Преобразование энергий в 21 веке.
3 года 2 мес. назад 3 года 2 мес. назад от ksp.
Преобразование энергий в 21 веке. #158614
Попозже вновь вернусь к принципу двойного преобразования, к пояснению о количестве катушек во втором цикле преобразования и некоторым другим вопросам. А пока мне нужно побольше узнать о катушках зажигания для авто начала 20 века.
Поисковик выдал кучу ссылок и я открыл «История появления системы зажигания в автомобиле»
В ней читаю: «…В двигателе с четырьмя или более цилиндрами высоковольтный вывод катушки соединен с распределителем — высоковольтный вращающийся переключатель-«бегунок», для выбора, к какой из искр подключить катушку. Это намного дешевле, чем иметь одну катушку зажигания для каждого цилиндра.»
Теперь становится понятно зачем А. Хаббард сделал восемь катушек для восьмицилиндрового двигателя. Осталось понять как делали такие системы зажигания в начале 20 века, ведь Хабард не являеттся автором, он лишь пыталься сделать повторить эту схему, Но вот только сделал с ошибкой в коммутации, благодаря которой вошёл в аналы истории развития бестопливных преобразователей.
3 года 2 мес. назад
Преобразование энергий в 21 веке. #158618
ksp пишет: ..... читаю: «…В двигателе с четырьмя или более цилиндрами высоковольтный вывод катушки соединен с распределителем — высоковольтный вращающийся переключатель-«бегунок», для выбора, к какой из искр подключить катушку. ».... зачем А. Хаббард сделал восемь катушек .....
Не стоит упрощать конструктив распределителя (трамблёра) Хаббарда. В отличие от обычного он был не односекционный и коммутировал не только высоковольтную часть....
И одной ошибки здесь мало, необходимо требуемые новые узлы ранее тренировать на кошечках.
Что касается ершистой конденсаторной конструктивы - как способ активации эфирной среды ? Чётко отрицательного ответа дать не могу (не пробовал..) Без сомнения кондеры на кв, но номиналы? Но возбудить среду мало,.... получения гешефту никто не отменял, да и конструкция ключа - абстрактная структура. :side: :whistle:
Преобразование энергий в 21 веке. #158619
Пока у меня нет информации о системах зажигания ДВС начала 20 века, поэтому пока напишу иное.
Каждому из нас легко представить наше Солнце и вращающиеся планеты вокруг её траектории движения, т.е. источником тепла и света для планет является Солнце, расположенная в центре. В генераторе электрической энергии во втором цикле преобразования происходит преобразование механической энергии вращения, созданной в первом цикле преобразования действием расширения пара, падения воды или даже ручным приводом. Визуально это так:
И хотя на рисунке, и в повседневном обиходе, мы привыкли говорить о ВРАЩАЮЩЕМСЯ магнитном поле, пересекающее обмотки статора генератора, но всё же правильно будет говорить о ПУЛЬСАЦИИ магнитного поля. Прослеживается интересное подобие – также как планеты Солнечной системы, расположенные вокруг Солнца, обмотки статора, в которых появляется электроэнергия, также расположены вокруг центра, ибо это наиболее оптимально.
Все вокруг нас от микро до макрокосмоса находится в непрерывном вихревом движении. Движение элементарных частиц, магнитных волн и водных волн океана имеют АНАЛОГИЧНУЮ волновую структуру и подчиняется ЕДИНОМУ ЗАКОНУ. Единый Закон справедлив для любого волнового движения. Будь то свет, магнетизм, звук, жидкость...Энергию квантового вакуума (или эфира), задействовать напрямую нельзя, т.к. он пассивен к обычной материи. Но он тоже имеет волновую структуру, подобно жидкости, и его можно вовлечь в движение, активизировать. И тогда наша материя будет пассивной по отношению к эфиру. Он сам начнет ей управлять, отдавая нужный вид энергии. Можно конечно же создавать движение каким-нибудь электродвигателем, вал которого будет создавать вращение в каком-нибудь девайсе. Сегодня даже существует термин «крутилки». Но применение каких-либо узлов или деталей вращения в преобразователе намного снижает непрерывный ресурс его работы из-за выхода из строя именно этих узлов. Но вращение (а точнее пульсацию) магнитного поля можно создавать и неподвижной системой. Вот простой пример:
Итак промежуточный вывод: для вовлечения в работу преобразователя энергий эфира в первом цикле преобразования необходимо создавать пульсацию (вращение) магнитного поля, а во втором цикле из созданного потока вращающегося (пульсирующего) поля выделять нужный вид (форму) энергии.
