EH антенна Теслы
9 года 1 нед. назад
vladomire
EH антенна Теслы #18266
Magur пишет: ЕН антенну как раз никто не мусолит. Мусолят трансформатор Теслы, причем настолько бездарно, что он перестает быть антенной.
Почему авторы против открытых испытаний? Потому что от них нет пользы авторам.
ЕН связь и Тесловская связь немного разные вещи и разный принцип действия. Вот автор ЕН патента пишет на основе Тесловской связи, но он не прав. Я ему когда указал на это и расписал как работает его системы, был тупо послан. Потому как сам автор не понимает истинного принципа работы устройства. Увы, шаблонность образования мешает. Поэтому ЕН связь полностью ни кто не сделал рабочей. Наверное потому, что весь космос такой связью пользуется и есть опасность связи с другими.
У Тесли не антенна, а больше резонатор.
9 года 1 нед. назад 9 года 1 нед. назад от Magur.
Magur
EH антенна Теслы #18285
Антенна тож резонатор, только открытый. Вот если Теслу запихать в металлический корпус, тогда будет чистый резонатор, и тогда что либо с него взять можно только через цепь заземления.
Ничем ЕН антенна от открытого ТТ принципиально не отличаются, кроме уменьшения у антенны количества витков за счет концевых емкостей. Отсюда полоса излучения шире.
Космос пользуется другой связью - солитонной, а ЕН на расстоянии длинны волны формирует обычную ЭМ волну без явной поляризации.
9 года 1 нед. назад
Magur
EH антенна Теслы #18286
jay80 пишет: Жаль что я тебя раньше не читал(((
Проблемам странных искателей что они путают возбуждения энергии и передача ее,а надо возбуждение и ее прием!!!
Я вот так и не понял:"а за чем искатели,подключают антенну напрямую,что то я такого у теслы не встречал!"
Не пугай так, с ходу :) Возбуждение и прием конечно. Качеры в этом плане не годятся, только импульс.
Напрямую, это автотансформаторная связь. Если не вкачивать импульсами, оно так удобнее, все равно низ на оплетку кабеля цеплять.
Magur
EH антенна Теслы #18288
Alfic пишет: Потому, что у Тесла передача с индуктора происходит импульсом и связь между первичкой и вторичкой должна быть минимальна, для звона вторички, а в антенне связь между обмотками должна быть как можно сильнее для передачи постоянной мощности. Это если я правильно понял Ваш вопрос. ;)
Для антенны имеется волновое сопротивление, а какая там будет связь... лишь бы импеданс вышел.
Если связь минимальная индуктор нужно греть впустую - это плохо. А при сильной связи резонанс вторички не попадет на максимум, а попадет на второй "горб".
9 года 1 нед. назад
EH антенна Теслы #18294
Magur пишет:
"Для антенны имеется волновое сопротивление" - это и так известно. "а какая там будет связь... лишь бы импеданс вышел." - с этим не согласен, сделайте связь в 1% и что толку?!
Последнюю фразу вообще не понял. Что значит плохо или хорошо, это по Тесле!
9 года 1 нед. назад
Magur
EH антенна Теслы #18309
При слабой связи первичный контур имеет достаточно большую добротность, разгоняется до больших токов, катушка и конденсатор греются. Это безвозвратные потери.
Все, кто мотает индуктор спиралью из нескольких витков имеют КПД накачки 10-20%. Это ж сколько должна дать Тесла прибавки чтобы выйти в плюс? Усиление резонатора по мощности должно быть около 20 для получения хоть чуть-чуть свободы. А он такое усиление даст при очень хорошем заземлении, которого реально ни у кого нет наверное. Штырь в землю это фигня, а не заземление.
Кроме того, Теслы обычно мотают проводом в ПВХ изоляции (дурной пример Капанадзе), а там и еще немаленькие потери. А уж сантехтруба это вообще ужос. И всю эту хрень нужно качать тремя витками при слабой связи.
Если бы так отвратно делалась ЕН, никакой приличной связи с ней не вышло бы. Передатчик ее просто бы грел
9 года 1 нед. назад
EH антенна Теслы #18313
Magur, прочитал все страницы Вашей темы, очень интересно, подобными вопросами пытался заниматься года полтора назад, но сбили с пути истинного :) и тему забросил. Так я к чему, тема интересная, но уж очень растянута, ближе к "телу" ;) :) и народ подтянется.
С уважением.
9 года 1 нед. назад
Magur
EH антенна Теслы #18325
Да я как-то на толпу не рассчитываю. Толпа любит воздух пинать. За интерес благодарю, ну и может до БТГ дорастете :)
9 года 1 нед. назад 9 года 1 нед. назад от vladomire.
vladomire
EH антенна Теслы #18335
Magur пишет: Антенна тож резонатор, только открытый. Вот если Теслу запихать в металлический корпус, тогда будет чистый резонатор, и тогда что либо с него взять можно только через цепь заземления.
Кусок проволоки, просто кусок пока размеры по волне не сделаешь. в ЕН антенне так же решающую роль играют габариты, и пока вы их не соблюдете, это будет просто обычная антенна. Но и этого мало, нужен передатчик и приемник под эту антенну, а не тупо воткнуть в радиостанцию.
Почитайте Теслу, он же говорит, у меня не волны Герца, хотя все пытаются представить его систему как система Герца.
Так что все дело в ньюансах.
Спасибо сказали metr, AndreyVK431
9 года 1 нед. назад
Magur
EH антенна Теслы #18360
Антенна Тесла это точечный излучатель, а волны все одни и те же - электромагнитные - периодические изменения плотности эфира. Передатчик и приемник вполне обычные. Габариты роли не играют, важно уложить в антенну четверть волны. А что касаемо особых габаритов для особой волны, да, такие версии я читал, но мало ли чего пишут
Модераторы: Magur
