Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Мироздания.
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от BryanskCity2017.
BryanskCity2017
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #67983
Встречное движение потоков эфира т.е. потоков света. !
Смотрите
BryanskCity2017
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #67987
Ув.ksp,
нам нужно найти очень точный масштаб лабиринта - полную симметрию циклоидального движения.
Вот получается структура лабиринта это генератор встречных эфирных потоков.! :)
Суб-атомный резонатор Александра Мишина !!!!!!!!!
Сообщение от Михаила » 28.04.2015, 15:35
Золотое сечение в тороиде Александра Мишина - Глобальная Волна -
Думаю будет интересно тут.
Наконец-то я услышал, это!!! Это эпохальное заявление.!! Пожалуй значимость его еще не скоро дойдет до
некоторых строителей. Идеи по золотому сечению 1,61803398874989. Его можно получить через целые числа как отношение членов ряда Фибоначи. За длины обмоток брать числа из ряда Фибоначи.!!!!
Дело в том что если Вы возьмете числа ряда и пробежите в сторону уменьшения то упретесь в первые элементы 1 1 ))) А если вы берете длины(а не целые числа) то имеете безконечный ряд длин на уменьшение вплоть до элементарных длин. Все зависит от изначальной метрики. В чем измерять проводник, от этого зависит как глубоко вы "копнете" эфир. Что имеется: например длины 55м и 34м соотносятся как 1,61764705882353.
Но если брать ряд в сантиметрах То нужно брать другие длины например 6765см и 4181 или 4181см и 2584см.
Ещё раз напомню речь идет не о соотношении длин а о глубине копаемого фрактала или подобия структуры.
Если глубина залегает на уровне размеров электрона то считайте сами....
Берем в справочнике комптонову длину волны электрона в (ангстремаx) 1 (ангстрем = 1 x 10-10 м
λeC = 0,0242 Å (ангстрема) = 2,4263086 x 10-12 м
Положив её в начало ряда фи, получим скажем 51 (с учетом что первый и второй равны) его элемент как 682,854302386017 мм
Почему строили гигантские пирамиды?? Что бы получить доступ к самым элементарным длинам волн !!!!!!!!!
Так как при этом не требуется большая точность.
Скажем в нашей последовательности 58 и 59 элементы будут 32079,6168141356 и 51905,9103513438 мм. Т.е.
примерно 52 и 32 метра.
Но если вы возьмете Резонаторы 52 и 32 метра вы попадете уже в другой ряд, который закончится ничем 52 32
20 12 8 4 4 и все!!!
Поэтому в поиске оптимальных размеров для резонаторов и ЭПС искать ряды фи на элементарной длине
необходимого явления. Из сказанного следует что сколь нибудь фундаментальные инструменты могут иметь большие размеры.Как же быть строителям БТГ, когда длина провода неизвестна, или непонятно откуда считать, или.....
Все очень просто - длина действующего резонатора определяется длиной его бездефектного(однородного)
участка. Даже небольшой надрез или излом проводника может стать границей. Все что угодно - место пайки, заплющивание, разрядник...и и и к.з. на самого себя ))).
Самый простой способ искать длину в готовой конструкции путем простого контакта оголенных проводников, не
забывая что не задействованный кусок провода вносит не меньшее влияние в общую картину резонанса.
Отсюда есть одно интересное предположение. Если в поле одно индуктора разместить связанные резонаторы
разной длинны и разномерных рядов. То на разности(сумме) рядов можно получить нужный.
Разместил это здесь, что-бы придать большее значение длине проводников (как было во времена Тэслы) а не
числу витков.
Полагаю Мишин имеет ввиду электро-СТАТИЧЕСКИЙ заряд или просто заряд. Разделяя динамику эфира в торе на
две составляющие: Первая, взаимодействуя с другими торами создает нам видимость сил магнитного поля!
Вторая, взаимодействуя с другими торами создает нам видимость сил электростатического поля!
Лабиринт эфира от ksp ! :)
Спасибо сказали tokar_ev, bob, Mehanikc, WiskeySoda2Orange
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от Belogrost.
Belogrost
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #67999
Антенна Райфа, или Лаховского, точно не помню
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от ksp.
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #68064
Пост №8
Сложно судить о целом по части информации. Всё как всегда - не хватает терпения дождаться до момента, когда будет выложена вся информация. Но вот эту просьбу нужно уважить
BryanskCity2017 пишет: Ув.ksp,
Не вопрос. Особенно с учётом того, что сегодня планировал разместить начало инфы о практическом решении в этой катушке аналогии эксплозионного и имплозионного циклоидальных движениях в Мироздании.
Размеры лабиринта в соборе г. Шартр: 12.895 (12 метров 89 см и 5 мм) Остальные также в этой системе измерений.
Осевые линии просматриваются чётко. Сообразительные также смогут найти интересные закономерности пропорций, а также вычислить числовой ряд, аналог известного числового ряда Фибоначчи.
P.S. А так выглядит простейшая точная копия этого лабиринта в указанных размерах, сделанного мною, для экспериментов с другим алгоритмом, вложенного в этот образ.