3 года 2 мес. назад 3 года 2 мес. назад от Sovetnik. Причина: корректировка определения
Преобразование энергий в 21 веке. #158625
ksp пишет: ...И хотя ... мы привыкли говорить о ВРАЩАЮЩЕМСЯ магнитном поле, пересекающее обмотки статора генератора, но всё же правильно будет говорить о ПУЛЬСАЦИИ магнитного поля..
Все вокруг нас от микро до макрокосмоса находится в непрерывном вихревом движении. ...Энергию квантового вакуума (или эфира), задействовать напрямую нельзя, т.к. он пассивен к обычной материи. Но он тоже имеет волновую структуру, подобно жидкости, и его можно вовлечь в движение, активизировать.... Итак промежуточный вывод: для вовлечения в работу преобразователя энергий эфира в первом цикле преобразования необходимо создавать пульсацию (вращение) магнитного поля, а во втором цикле из созданного потока вращающегося (пульсирующего) поля выделять нужный вид (форму) энергии.
То, что вращение магнитного поля постоянного магнита (на оси центров полюсов) обеспечивает и его пульсацию сомнений никаких не вызывает. Однако пульсация и вращение поля одного источника не выводит из равновесных колебаний энергию квантового вакуума и таких источников должно быть несколько и их взаимодействие не должно быть равномерным, а скорее турбулентным. Практика показывает, что использования одного вида полей для активизации эфира недостаточно и всегда применяется комплекс ( обычный набор магнитные + электрические , но возможны и другие варианты). При этом материя в активных узлах устройства подвергается воздействию и изменяет своё состояние.
(имеется в виду изменение типов и количества эфирных вихрей на границе металл / внешняя диэлектрическая среда, что официальная физика относит к протеканию токов в СВЧ диапазоне. но здесь частоты заметно выше) Это состояние передаётся по этапу и затем другой комбинацией преобразуется в энергетический потенциал. Без изменения состояния материального носителя преобразование энергии произвести нельзя. В этом смысл двойного преобразования:woohoo: .
Преобразование энергий в 21 веке. #158651
Sovetnik пишет:
То, что вращение магнитного поля постоянного магнита (на оси центров полюсов) обеспечивает и его пульсацию сомнений никаких не вызывает. Однако пульсация и вращение поля одного источника не выводит из равновесных колебаний энергию квантового вакуума и таких источников должно быть несколько и их взаимодействие не должно быть равномерным, а скорее турбулентным. Практика показывает, что использования одного вида полей для активизации эфира недостаточно и всегда применяется комплекс ( обычный набор магнитные + электрические , но возможны и другие варианты). При этом материя в активных узлах устройства подвергается воздействию и изменяет своё состояние. Это состояние передаётся по этапу и затем другой комбинацией преобразуется в энергетический потенциал. Без изменения состояния материального носителя преобразование энергии произвести нельзя. В этом смысл двойного преобразования:woohoo: .
В этой теме упомянуты преобразователи четырёх изобретателей: Уильям Н. Барбэтт (William N. Barbat), Ганс Колер (Hans Coler), Андре Кутье (Andre-Lovis-Victor Coutier) и Альфред M. Хаббард (А.М. Hubbard). Все они не знали, что " ... Без изменения состояния материального носителя преобразование энергии произвести нельзя." и поэтому сумели изобрести свои простые преобразователи.
