Радиантная и другие формы энергии.
4 года 2 мес. назад 4 года 2 мес. назад от ksp.
Радиантная и другие формы энергии. #137975
Sovetnik пишет:
ksp пишет: Кратко повторюсь. Атом состоит из ТРЁХ неэлементарных частиц: электрона, протона и нейтрона. Также есть ТРИ формы энергии:
1. Форма энергии, имеющей отрицательные заряды.
2. Форма энергии, имеющей положительные заряды.
3. Форма энергии, именуемой магнитной. Что-либо о её зарядах мне неизвестно.
Если быть точным, то атом характеризуется четырьмя формами энергий. Четвёртая форма это информационная форма энергии........
Данная картина отражает применение логики к той физической картине мира, которую нам суют в учебных заведениях различного пошиба. Картина получается пришибленная (на голову :woohoo: ) и скособоченная (если ты не имеешь понятия каких либо классов объектов (программеры ухх:woohoo:), то ты их и не включаешь в картину мира). Головная ошибка данной картины мира - всё, что обменивается энергией взаимодействует через частицы, а не через изменения среды (эфира). Мне могут возразить, что эфир - это совокупность амеров (по Айцюковскому), но до этой глубины подробности от размера атома ещё 70 порядков вниз и до конца пути или ишак сдохнет или шах помрёт. Если обобщить представленные формы энергии, то получается - электрическая(+-), магнитная и информационная на общем полотне- пространстве, Боюсь, что картина мира несколько сложнее и форм (и слоёв, соответствующих формк) значительно больше ( 8 или 9). 2 формы электро и магнито в эту сообщность входят, значит информационная(как много в этом слове) растягивается до 6. Вот такая картина мировых связей обозначает общие контуры в моём котелке (или кастрюле :woohoo:).
Если я исследую в этой теме только одну-две формы, то это не значит, что их только три. В Мироздании сотни различных форм энергии. Например такая форма энергии, называемая нами страх, относится к психическим формам энергии. Но она также, как и все другие формы, имеет свою частоту, а следовательно её можно выделить, также как например "холодную" из эфира и использовать её. Возможно кто-то из форумчан читал, что в Якутии (и не только в ней) есть пещеры. куда никто не заходит. Причина проста - там много веков работают преобразователи, который генерирует энергии, имеющую защитно- охранную функции - страх, и не просто страх, а панический страх, побуждающий бежать сломя голову из пещеры. Что они защищают это уже другой вопрос.
Радиантная и другие формы энергии. #137980
Всем известно, что вода́ (оксид водорода это неорганическое соединение с химической формулой H2O Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного — кислорода. При нормальных условиях представляет собой прозрачную жидкость, твёрдом состоянии называется льдом (кристаллы льда могут образовывать снег или иней), а в газообразном — водяным паром. Вода также может существовать в виде жидких кристаллов. На этом сайте есть темы, в который воду преобразуют в газообразное состояние с одновременном разделении на водород и кислород с дальнейшим использовании водорода в виде топлива.
По аналогии с водой в нашей бытовой сети присутствует переменное напряжение - так же как и вода, это соединение двух форм энергии, имеющие противоположные по знаку заряды. Эти две формы энергий также разделить и получить так называемое постоянное напряжение, также работающие совместно в паре.. Н. Тесла и Э.Грей пошли ещё дальше. Они вообще выделили в самостоятельную форму энергию с положительным зарядом и стали изучать неизвестные ранее её свойство. Ведь как ранее упомянутые водород, и кислород имеют как сходные свойства (например горение) кислорода и водорода, а у двух рассматриваемых форм энергий это свечение спирали лампы, так и противоположные свойства: например эндотермический и экзотермический процессы.
Свойства формы энергии, имеющей заряд, который возникает на стекле при трении шелком, условно называют положительным, Сокращённое наименование - холодное электричество, (а также положительное или радиантная энергия).
1. Лампа, на которую подаётся это форма энергии, испускает свет.
2. В условиях высокой влажности не поражает человека..
3. Холодная энергия измеряется амперметром?
