Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Мироздания.
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от ksp.
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #73189
dorohov.alex пишет: ...... Если все три колена равны, то получаем пропорцию 3:6:9, по правильному — 1:2:3.
Неужто так сложно ???
Правильно будет 3:6:9,, а не — 1:2:3, т.к. в результате имеем последовательный ряд чисел: [b]3 6 9 15 24 39 63 102 165 267 432 699, …. хотя такая последовательность числе также существует: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ….
В любом случае простой вопрос- и что дальше? А дальше мы должны получить понимание контруирования более сложного коллектора комбинированного эфирапреобразователя, который уже выдаёт ТРИ вида энергий: электрической, магнитной и гравитационной.
Есть желающие "поскрипеть мозгами" или всё в этой теме выходит за рамки общепринятого мышления?
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #73248
Имея желание продолжить понимание творчества инженеров-конструкторов этого народа уже с позиции найденного и осмысленного, решил попробовать пройти от конца к началу, т.е. зная конструкции сечений их коллекторов, найти заложенную в них геометрическую суть соотношений. Через нескольких часов анализа оказалось, что ими было использована одна и та же матрица, которая уже мною найдена и озвучена, но применялись разные последовательности чисел, интересные геометрические построения и другое. В коллекторах присутствуют разнообразные группы проводников по своему сечению сложной геометрической формы сечения,, очень напоминающие фигуры Хладни.
Для примера вот эта фигура Хладни. Возьмите линейку и найдите по линии диаметра соотношения пары чисел любой из десяти поледовательностей чисел, котоые можно уложить на матрице.
Тем самым достигалось большое разнообразие конструирования коллекторов преобразователей для получения различных видов энергий. К понимаю всей этой системы в комплексе наше сознание сегодня не готово, ведь даже школьную геометрию мы и то не помним. Ввиду этого я снимаю своё предложение о сути сечения коллектора универсального эфиропреобразователя трёх энергий. Ведь на этом сайте основная задача найти простую и доступную технологию получения энергии электрической и она в полной мере здесь озвучена. Поэтому если есть вопросы по уже ранее написанному, задавайте вопросы. Тема идёт к завершению.
Спасибо сказали tokar_ev, Орбит 2
7 года 2 мес. назад
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #73260
ksp пишет:
Вопрос такой, все таки почему 3 6 9? Из каких соображений? Почему начало счета с тройки?
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #73315
Mechanic пишет: ....Вопрос такой, все таки почему 3 6 9? Из каких соображений? Почему начало счета с тройки?
Mechanic. В данный момент в этой теме, едва познав по аналогии что есть "дважды два" хотим понять про интегралы и прочии разделы высшей математики. Нелья, не окочив первый класс в школе сразу, минуя все промежуточные классы, перейти в последний. Именно это в данный момент в этой теме и произошло. Продемострирован образец девайса, работающий именно по этой технологии? Нет,
Тогда какой смысл говорить о дальнейших перспективах в этом направлении? Только после самого факта потдверждения озвученной концепции получения энергии электрической, можно приступать к изучению и получению других видов энергий. Но это будет уже уровень не одиночных странников на этом сайте, а коллектива физиков, математиков, лабораторий и необходимых производственных мощностей. Так что лучше сосредоточится на уже озвученном и сделать первые прототипы.Желательно правда по максимуму понять принципы работы хотя бы этого устройства.
С ув. ко всем страникам.
Спасибо сказали tokar_ev, murenok, Орбит 2
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #73418
И вновь о технологических тонкостях.
В любой технологии изготовления чего-либо есть свои особенности. Для примера вспомним о шнуре Мировинга:
А что должен знать странник, желающий сделать для себя эфиропреобразователь по озвученной здесь технологии?
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от Mehanikc.
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #73437
Не для кого уже не секрет, что ток вокруг проводника, это эфирный винт в виде спирали правого вращения. И от плотности этого винта зависит сила тока, диаметр - напряжение. Солнечная система в видео это хорошо илюстрирует наглядно. Вот и вопрос такой возникает, а что делают витые провода вокруг основного с током? Ну по замыслу, они должны подкручивать дополнительно этот винт, чем давая некий прирост тока, тоесть подкрутку винта. Вот такие мысли.
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #73438
ТРАНСФОРМАЦИЯ[/b] (лат. trans+formatio) это в общепринятом понимании это превращение, преобразование. Трансформа́тор (от лат. transformo — преобразовывать) — это статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки на каком-либо магнитопроводе и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем (напряжений) переменного тока в одну или несколько других систем (напряжений), без изменения частоты. У меня на даче давно пылится тяжелый сварочный транс этого типа.
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #73700
26.02.2017.