На этом и других аналогичных сайтах во множестве можно встретить модели и упоминания про резонансный трансформатор Н.Тесла, производящим высокое напряжение высокой частоты названный им как «Аппарат для производства электрических токов высокой частоты и потенциала».
Принцип работы современного сварочного инвертора:
=Переменный ток с напряжением 220 Вольт, протекающий в обычной электрической сети, преобразуется в постоянный.
= Полученный постоянный ток при помощи специального блока электрической схемы инвертора опять преобразуется в переменный, но обладающий очень высокой частотой от 50кГц до 150кГц .
=Понижается напряжение высокочастотного переменного тока до 55-90вольт, что значительно увеличивает его силу.
=Сформированный электрический ток, обладающий высокой частотой, значительной силой и низким напряжением, преобразуется в постоянный, на котором и выполняется сварка. Домашняя сеть, к которой подключаем сварочные инвертора, максимум позволяют взять 16-25 А, а инвертор на выходе выдаёт 180-200 А.
Раньше я предполагал, что зарядка для телефона это просто понижающий транс с выпрямлением, Но оказывается, что все современные зарядки работают через линии постоянного тока
- Переменный ток из розетки выпрямляется.
- Затем превращается в ток очень большой частоты.
- Затем этот ток через очень маленький трансформатор (чем выше частота, тем меньше трансформатор) преобразуется в напряжение нужной величины.
- Ток еще раз выпрямляется и подается на разъем зарядки.
Я помню, что ток в 5 ампер при частоте 50 Гц разогревает провод диаметром 0.3 мм, а такой же по величине ток, но при частоте в 25 кГц уже не разогревает этот же тонкий провод, т.е. прекрасно держит нагрузку. А теперь в каком-нибудь уголке памяти давайте отложим следующее: при понижении напряжения значительно увеличивается его сила (мощность).
На этом фото преобразователя Ганса Колера на заднем плане видна катушка, которая очень похожа на резонансный трансформатор Тесла, применение которого в первом цикле преобразования обосновано с учётом вышенаписанного.
Спасибо сказали yakutenko
3 года 2 мес. назад 3 года 2 мес. назад от Константин.
Константин
Преобразование энергий в 21 веке. #158659
ksp пишет:
В этом списке упущено одно очень важное для понимания процессов устройство - SQM Флойда Свита.
Преобразование энергий в 21 веке. #158660
Константин пишет: ksp пишет:
Я никогда не анализировал устройство Флойда Свита. Поэтому ничего не могу сказать. Если есть желание, можешь высказать своё предположение.
В этой теме не планируется делать репликации какого-либо девайса из упомянутых четырёх изобретателей или кого-то ещё. Просто эти девайсы использованы при аналитике для понимания преобразования энергий Эфира. Этот топик назван как "Преобразование энергий в 21 веке.", т.е. в этой теме планируется рассказать о зарождении новой технологии устройств, которые получат своё развите в 21 веке. И хотя для всех вас это абсолютно новая и неизвестная технология, но тем не менее, это не новое Знание, а очень и очень хорошо "забытые" старые эфирные технологии, которые когда-то широко использовались на всех континентах. нашей планеты. В теме планируется рассказать о основных её принципах, о трёх основных (базовых) видах однофазных и трёхфазных преобразователях, о перспективах её развития и т.д.
Будет ли показаны в этой теме работающие рельные преобразователи с использованием этой технологии? Ответа на этот вопрос у меня нет. Время покажет. Если сверху будет дано "добро", то да. Эта тема создана для расширения вашего технического кругозора. Именно так её и воспринимайте.
3 года 2 мес. назад
GTA
Преобразование энергий в 21 веке. #158663
ksp пишет:
Всем Привет !!!
ksp ..... про мошнасть ну так непайдот ......
К примеру 1А 1000V ..... 1000A 1A По мошности будет адинаковый. Значит 1000 Ват.
