Параметрические сверх-генераторы и усилители
Похоже на сварочник буденогоMagur пишет: Совершенно одинаковые обмотки по 10 витков. Намотаны в одну сторону. Никаких встречек. Зазор не модулируется. Все заклеено.
То есть, никаких усложнений. Просто обычный трансформатор, с разными площадями сечений.
и вот - ещё товарищ пишет eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/alter...dennogo-i-Kapanadze-
А товарищ по ссылке пишет фигню. Он проскочил мимо главного и озаботился деталюшками с проводками
И не только! Чем зазор больше тем индуктивность меньше. Провел опыт, использую разные по толщине половинки от ТВСов. Общем на толстом керне индуктивность больше примерно на 10%. Зазора нет. На малых токах что то будет видно, но как только нагрузить сердечник по полной все эти эфекты растворятся. Есть сердечник от старого БП трешки телевизора с зазором. Раньше эксы проводил на подобную тему, результат - 0. Мельниченко тормоз эту тему все толкал в массыMagur пишет: Зазорчик. Транс от телевизионного обратноходового БП. Впрочем зазор может быть или не быть, это меняет только поток насыщения.
lari пишет:
При увеличении зазора снижается индуктивность и первой катушки.
Ты как индуктивность меряешь?
Не надо ТВС-ов. Зазор должен быть внутри катушки. И только второй катушки.
Вот ведь, что нельзя повторить эксперимент тютелька в тютельку? Обязательно нужно вносить изменения и тем сводить эффект к нулю?
Я тебе результаты описал. Мне что сфоткать транс?
Мои слова по поводу не влияния зазора оказались ошибочными, но открытие эффекта от этого не перестало быть открытием. Да, в зазоре текстолит, но я не думаю, что это критично.
(А. Макаревич)
вторая та которая на толстом керне?Не надо ТВС-ов. Зазор должен быть внутри катушки. И только второй катушки.
То-есть просто на первую катушку подаете имп с генератора,какой длительности?
схемку-бы...
Не просто. Генератор как для ТВС-а. Только вместо первички ТВС в него включена тонкая обмотка трансформатора через диод (из-за полевика с шотки). Да дело то не в генераторе, а в трансформаторе.
Вам схему генератора на 555 таймере нарисовать? Щас найду в инете