Основная масса людей, читающая эту тему, не верят в существование исследуемой здесь технологии получения энергий, считая написанное здесь каким-то "жутким замесом фантазий, оторванных от реальности", т.к. размышляют в общепринятых рамках стереотипного мышления: - энергии можно получать только с помощью кучки радиодеталей и создания катушек. Исследуемые же здесь технологии не противоречат Законам Природы, но противоречат лишь нашим представлениям об этих Законах. Но я верю, что из числа странников найдутся те, которые просто изначально поверят и потому создадут принципиально новое, в отличии от тех, которые готовы поверить лишь тогда, когда новое увидят своими глазами и пощупают руками.
Почему лишь спустя три года, в начале 2017 г. я стал открыто и подробно говорить о этих технологиях? Какие изменения грядут в этом году? Как знать, но уже не за горами тот день, когда объединённая группа единомышленников где-нибудь на Юге Сибири, будет в реальности творить новое и среди них обязательно будет кто-то с этого форума.
Недавно написал, что тема движется к завершению, и как отклик, возмущённое этим намерением информационное поле сегодня прислало несколько взаимосвязанных мыслей, из которых следует, что до завершения темы ещё ой как далеко. Так что завершение откладывается на неопределённый срок. Будем работать дальше.
Что предполагается обсуждать и исследовать? Вкратце:
1).Обязательно продолжим понимание сути принципа фокусирования. Для этого будет выложена геометрия сечения коллекторов двух основных преобразователей, которые придумали и использовались неизвестными конструкторами. Одна голова хорошо, а несколько всё же лучше. Ответ на соотношение 3:4:5 так и не найден.
2). Первоначальный импульс: Пьезоэффект. Виды используемых в промышленности кристаллов, их частотный диапазон, выбор.
3). Диапазон частот, в котором присутствует скин-эффект.
4). Сечение силового проводника. 50Гц и 25 кГц. Нужно ли увеличение сечения?
5). Шаг свивки семи проводников. Какой он?
6) Зависимость скорости движения встречных потоков в тороидальном вихре устройства от величины применяемой частоты первоначального импульса.
Это лишь часть вопросов, которые предстоит изучать и исследовать тем, кто … ВЕРИТ и кому это действительно интересно! Остальные останутся лишь как обычно зрителями.
Как-то так, простенько и с уважением ко всем, KSP.
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #73743
Ksp всё проще, проще некуда.
Вчера нами был успешно испытан цилиндрический генератор электрической составляющей. Чуть позже я выставлю точный размер коллектора на своей ветке. Чтобы выделить электрическую составляющую нужно всего навсего создать стоячую волну и в правильных участках пространства расположить электроды для съёма. Вспомните слова Грибенникова, когда он ночевал рядом с ульем мегахил. Но чувствовал вкус «батареек» во рту — это шаговое напряжения которое образуется в стоячей волне. Вкус «батареек начинает чувствоваться если длинна стоячей волны будет в пределах 10-3 см. Циклическое расположение материи создаёт в пространстве стоячие волны, параметры которых зависят от геометрии расположения. Чтобы пространство не «привыкало» коллектор нужно расположить в потоке пространства, например с севера на юг. Как это было у гнездовья мегахил по описанию Грибенникова.
Фигуры Хланди — это простые индикаторы которые указывают на завороты пространства и работают они так:
Сетка нашего пространства образует правильный шестигранник (соты) при заворотах нескольких соседних слоёв начинают образовываться интересные « картинки» которые похожи на красивые цветки это и есть фигуры Хланди. При завороте нескольких десятков слоёв получиться несколько миллионов вариантов фигурок.
На картинке ниже приведены примеры заворота двух слоёв пространства и получения при этом «цветков».
При воссоздании таких же фигурок в материи они начинают менять пространство так, как оно меняло бы их. То есть они начинают создавать нужные завороты и течения пространства.
Скачайте картинку и детально рассмотрите её на увеличении.
Самое главное нужно использовать пропорцию правильного шестиугольника — гармоники Славянской меры.
Я могу рассчитать любую форму коллектора, но вопрос — зачем так всё сильно усложнять???
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #73759
В геометрии нет понятия "плюс минус километр" или "в пределах 10-3 см.". Геометрия раздел математики, изучающий пространственные структуры и отношения, а также их обобщения.. Вписанная окружность у треугольника имеет один диаметр, а вписанная окружность например квадрата, с той же описанной окружности как у треугольника, имеет уже другой диаметр. Иными словами в практике конструирования девайсов нужно стремится оперировать размерами и соотношениями, основанных на понимании теории строения эфира. Только так и никак иначе. Да, мы ещё многого не знаем и не понимаем, "мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь", но стремиться к истинным Знаниям всё же нужно. Нужно научиться собирать в лукошко собственного СоЗнания маленькие зёрна истины, научившись при этом отсеивать их от плевел, которыми нас пичкают со всех сторон. Именно этому, в том числе, три года назад меня интенсивно учили.
dorohov.alex. Ты пишешь, что: "Я могу рассчитать любую форму коллектора,." Раз можешь - рассчитай.
Но изначально укажи, ЧТО и КАК ты планируешь извлекать. Ведь энергии разные бывают. Весь процесс от А до Я.
Модераторы: ksp
