимально подобрано.
1.Повышающий преобразователь работает импульсно на частоте около 400кГц, это экономия энергию.
2. Анод из металла никелсодержащий и катод из Алюминий.
3. Электроды установлены горизонтально и имеет ширину не больше 4-5 см, это оптимальный размер, что бы не нагревать воду.
4. объем воды оптимально, что бы не заряжать, тратя энергию впустую на ненужный объем, как говорит rik.
Интересно..
Интересно..
Электролиз #143105
Пишы люди читають
Электролиз #143106
Терзают смутные сомнения
Электролиз #143114
Когда наблюдал, было видно что у людей у кого электроды из плоского металлического листа, в оснавном по бокам выходит много пузырки, чем из поверхности. И я подумал, лутче тогда из сетки, еще лутче из мелких. И у меня валялся сетка от кинескопа. Но она кислится. проверью дальше.
Есть еще мысль сделать катод из Алюминий и анод из металла от компьютерного блок питания.
Прикол в том что, мне сейчас уже не доступен этот сайт реалстранник. Вышел через Тор броузер. Хром не открывает.
Трассеровка молчит.
Трассеровка молчит.
Электролиз #143130
Сделал нормальным электроды, из того же сетки.
Пробовал, шипит. Но не очень пузыри.
Замерял, потребляет ток с преобразователем 1.7А. напрямую 0.9А.
Напряжение 16.2В.
Видимо эта сетка не подойдет. Нужно попробовать из Алюминий и Сплавю железа. Вместо DC-DC преобразователя - реле.
Напряжение 16.2В.
Электролиз #143591
Подскажите, где можно найти блок питание или трансформатор на 60-110 вольт?
Или лучше сразу перемотать автогенератор? Трудно мне найти медную проволочку нужного сечение.
Электролиз #143605
Питания нужно для Электролиза. Хочу повторить опыты rik-a. Соостветсвенно, нужен постоянный ток, напряжение в приделах от 60 до 115 Вольт. Мощность питание около 150-200 Ватт + запас 30-50%.
Надо подать напряжение на каждую пару пластин в приделах 60-115 Вольт. Частота если от реле то 22 Герц, если через Мосфеты, тогда около 150 кГц. Каждая пара пластина должна употреблять около 20 Ватт. При этом заряд воды должны быть в приделах 20 Вольт.
Я задумался применить прямо из сети. У меня коробке 5 банка. Одна банка может вместить в себе максимум 4 пластин, 2 пара. Если подать на каждую банку прямо из сети, выпрямляв, на каждую пару пластин приходит 115 Вольт. Это хорошие напряжение, чем больше напряжение, чем меньше ток нужен, соответсвенно меньше греется. Остается только придумать коммутатор. Склоняюсь к Мосфетам. Если был бы Истояник Питание на 60 вольт, можно было бы через реле попробовать. Если найду датчики напряжение и тока, могу применит Raspberry Pi, в качестве борт компьютера, что бы сразу генерировать динамичные импульсы.
Электролиз #143630
Действительно,импульсный электролиз немного повышает экономичность,но,до тех пор,пока на на лизер подаётся напряжение и ток одновременно электролиз будет протекать по Фарадею с 15% содержанием газа Брауна на выделенный объём.Можно подавать синфазные ток и напряжение как угодно,какими угодно способами,на какие угодно пластины из какого угодно материала-это ничего не изменит!
Модераторы: Morgan-KZ
Время создания страницы: 0.152 секунд
