Параметрические сверх-генераторы и усилители
Ничего, похожу кругами и в конце концов определю точный пеленг. Не все сразу. Сабжем занимаюсь чуть больше недели. До этого я даже такое словосочетание "параметрический резонанс" если и слышал давно, то забыл.
Да, понял я что Вы пошутили, Вы - не понимаете того, что я не шучу.Magur пишет: Я пошутил на счет аукциона. Кто интересуется СЕ не имеет денег. Кто интересуется деньгами не интересуется СЕ.
... Системное Мышление это ИНСТРУМЕНТ (усилитель – IQ ). СМ не для сплетней на кухне – это то, что подчиняется СТРОГИМ правилам, - выход за которые(даже если немного отвлекаться на шутки или на характеристики друг другу) – лишает каждого раз и навсегда иметь возможность получитьИКР.
... Посему, нет Системности в том, где перепутаны ПРИЧИНА и СЛЕДСТВИЕ.
... Все рассматривают взаимодействие электромагнитные(и любые другие), – проигнорировав этим уже то, что взаимодействия то – лишь РЕЗУЛЬТАТ – от ПРИЧИН - которые всем интернетом - ИГНОРИРУЮТСЯ(это ж мракобесие).
Надо когда нибудь понять: Нет во вторичном, как в ничтожном, эффективного преобразования Св.Энергии(СЕ).
Все мы можем встать на путь создания БТГ, только выявив и устранив все ПРОТИВОРЕЧИЯ, которые препятствуют наращиванию эффективности преобразования СЕ.
Но, для этого надо друг друга с терпимостью выслушать. - Тогда не будем рождать НЕВОСПОЛНИМЫХ ПОТЕРЬ.
Вооооот Невосполнимым Потерям и надо уделить ВСЁ СВОЁ ВНИМАНИЕ ТАК, ЧТО БЫ НЕ КОМПЕНСИРОВАТЬ ИХ АККУМУЛЯТОРАМИ или СЕТЬЮ. Следуя этому правилу - Ваше сознание будет ориентированно на наращивание эффективности преобразования СЕ - вплоть до получения - ИКР.
С ув.
Остаётся только уточнить - какое - устройство и метод?Magur пишет: Ну давайте уделим внимание Невосполнимым Потерям
Естественно - имея ввиду только пассивный режим.
Всякий АКТИВНЫЙ режим уже - порочный тем, что в нём есть эти невосполнимые потери - которые уже компенсируем батареями, сетью, маховиками, ...
fillip пишет:
Ну хотя бы колебательную систему. Механическую или электрическую. А метод лично меня устроит любой
Вы легко можете увеличить потери в феррите на порядок если только один раз прикоснетесь к ферриту магнитом. Все! Была добротность катушечки 100, а станет 6.
Можно попробовать размагнитить переменным затухающим током. Получите 30-50, но никогда уже ваш феррит не будет иметь начальной добротности. Вот такой он капризный.
Если в вашем устройстве через катушку пойдет постоянная составляющая тока, можете считать, что феррит превратился в отличный поглотитель энергии.
Чтобы привести феррит в норму, нужно нагреть его до 200 градусов и медленно охладить. А потом уже можно запихивать в трансформатор или дроссель.
Значит в параллельном контуре напряжение должно увеличится раз в 70 (учитывая потери в конденсаторе).
Лично я наблюдал увеличение раз в 5, максимум 10.
При этом КПД устройства составлял 90%! А сколько же тогда рассеивалось в феррите?
Обычно 10% потерь относят на ключевой транзистор, диоды и прочее. На что угодно только не на индуктивность.
Сколько энергии рассеивается на контуре, если его добротность со 100 падает до 5? То есть, вместо 100 колебаний до амплитуды 0.7 мы наблюдаем только 5. Какое гасящее сопротивление нужно подключить к нормальному контуру, чтобы получить в 20 раз быстрее затухание?
Вот потери на этом сопротивлении и будут равны потерям в контуре с неправильным ферритом. А это больше чем 10%, которые устройство не добирает до СЕ.
Таким образом получается, что многие устройства не СЕ, только потому, что в них потери больше чем мы считаем как разницу между входом и выходом.
По математике: на входе 10 Вт, на выходе - 9. Потери 1 Вт. КПД -90%.
А в жизни: на входе 10 Вт, на выходе - 9. Потери только в феррите 6 Вт + 1 Вт в прочих элементах.
КПД тот же -90% Очень умно
