Persian Princess
8 года 4 мес. назад
doktorsvet
Persian Princess #35209
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
Спасибо сказали val_128
8 года 4 мес. назад
doktorsvet
Persian Princess #35210
У меня есть БТГ или называйте как хотите, поэтому в связи с этим, мне все эти форумные дискуссии интереса не представляют.
Схема будет зависить от того, какой мусор у вас завалялся в ящиках стола и на полках.—
А принцип: берете обычну ТТ, помимом ВВ обмотки, нужна ещё обмотка на 300 витков, на нее синус с автогенератора, так же там будет катушка возб. такая систкема постоянно в резоанснсе, теперь с индуктора подаете импульс в такт синусоиде, при ее прохождении пиков через верхние точки. все. Происходит мощный всплекс тока. Который увеличивается если подключить большой лист металлла или землю.
Схемотехника любая, от того что есть под ругой, главное точно на синусоиду в верхних точках, должен бить короткий испульс тока.
Вот и вся суть. Обмотка резонирует на частоте синуса, скажем на 2500гц, с этой же частотой нкладываются узкофронтальные импульсы, в резонансе начминается ещё один резонанс, и как результат растет ток.
Почему по схеме автогенератора? потому что он постоянно держит резонанс, при любой нагрузке. автогенератор лучше двухтактный, но только не качерный, там невозможно управлять.
Я не хочу никому ничего показывать, чтобы не занимались "повторизмами", себе я сделала, и вы все тоже по этому принципу сможете сделать.
8 года 4 мес. назад
doktorsvet
Persian Princess #35211
Схему смотри выше
бтг от сюзанны от 01.11.2013
Аксиома - катушка теслы дает кпд 1000%
1) Берется катушка ВВ длинной в 10 раз больше индуктора
2) В самом низу по краю мотается индуктор цилиндром 25 витков вплотную к катушке изоляция 3мм
3) конденсатор индуктора 2 мкф, частота 45 кгц
3) съемная катушка - один виток под ТТ
на выходе 200в подается на диодный мост из ультрафастов
входное питание 15в 2 ампера
выходное - горят 4 лампы по 100 ватт
Настройка: подбор кондера и частоты задающего генератора
Генератор - двухтактный меандр
заземление не используется
4 года 3 мес. назад
пчела
Persian Princess #135572
Детекторные приемники принцессы в наше время уже не работают потому что все мощные радиостанции св дв диапазона давно выключены. С хему ее повторял работает если рядом поставить шарманку на 6п3с мощностью 5вт
Спасибо сказали igorek30
4 года 3 мес. назад
dozor
Persian Princess #135575
пчела пишет: Детекторные приемники принцессы в наше время уже не работают потому что все мощные радиостанции св дв диапазона давно выключены. С хему ее повторял работает если рядом поставить шарманку на 6п3с мощностью 5вт
Вы абсолютно правы! И ещё одно уточнение по схемам Сюзаны. На проекте заряд ее долго "жували" в конце концов выяснилось что она проживала в районе Аэропорта под г.Москвой. Военный или гражданский уже точно никто сказать не может, так во "прибавка" шла от туда из за наводок мощной РЛС.
Спасибо сказали igorek30, neznaikapsv, пчела
4 года 3 мес. назад
igorek30
Persian Princess #135577
chiksat пишет:
ну если 5 ват потратил а 200ват получил, то тоже не плохо :lol:
Скажите!!! где Сюзанна получала 200 ватт со своей "шарманки"?
4 года 3 мес. назад
dozor
Persian Princess #135578
igorek30 пишет:
chiksat пишет:
У ней никогда не было 200Вт.
4 года 3 мес. назад 4 года 3 мес. назад от Юрий М.
Persian Princess #135582
stranik9 пишет: Евгений привет! а схемка то какая, а то у тебя там их несколько, ты дорогой пробовал ее, работает, а то мне нада срочно 200-300 ватт, блин собираюсь через пару месяцев запускать инкубатор, а у нас как на грех, как тока включаю инкубатор и начинаются проблемы со светом.
с ув. Валерий
4 года 3 мес. назад
Persian Princess #135587
помню в начале 60-х годов была у нас керосиновая лавка, заходиш здоровенная бочка с краном, бочка помоему часть на улице находилась, бидончик принёс, налили, расплатился, понёс домой
4 года 3 мес. назад
shakh
Persian Princess #135599
В строительных магазах есть керосин, я думаю можно попробовать и уайт-спирит.
Совершенствуй среду обитания.
Модераторы: doktorsvet