4. Процессам, связанные с использованием этой формы энергии характерно поглощение тепла из окружающего пространства (эндотермия)
5. ....
Свойства формы энергии, имеющей заряд, возникающий на эбоните при трении о шерсть, условно называют отрицательным. Сокращённое наименование - отрицательное электричество.
2. Отрицательной электричество измеряется вольтметром?
3. В условиях высокой влажности напряжение свыше 12 V опасно для человека.
4. Процессам, связанных с использованием этой формы энергии характерно выделение тепла из окружающего пространства (экзотермия)
5. ....
При обнаружении дополнительной информации вами или мною, эти группы свойств будут дополнятся.
4 года 2 мес. назад
Радиантная и другие формы энергии. #137984
ksp пишет: ....По аналогии с водой ... переменное напряжение - так же как и вода, это соединение двух форм энергии, имеющие противоположные по знаку заряды. Эти две формы энергий также разделить и получить так называемое постоянное напряжение, также работающие совместно в паре.. .Тесла, Грей ... выделили в самостоятельную форму энергию с положительным зарядом и стали изучать неизвестные ранее её свойство.....
Свойства формы энергии, имеющей заряд, который возникает на стекле при трении шелком, условно называют положительным, Сокращённое наименование - холодное электричество, (а также положительное или радиантная энергия)......
Не нужно путать божий дар с яичницей. Противоположные по полярности (трению) полюса относятся ( по класификации автора) к положительному электричеству, а холодное получить исключительно трением весьма проблематично (очень разные характеры вихревых процессов и дают разницу) Что касается показаний амперметра на холодном токе, то он будет зашкаливать ( как и вольтметр).
4 года 1 мес. назад 4 года 1 мес. назад от ksp.
Радиантная и другие формы энергии. #138431
"Свойства формы энергии, имеющей заряд, который возникает на стекле при трении шелком, условно называют положительным,"
Забудем об этой фразе из школьного учебника и скажу по иному. В атоме присутствуют три основные формы энергии. Электрон и протон имеют заряды равные по модулю , но разные по знаку. Условно считается, что форма энергии, заряд которой взаимодействует с электроном атома, считается энергией, имеющей отрицательный заряд (отрицательная электроэнергия). Форма энергии, у которой заряд взаимодействует с протоном атома, считается положительной (холодной, радиантной) энергией (положительная электроэнергия. Нейтрон, является ПОЧТИ нейтральной частицей (вибрация, хоть и небольшая, у него присутствует). Форма энергии, заряд которой взаимодействует с нейтроном атома, считается магнитной энергией. Сформулировал как смог.
4 года 1 мес. назад
Tesla1974valentina
Радиантная и другие формы энергии. #138433
Какой имеют вид ваши формы энергий ?может картинку для наглядности
Спасибо сказали Alvis, olderman
4 года 1 мес. назад
Радиантная и другие формы энергии. #138450
ksp пишет: "..... В атоме присутствуют три основные формы энергии. Электрон и протон имеют заряды равные по модулю , но разные по знаку. Условно считается, что форма энергии, заряд которой взаимодействует с электроном атома, считается энергией, имеющей отрицательный заряд (отрицательная электроэнергия). Форма энергии, у которой заряд взаимодействует с протоном атома, считается положительной (холодной, радиантной) энергией (положительная электроэнергия. Нейтрон, является ПОЧТИ нейтральной частицей (вибрация, хоть и небольшая, у него присутствует). Форма энергии, заряд которой взаимодействует с нейтроном атома, считается магнитной энергией... .