Спасибо сказали tokar_ev, murenok, Mehanikc, WiskeySoda2Orange
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #68092
Пост №9
Продолжу. На размещённых рисунках показаны потоки энергий в этой катушке, а в патенте Н.Теслы «Катушка для электромагнитов» разъясняется, какие свойства имеет катушка, в соседних витках проводников которой, энергия движется в противоположном направлении. Но у него суть намотки катушки: «… конец проводника А будет соединён с началом проводника В», чего мы не видим ВИЗУАЛЬНО в исследуемой здесь катушке. Это первое.
Во вторых. Ранее было предложено: «Давайте сделаем следующее. Скопируйте это изображение и распечатайте несколько экземпляров. Теперь возьмём пару цветных карандашей (например красный и синий). Теперь будем двигаться по указанному Пути снаружи к центру этого образа. Если дуга Пути будет идти по часовой стрелке, то штрихуем её например синим цветом, а если против часовой, то красным.» А теперь (если откровенно) кого посетила мысль сделать тоже самое, но начать движение не снаружи к центру, а от центра? Разрушить предложенные рамки бывает сложно. Если бы вы это сделали, то обнаружили другое: цвета потоков энергий в соседних витках поменяли свои места! И что это значит?
Если второе ещё как-то можно было бы пояснить особенностью конструкции кабеля катушки, то как быть с этим: «… конец проводника А будет соединён с началом проводника В»? Ведь именно только при этом катушка приобретает описанные Н.Тесла свойствами? Давайте разбираться в этом.
Эксплозионное циклоидальное движение, где вектор движения направлен к периферии вихря и имплозионное циклоидальное движение, где вектор движения направлен к оси вихря. Если попроще, то один поток энергий, имеющий определённые свойства движется к Центру, а другой поток, имеющий другие свойства, движется из Центра. Центр это точка НОЛЬ, в которой «Всё имеет своё начало и всё имеет свой конец.» Наша катушка также имеет геометрический центр или точку Ноль.
После прочитанного, вам (я надеюсь) стало понятно, что данная катушка относится к классу устройств преобразования энергий нулевой точки. Что из себя представляет эта группа устройств расскажу в конце темы перед обсуждением.
P.S. В этом посту написал: "особенностью конструкции кабеля катушки". А ещё раньше, что мы утратили способность ВИДЕТЬ, мы просто смотрим на рисунки. Конструкция кабеля катушки уже не раз была показана в этой теме. Вы её УВИДЕЛИ?
Именно в ней неизвестные нам конструкторы той цивилизации сумели воспроизвести "в железе" указанную выше аналогию.
Спасибо сказали tokar_ev, vba, murenok, WiskeySoda2Orange
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #68164
Пост №10
Первоначальный импульс.
Тогда же, в январе 2014 г., получил короткую подсказку: "Первоначальный импульс". Пришлось повозиться, прежде чем понял суть этого понятия в этой катушке.
Чтобы завести двигатель авто используется система "стартер-аккумулятор». Для машины эта система является первоначальным импульсом. Далее двигатель автомобиля работает самостоятельно и в этой системе импульса больше не нуждается до следующего запуска.
Чтобы заработал электродвигатель, также необходим первоначальный импульс, который создаёт пусковая обмотка. После запуска эл/двигателя она также не нужна до следующего запуска.
Но какой импульс активирует эту катушку? Какая система создаёт его? Этого в найденном образе источника я не видел. Ответ на эти вопросы смог найти в гравюре из древнего манускрипта 15 века, в котором автор тщательно зарисовал одно из портативных устройств преобразования энергий нулевой точки. Сами сможете УВИДЕТЬ?
7 года 3 мес. назад
deltasoft
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #68169
Вот что это мне напомнило. Рисунок другой, но идея близко. Для экса, если у кого еще сохранилась.
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #68246
deltasoft пишет: Вот что это мне напомнило. Рисунок другой, но идея близко. Для экса, если у кого еще сохранилась.
Поисковик иногда сопоставляет и выдаёт интересное. Как например слово "спираль" в тексте запроса и как предложенный вариант поисковиком "электроплитка", где нагревательный элемент тупо принял спиральную геометрическую заданную форму. Нет худа без добра. В процессе исследования технологии изготовления таких катушек, намучившись с фиксацией кабеля, некоторые форучане начинают вначале предпочтут рассчитать и изготовить кондуктор(форму), в которую будет вложен и зафиксирован кабель в определённом геометрическом пространственном положении (я по первому образованию инженер-технолог). Именно такое же фото пару лет назад и подсказало решение о необходимости изготовления кондуктора в любом исполнении.
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #68259
ksp пишет: ............................
Так и никто не ответил на этот вопрос. Неужели такой сложный? В этой теме конструкция кабеля этой катушки в разных постах была показана семь раз. Это центр катушки.
Это фото центра Шартрского лабиринта (официально это 12 век ):
Для тех, кто понимает только современные чертежи, показываю СЕЧЕНИЕ кабеля этой катушки. Разъяснения будут позже.
Спасибо сказали tokar_ev, vba, Mehanikc, BryanskCity2017
7 года 3 мес. назад
Простые технологии получения энергий нашими предками как аналогия процессов Миро #68290
Выже сами просиле пока не вступать в полемику до окончания выкладки материала. Но раз такое дело....
Сначала , спасибо за материал!
Ну а на картинке шнур Мировинга.
Модераторы: ksp
Время создания страницы: 0.196 секунд