Например сварачний апарат к примеру ( 220 волт и 25 ампер) =5500 ват от сети , при сварки сварачная дуга среднем между електродамы, 40 Волт
и палучаетса 137 А То что китайци лубят преувеличить в сваих инверторах токи етот и так понятно.
Далее про габариты вот тут тема такая.
в среднем мощность трансформатора прямо пропорциональна частоте передаваемого тока и габаритам/поперечному сечению сердечника (с определенным упрощениями).
Значит мошность мы можем пропустить через трансформатор больше блогадаря частоты.
т.е. если частоту вместо 50 герц (частота напряжения ~220в) сделать 50 кгц, т.е в 1000 раз больше, то теоретически:
мощность при тех же габаритах увеличится в 1000 раз,
при той же пропускания мощности можно использовать сердечник в 1000 раз меньше.
Но тут проблема упираетса в сердечнике.
При низких частотах в магнитопроводе преобладают потери на гистерезис, а затем, по мере роста частоты, потери на вихревые токи резко возрастают и при высоких частотах становятся преобладающими. При работе сердечника на высокой частоте оказывается невозможным его шихтование, т.к. невозможно изготовить пластины или ленту такой толщины, чтобы потери были удовлетворительными. Поэтому для высокочастотных сердечников шихтование заменяют прессовкой мелкодисперсных гранул ферромагнетика, размер которых можно выбрать таким, чтобы вихревые токи не превышали требуемых значений.
Тоисть проницаемость сердечника.
Патаму и импулсний проеоброзователи имеет менше габариты.
И вот палучаетса идот преоброзования 220 волт 50 герц , випрямляем патом клучуем 20-150кгц и трансформируем + патери, нагрев и Т.Д и палучаем КПД 80-90%
Тут канешна можна многа написать про ету тему но думаю нестоит ,наша дело панять откуда дравишки.
И тут начинаетса чем више частота тем меньше катушки , и все пришли к оптимальному размеру от 100- 50 труби на каторих делают разний катушки ,
Патаму если переходим выше 3Мгц уже проблема стакими частотамы работать.
Этой теме упомянуты преобразователи четырёх изобретателей: Уильям Н. Барбэтт (William N. Barbat), Ганс Колер (Hans Coler), Андре Кутье (Andre-Lovis-Victor Coutier) и Альфред M. Хаббард (А.М. Hubbard).
Если ити по пути резонансу да все уже наблюдали такое что резонансном контуре реактивний ток и напряжения превишает 10 раз а то больше что
ми бером от источника. К примеру 200 ват качиваем а в контуре крутитса 2000ват , но ето всево лиш накапления енергий, можна пробовать нагреть
термопору но наврятли прибавка будет слишком больший потерий.
Тут придотса думать какое то преоброзования каторое меншими затратамы делает больше работу.
Такий есть исползуя гравитацию но они огромний по конструктиву.
Вот такая мисл пробежала.
3 года 2 мес. назад 3 года 1 мес. назад от ksp.
Преобразование энергий в 21 веке. #158781
"Нет чудес, которые бы противоречили Законам Природы. Чудеса противоречат нашим представлениям об этих Законах”– (Блаженный Августин).
Технология «Лабиринт»
или простая технология получения различных форм энергии из квантового вакуума
Введение.
Спасибо сказали ЛММ, марк
Преобразование энергий в 21 веке. #158895
"Существует ЧЕТЫРЕ основных базовых азов (правил, принципов, законов), которыми должен руководствоваться конструктор преобразователей (то, что все привыкли называть БТГ:
1. Источник энергий.
2. Закон сохранения энергии.
3. Преобразование. Принцип двойного преобразования энергии.
4. Первоначальный импульс.
Попробую пояснить эти азы простым языком.
3. Первоначальный импульс.
4.Преобразование. Принцип двойного преобразования энергии.
Спасибо сказали diod, yakutenko, марк
Модераторы: ksp
