Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Мироздания.
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от ksp.
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #71593
3:4:5
Спасибо сказали dorohov.alex
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #71639
ksp поздравляю вы из информационного поля выловили информацию об инструменте которым пользовались древние зодчие. Этот инструмент называется «Рагот» или «Рагошка» единственно что вы не правильно сделали — это обозначили пропорцию как 3:4:5, на самом деле при одинаковых коленьях соотношение будет 3:6:9, по правильному — 1:2:3 это легко проверяется расчётами.
Это значения кратных и не кратных гармоник из славянской меры. Для полного представления картины даю вам калькулятор расчёта славянской меры, по которому сразу будет всё понятно.
Раготом работали так:
устанавливали угол рагота и закрепляли его. Потом выдвиганием коленьев рассчитывали кратные или не кратные размеры. Свернём последний получим 1:2, выдвинем на всю получим 1:3.
Например для расчёта жилых помещений обязательно нужно рассчитывать стены по пропорциям (шкалам) 1:2 и 1:3 ( ширина длинна ), чтобы исключить стоячую электромагнитную волну. Так же обязательно нужно учитывать толщину стен.
Например толщина стен по шкале 1:2, длинна комнаты по шкале 1:3.
7 года 2 мес. назад
doktorsvet
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #71641
Алекс - скажи соотношение сторон прямоугольника, чтобы там наоборот появилась стоячая волна :)
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
7 года 2 мес. назад
dorohov.alex
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #71643
doktorsvet пишет: Алекс - скажи соотношение сторон прямоугольника, чтобы там наоборот появилась стоячая волна :)
Всё сделать по одной шкале, если ещё проще, то пользуйтесь метром. :)
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от Belogrost.
Belogrost
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #71644
1:2
Прямоугольник со сторонами 1 к 2 обладает балансом эфирной энергии
Спасибо сказали doktorsvet, dorohov.alex
Belogrost
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #71645
Длина комнаты 1 к 3? Это бред. Если у меня комната имеет ширину 2,80 м то длина 8,4 метра?
dorohov.alex
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #71647
Belogrost пишет: Длина комнаты 1 к 3? Это бред. Если у меня комната имеет ширину 2,80 м то длина 8,4 метра? Это тупо!
Не правильно. Я имею ввиду шкалу а не размеры. Шкала делится на равные части. :)
Посмотрите как делиться сажень
Belogrost
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #71649
Но это же коэффициент. Так что, умножь на любое число , какая разница? Все равно чтото вы напутали
7 года 2 мес. назад
Belogrost
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #71651
Чтобы жилье было живым, а не саркофагом со стоячей волной, как в пирамиде, энергия должна течь. Должна быть бегущая волна!
Для этого и делается крыша!
Помещение делается как разонатор, и вносится рассогласование крышей. Тогда если крышу снять получится стоячая волна.
Если угол крыши 90 то ничего не даст она. Должна быть либо больше либо меньше 90.
Если крышу делать плоской, тогда стены должны быть в виде цилиндра.
Спасибо сказали Ser1
7 года 2 мес. назад
dorohov.alex
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #71652
Belogrost пишет: Но это же коэффициент. Так что, умножь на любое число , какая разница? Все равно чтото вы напутали
Для расчёта жилого помещения необходимо использовать именно две шкалы, кратная и не кратная.
Модераторы: ksp
Время создания страницы: 0.138 секунд