Вот такая чехарда получается, если не пользоваться бритвой Оккама и умножать количество сущностей много сверх необходимого. Ничего, что по официальной физике массы электрона и протона отличаются где то в 1500 раз, зато заряды равны, а нейтрон считается сочетанием протона и электрона и не существует самостоятельно более нескольких десятков секунд?. Да и одновременный обмен тремя (3 фишки сразу одной челюстью Карл :woohoo:) энергиями в одном атоме как то не влезают в понятную картину мира (в неё кстати многое не влезает:unsure:). Как в этой сборке отразить взаимодействие магнитных и электрических сил в перпендикулярных плоскостях с переходом их один в другого? И таких вопросов много:oops:
Радиантная и другие формы энергии. #138453
Советник. Д. И. Менделеев в журнале Русского химического общества в 1869 году опубликовал свою первую схему периодической таблицы в статье «Соотношение свойств с атомным весом элементов». Сущность открытия Менделеева заключалась в том, что с ростом атомной массы химических элементов их свойства меняются не монотонно, а периодически. Представьте, что если я в этой теме заявлю, что свойства хим. элементов меняются периодически из-за изменения структуры ядра атома, (в одном периоде у группа хим. элементов одна структура, а в другом периоде немного иная), то меня вообще съедят без соли за две секунды, хотя именно в этом и заключается принцип получения трёх базовых (основных) форм энергии.
А для получения иных форм энергий, конструктор девайса рассчитывает только структуру вокруг "ядра" (базовых форм), также как по аналогии мы видим разное количество электронных оболочек с разным количеством электронов вокруг "типичного" ядра.:)
На этом фото изображены различные сечения сверхпроводников. Обратите внимание на сечения в нижнем ряду в правом углу и отложите их в дальнем уголке свой памяти.
Представьте на миг, что перед вами сечения стренги (скрутки медных проводов) от разных девайсов. Все стренги во всех девайсах пространственно в плоскую катушку укладываются одинаково, а вот формы энергии получают разные. Например если просто используется одна из трёх базовых форм, то получаем энергию "холодного" электричества или смешанную (привычная нам). С помощью другого преобразователя, имеющий более сложную стренгу, получаем левитацию или безопорное движение. С помощью иной стренги получаем преобразователь, энергии которого лечат человека. Форм сечений стренги преобразователей, так же как и кол-во хим. элементов и их соединений , сотни, а принцип их получения один, также как и в атоме.
Как-то так простенько о преобразователях энергий нулевой точки вакуума..
4 года 1 мес. назад
Радиантная и другие формы энергии. #138456
Ув. ksp! Согласен, что периодичность таблицы химических элементов давно доказана. Единственное, что меня в описании свойств элементов таблицы не устраивает - это описание структуры строения атомов (гелиоцентрическую систему - на помойку :woohoo: ) и составляющих тело атома (если это можно так назвать) вихревых компонентов. Строение атома (в грубом приближении) при проекции на плоскость напоминает строение снежинки. Каждый узор - свой элемент. При этом в группах более тяжёлые элементы в своей серцевине включают узоры более лёгких. Единственная особенность - Все элементы тела атома находятся в постоянном вращении по траекториям, обеспечивающим устойчивость совокупности колебательных осцилляторов во времени. Как минимум на единицу атомного веса приходится 9-10 вихревых колебательных элементов.
И всё это происходит в среде физического вакуума, которая также находится в своём колебательном процессе в соответствии с приложенным полем сил.
Приняв данную точку зрения за основу приходишь к выводу, что начиная с конца 19 века идёт целенаправленное искажение фактов физических опытов и результат, как говорится виден невооружённым глазом. Ведь использование новых физических принципов - это отказ от электроно- протонной теории вещества. Что касается пространственного расположения обмоток :S (хотя одного расположения мало - динамик - даси - фанташен!!!):side: :dash:
4 года 1 мес. назад
Не квадрат
Радиантная и другие формы энергии. #138457
...5. есть еще много видов энергии (мощности), ну или как Вы еще назовете это условно, добавлю к этому энергию мысли, все будет ровно так, как Вы спланируете, задумаете, захотите; вспомнили кошку Шредингера?
4 года 1 мес. назад 4 года 1 мес. назад от Rakarskiy.
Радиантная и другие формы энергии. #138458
Энергия слишком размытое понятие. По действию энергия это производная двух составляющих потенциала и силы (т.е. Работа = Энергии).
Даже к действию мысли применим термин СИЛА МЫСЛИ. Потому термин "много энергий" или "форм энергий" не исключает для них две составляющие ее производные.
Модераторы: ksp
