EH антенна Теслы
В коротком проводе ток поверхность провода разряжает. Ток вообще паразитное явление в проводнике
В теории оно все все знают А вот когда начинаются эксы, теория обычно накрывается медным кувшином для ногViaceslav_C_ пишет: Converter да вон Magur сам постом выше написал
А вот насколько сдвинуть параметры, он естественно не скажет, а мне лень, да и некогда схему собирать только для эксов
Так есть или нетViaceslav_C_ пишет: ТОка нет, ток есть следствие напряжения.
Magur пишет:
Как такового нет ну как принято в физике.
Все, я пошел прогу писать, люди ждут
Сунь это ведро в ведро побольше, типа термоса будет, а еще лучше если сделать термостат.Magur пишет:
Да не обязательно так. А настройка убегает от влажности и температуры, антенна слишком узкополоснаяViaceslav_C_ пишет: У Magur вся конструкция всего то состоит из трансформатора, содержащего две "хитрых" обмотки и одной задающей "хитрое смещение" и контура (антенна - земля). А вот почему настройка убегает, я ему не скажу
Вы сейчас говорите о самой ближней зоне излучателя? Ведь за ее пределами EH-антенна уступает полноразмерному вибратору, уже доказано. И в любой электромагнитной волне E и B - всегда будут синфазны.Magur пишет: Дровишки в конечном итоге в совмещении максимума тока и напряжения, которые обычно сдвинуты на 90 градусов.
А технологии разные.
В ЕН на емкостях ток и напряжения автоматически в фазе, и потому она воздействует на эфир сильнее чем Герц при той же мощности генератора. Остается только принять энергию от эфира. Другое дело, что часть энергии проскочит мимо приемника.
Не будет в антенне там максимум тока, если в этом месте не будет создан нулевой импеданс заземления. Это возможно только при непосредственном подключении к массивной земле, или если провод будет кратен 1/2 λ .Magur пишет: Капанадзе делает это за счет провода до заземления длиной в четверть волны. В точке заземления ток максимальный, напряжение ноль. Отразившаяся волна приходит к низу катушки с максимум напряжения, а там в это время максимум тока.
